Александр Кандаков (Все сообщения пользователя)
я хочу чтобы все светодиоды(3528 и 5450) обоих колец в режиме габарит горели на 50%,а в режиме стоп на 100%.можно на оба кольца подключить один стабилизатор?если да то какой?если нет,то как менее трудоемко и менее затратно это сделать?СПАСИБО за помощь! ;)
я хочу подключить к стабилизатору эти две платы:
Плата O-BLOCK D-19 circle PCB 80mm
Плата O-BLOCK D-19 circle PCB 90mm
соответственно будет:
3528-60шт.*10мА и 5450-20шт.*30мА
меня интересует с каким выходным током нужен стабилизатор?
подскажите как подобрать стабилизатор по току?
