Роман Шапорев (Все сообщения пользователя)
Платы плафонов для TOYOTA RAV 4 (набор) [8278-LS]
а для 06-08 плафонов подсветки номера не подойдут, там совсем другая история с плафонами. подробнее я делал тут http://4rav.ru/forums/index.php?s=&showtopic=15530&view=findpost&p=628754
Рассеиватель для колец GT, d=90mm [51472-090-GT]
смотрю на чертеж и ничего не понимаю. ошибок куча. осевых линий нет. символов диаметра нет. и потом,разобраться надо с размерами кольца в разрезе поперечном. как у вас получился внутренний диаметр кольца 81,58,если от наружнего 90,3 надо отнять 2 толщины кольца. то есть внутренний диаметр должен быть 72,68мм.
