Коллеги. прошу помощи! Хочу реализовать такую схему: 1 кольцо MI-CIRCLE для светодиодов 3528 версия GT + Светодиод 3528 реверсивный R-LED RY красно-желтый, режим работы габарит - стоп - поворотник 2 кольцо по составу такое же, но режим только стоп и поворотник
Режим работы: при габарите горит 1 кольцо. при стопе горят 2 кольца, при повороте горят 2 кольца.
На каких элементах можно реализовать данную схему?
Cообщений: 56Баллов: 56Регистрация: 15.02.2009
16.06.2011 14:55:04
Вот именно стакой проблемой я и столкнулся... При тесте все работало, при подключении к проводке автомобиля - кондер не держит, габарит и поворотник моргают попеременно.
Подключение MI-CIRCLE, в фару с Н4
01.04.2009 13:23:33
Готовые модули задних фонарей + рассеиватели (набор) KIA SPORTAGE R
05.03.2013 11:03:29
Полный комплект подразумевает и стабилизаторы? Или их нужно отдельно докупать? ---
Сергей пишет: Возможно, режим стробоскопа может быть любой - медленное разгорание, и различные последовательности миганий. Единственные ограничение - один канал и отсутствие медленого затухания.
Т.е. на 2 канала нужно 2 модуля? Я правельно понял?
27.05.2011 08:28:21
Подскажите, возможно ли подключить к данному контроллеру 2 сборки на 350А для работы в режиме стробоскопа? И какой режим стробоскопа можно установить на контроллере?
nick-off - 27.05.2011 08:28:57
exModule СТРОБОСКОП многорежимный
26.05.2011 11:32:17
В видеопримере показаны 2 кольца, они подключены к одному мождулю или для каждого кольца свой модуль используется?
Светодиоды smd 3528 красные, неточность в параметрах
18.04.2011 16:59:16
Однако даже если в таблице не смотреть на силу тока - то, все равно значения резисторов расчитаны для тока в 30мА
nick-off - 18.04.2011 16:59:37
18.04.2011 10:17:43
18.04.2011 09:40:49
Это верно и для простых и для производства LEDSTUDIO? Пользоваться таблицей выбора резисторов? Так там даны 30мА.
nick-off - 18.04.2011 09:41:40
18.04.2011 09:06:24
Добрый день! Прошу уточнить параметры светодиодов smd 3528 красные. Если брать производства LEDSTUDIO, то в таблице описания товара стоит 10мА и 2,1-2,4В. Далее в картинках судя по всему с даташита стоит 20мА 2,1-2,4В, а еще дальше 30мА и 2,8-3.6В.... Такая же ситуация и с просто smd 3528 красные. В описании товара стоит 10мА 3,2В, в даташите 30мА и 3,2В, а в таблице выбороа резистороа вообще 30мА и 2.1В
Подскажите, какие всетаки параметры у данных светодиодов?
Рассеиватель для колец 5mm, d=90mm
01.04.2011 08:28:47
Подскажите, какой профиль имеют данные кольца в сечении?
Светодиод smd 5050 1W белый 5500К
24.12.2010 08:33:32
А на какую плату его можно поставить?
08.09.2010 05:02:47
Все зависит от подсветки экрана. Экран с такой пленкой будет монохромным, а вот вращая пленку можно добиться разных оттенков данного цвета, в зависимости что хотим получить. Либо фон темный, символы светлые, либо наоборот, ну и как говорилось выше это можно регулировать. Сделать разным не получится, если только с снией подсветкой - то будет от почти черного экрана до светло-синего, а буквы от светло-синих до почти черных. Как-то так.
nick-off - 08.09.2010 05:03:22
17.05.2010 07:49:30
а чем её клеить?
17.05.2010 02:36:52
Скжите пожалуйста, данная пленка (Артикул: 81051) только размером 10х10см или можно бОльшими кусочками? Интересует размер где-то 15х20см , 20х20см 20х10см. Спасибо.
nick-off - 17.05.2010 02:38:24
Линзы или отражатели?
25.09.2009 08:09:09
Спасибо за развернутый ответ. Именно такого я и ожидал.
18.09.2009 16:28:38
Дмитрий Гаврилов пишет: посмотри ФОТОГРАФИИ свечения и определись, ЧТО тебе больше подойдёт... Одно скажу ТОЧНО: - линзы для Hyperflux дают БОЛЕЕ СФОКУСИРОВАНЫЙ свет ... размеры линз и отражателей - в их описании ... исходя из этого - и расстояние между светодиодами будет зависет ...
Немного не разобрал на каких фотографиях светят STAR BLOCK, а на каких ЛИНЗА? И по расстоянию... я так понимаю что и линзы и отражатели можно ставить вплотную друг к другу... Т.е. при использовании платы Omni PCB они встанут вплотную?
18.09.2009 16:19:48
андрей пишет: и еще: отражатели STAR BLOCK намного крупнее чем линзы
Добрый день! Собрался переделывать задние фонари на Nissan Note. Места в них не так уж и много. Вопрос: Что лучше использовать, в плане направленности света Отражатель STAR BLOCK хром артикул: 51701 или ЛИНЗА для HYPERFLUX артикул: 51401? И ещё вопросик, какое минимально возможное расстояние между светодиодами HYPERFLUX, при условии установки на них отражателей или линз, с использованием платы Omni PCB 2402 ?
Пересветка приборки 2114...
15.11.2011 08:47:30
Можно шкуркой нулевкой..... я брал 2000-ю и под водичкой, очень хорошо стирается... и главное равномерно.
Пересветка ВАЗовских Приборок, ...Разные Варианты Подсветок Приборок!!!
05.10.2010 23:22:50
И как делалась разноцветная подсветка? Я так понимаю эта одна и та же панель?
Nissan Note
24.06.2011 09:56:58
Готов второй вариант задних фонарей + центральный стоп сигнал
Крупный план. Кольца V3, внешний контур габарит, стоп - внешний контур ярко + внутренний контур. Задний ход - 5054 белые + 16-и гранные отражатели + ромбовидные отражатели. Поворотники сначала делал на 8-и гранных, но при боковом взгляде свет от них былне виден, пришлось в угоду практичности сделать все на платах. Поворотник работает в обеих секциях.
Про ангельские глазки уже писал, а вот новинка - ДХО в GNA/ Использовались колечки Mi-Circle + 5054.
Nissan Note
14.10.2010 23:21:20
Вот, в очередной раз переделал подсветку приборки. Теперь она разноцветная.
Nissan Note
01.08.2010 23:30:54
Видимо англичане (а именно в Англии производится европейский Note) решили ставить другой герметик, который ни разу не плавится при 150 градусов. Плавится вокруг все что угодно но не герметик.....
Nissan Note
17.07.2010 10:52:17
Михаил, Вы разбирали фары на Note? на европейском или на японском? Я разбирал европейца, там герметик как плотная резина. Не плавится. Почти не размягчается. Со временем пришел опыт как разобрать не особо раскурочивая борта фары... Разрезка же позволяет оставить штатный герметик (а он всяко лучше любого вновь поставленого). Для вставки светодиодного кольца - резка оптимальна по затратам и по времени. Я себе красил ещё и отражатель, тут, ясное дело, только расклейка... Может японцы ставят себе другой герметик?
Фотки смогу выложить на следующей неделе. 26-27 буду резать очередные фары - тогда и сфоткаю.
Nissan Note
12.07.2010 04:36:28
Тут наглядно показывать нужно где шов делать.
Nissan Note
07.07.2010 23:06:11
Вот ещё информация... Отработана технология разрезки передних фар. Теперь установка ангельских глазков занимает от силы часа 3-4, вместе со снятием/установкой и подключением....
Alexandro пишет: Самое простое это взять 1P платы и выстроить полукольца с индивидуальными хромированными отражателями. Можно взять QB-цёрклы и распилить их пополам ))) Можно взять mi-цёрклы и сделать из каждого кольца по 2 полукруга )))
Думал именно над таким вариантом. осталось придумать какие отражатели брать. Дело в том что там в фонарях не полукруглые полости, они чуть вытянуты в вертикальной плоскости. но при этом не полуовалы.
Nissan Note
03.06.2009 13:13:09
Есть огромное желание поставить биксеноновую линзу, вот тогда поворотник на кольце придется как нельзя кстати
Подскажите, хочу задние фонари замутить примерно в таком стиле... Что посоветуете?
Задняя оптика Suzuki Jimny, желтые поворотники под красное стекло
11.04.2011 10:51:55
А я желтые примерял - светят желто-ораньжевым...
Проект "Super_Project". DRL для JEEP GRAND CHEROKEE, светодиодные модули в передние фары
25.01.2011 06:39:06
Гайцы могут докапаться до режима работы... могут сказать, что типа проблескового маячка или стробоскопа....
Ford Fusion, альтернативная оптика
11.07.2010 23:11:09
Стал соавтором тюнинга Ford Fusion. Альтернативная модульная оптика сделана на базе модулей ближнего и дальнего света фирмы Hella. Внутрь модулей установлены светодиодные кольца.
25.01.2011 06:33:14
точно
19.01.2011 23:41:46
1) - 2) -
Новые ПДД
30.05.2010 22:56:55
А вот и нет. Ходовые огни, как и ПТФ относятся к дополнительному оборудованию. Установка их не требует регистрации, как изменение конструкции автомобиля. Ведь на одной и той же модели в разных комплектациях могут как быть они так и нет и установка не вличет никаких административных последствий.
17.01.2011 23:55:04
Беру такие на Митинском радиорынке, есть на 2-3-4 пина...
Кольца для двухцветных светодиодов
25.06.2010 07:55:03
Интересен вариант колец типа MI-CIRCLE для светодиодов SMD 5450 2RY (красно-желтый).
