GMLed (Все сообщения пользователя)
Пленка для защиты фар антигравийная LIGHT BLACK (светлая)
Я думаю жёлтый и синий цвет будет пользоваться спросом, помимо того что есть
Вопрос о совместимости плат и светодиодов
Тогда всё просто, где на месте монтажа светодиода нет четырёх отверстий, то туда мы просто впаиваем смд, а если есть четыре отверстия то помимо смд, мы можем впаять хф и фф.
Скажите конкретние, какие именно платы вас интересуют?
проблемка с задними фонарями, Переделанная Инфинити FX35 - мигает фара
Можно поставить радиатор на стабилизаторы, а можно два стабилизатора параллельно воткнуть
Про стабилизаторы тока
http://led119.ru/blog/MOSCOW_03/95.php
Подложка приборной панели, подскажите пожалуйста
Алeксaндр Дьячeнко пишет:
mid пишет:
родную отодрать надо наверно, эту приклеит кое где чтоб не отвалилась и все по сути, главная проблема снять и поставить стрелки
а как ее отдерешь,она вроде на каком-то пластике напечатана?или я ошибаюсь?
Можно ацетоном, можно спиртом, можно мелкой шкуркой шлифануть, только не вручную, устаёшь быстро :)
Размеры колец MI-CIRCLE
Я думаю подойдут, почему нет. Только надо с размерами определиться.
еще один форестер переделка подсветки приборки
Так и как быть? Не снимать стрелки или разогреть шток?
Эдян @ artemcity пишет:
пока человек ничего не говорил про показания, но скорость поймал с первой попытки, короче чтобы не морочиться с показаниями приборов в будущем надо стрелки снимать так чтобы штоки оставались на моторчиках, использовать либо утконосики либо пинцет.
Я так понял, что если шток идет со стрелкой, то утконосики не помогут, по крайней мере у меня так было, причём я потом попробовал шток выдернуть из стрелки, не вышло :(
Отпишись плиз, когда поставишь, как ставил и правльно ли всё показывает?
