Алексей Гончаров (Все сообщения пользователя)
Паяльный нож C1: для задних фонарей
К Lukey 702 подойдет?
Когда в наличии будут?
Отражатель O-BLOCK D-24
Когда будет доступен заказ на o-block 24? Нужно 20 штук...
Сделал заказ, Вопрос по заказу
Алексей Гончаров пишет:
Вот об этой плате идет речь:
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=844&ELEMENT_ID=43480
Желательно иметь и стабилизатор тока, если вы делаете стороннему человеку - то я бы позаботился о б этом.
спасибо за помощь! делаю себе, но все равно не хочется постоянно в фару лазить.... киньте пожалуйста ссылку на стаб или на его изготовление.
Dorohov,  спасибо, квитанцию получил, в выхи оплачу.
Вопрос ещё:
Платы ввода питания хватит для стабилизации или надо ещё отдельно стабилизатор ставить для защиты диодов?
Dorohov, Спасибо за отзывчивость, я на работе по делам ходил телефона с собой не было, приношу свои извинения.
Если можете ещё разок позвонить буду благодарен.
И есть ли возможность проверить заказ на предмет: ничего ли я не забыл. Собираюсь затюнить 2 поворотника передних и повторители на крыльях.
Alex Zed, еслиб ещё это описано было бы где-нибудь...
После заказа написано было, что с Вами свяжутся в течение 1-2 рабочих дней для выставления счёта.
Ладно, что указыватьв контактном письме?
Доброго времени суток.
23 июля сделал заказ. Жду квитанцию для оплаты. До сих пор ни слуху ни духу..... На сайте указаны отправления почтой России -  по субботам, в описании - по четвергам.
есть смысл ждать? или торговля только для своих?
Плата кольца для 5450 - 80mm, версия GT (для сверхъярких колец) [7854-GT]
Это внутренний или внешний диаметр?
Ширина платы?
Ширина платы?
Светодиодный тюнинг передней оптики Kia Rio JB (FL)
сергёй григорьев пишет:
Алексей отличная работа подскажи как снимаются фары на рио со снятием бампера или так просто скаоро тоже предстоит делать работу по киа рио хотелосьбы узнать информацию по снятию фар зарание спасибо
Привет! Спасибо!
Фары снимаются без снятия бампера:
нужно открутить три крепёжных болта и, надавливая на фару изнутри, по-тихоньку двигать её на себя, покачивая фару при этом из стороны в сторону.
По просьбам трудящихся видео работы модуля в дневное время суток:
http://youtu.be/xmxH5HLZS3E
Список компонентов:
Артикул: 64010 — Светодиодный драйвер exModule 2way для двухцветных модулей 2
Артикул: 52542 — Плата-слой O-BLOCK OBSD-Layer2 для поворотов 4
Артикул: 63118-AS — Разъем влагозащищенный с проводами 3 пина 2
Артикул: 63250 — HEADER PIN длинный (длина пина 30 мм) (40 шт) 1
Артикул: 90131 — Корпус exLED ОРАНЖЕВЫЙ, большой (45х45мм) 2
Артикул: 63103 — РАЗЪЕМ 4 пина, 200мм 2
Артикул: 52578 — Плата O-BLOCK OBSD-L3 D-24 16
Артикул: 52545 — Плата для входа питания O-BLOCK OBSD-POW 2
Артикул: 60316 — Резистор в керамическом корпусе 10Вт, 5.1 Ом 2
Артикул: 50451-LS — Светодиод 5450 3-чип ЖЕЛТЫЙ (LEDSTUDIO) 20
Артикул: 61101 — Диод SMD SK2x 6
Артикул: 50115-LS-6K — Светодиод 3528 1-чип БЕЛЫЙ 6000К (LEDSTUDIO) 60
Артикул: 60025 — резистор SMD, 1/4Вт, 300Ом 50
Артикул: 60006 — резистор SMD 1/4Вт, 2.2KОм 4
Артикул: 60010 — резистор SMD, 1/4Вт, 470Ом 4
Изменено: Алексей Гончаров - 02.11.2012 21:00:57
Бесспорно согласен, Выложу видео днем с расстояния. правда солнце не гарантирую :) У нас такое на улице ща творится..... Вчера полвечера шел ледяной дождь....
Народ, я не могу править пост свой...
Выкладываю ещё ссылки на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=d82eFcrfR-s
http://www.youtube.com/watch?v=Exe3xDBcCkA
http://www.youtube.com/watch?v=hY-Wa9idEWc
Алексей , интересная работа. :!:
Вопрос:
1) чем заклеили фары, что предполгаете расклейку?
2) красили краской-спреем?
Спасибо!
1. Фары на штатном герметике, но на всякий случай дома лежат парочка тюбиков клея-герметика.
   Предполагается добавление ещё 1 модуля на последнем этаже
2. Красил термостойкой матовой черной краской из баллончика в несколько слоев
Всем доброго времени суток!
Сегодня речь пойдет о тюнинге передней оптики на основе плат и отражателей o-block
Сначала паяем отдельные блоки, из которых будет собран модуль:
Плата со светодиодами: 3 белых SMD 3528 и 1 желтый SMD 5050
Таких модулей нам понадобится 14 штук. Процесс очень кропотливый и надо быть предельно внимательным, чтобы не перегреть светодиоды, иначе они попросут становятся неработоспособными.
Компоненты поворотника почти готовы
Потом вынимаем отражатель поворотника из фары и начинаем процесс постройки модуля в пространстве:
Первый ряд с полкой для второго ряда
Процесс муторный и надо быть предельно внимательным и аккуратным, поскольку все компоненты маленькие и достаточно хрупки.
После нескольких дней постройки, пайки и подгонки получаются вот такие модули:
Готовая пространственная структура модуля поворота без отражателей
Затем паяются платы для повторителей поворота на крыло:
готовая плата из 8 светодиодов
с коннекторами под бесцокольную лампу
Готовый запаяный повторитель
Ни для кого не секрет, что диоды любят хорошее стабильное питание, в таких условиях светодиоды исправно работают длительный период времени, а не дохнут каждый месяц. Поэтому для модулей паяются драйверы:
Стабилизатор для модуля поворота
Режим работы модуля — габарит-поворот. При подаче напряжения на поворот, загораются желтые светодиоды. При подаче напряжения на вход габарита — белые. Если при работающем габарите включить поворотник, то габарит тухнет, включается поворотник, после выключения поворотника, габарит вновь загорется с паузой в полсекунды.
Драйвер в сборе
После изготовления драйвера началась интеграция модуля в фару.
Модуль покрашен черной матовой термостойкой краской, а также покрашен отражатель поворотника и отражатель фары.
Модуль был приклеен к отражателю поворотника с помощью двухкомпонентного поксипола.
Модуль в сборе
Модуль вместе с маской фары
Драйвер закрепил с обратной стороны маски фары
Далее аккуратно склеиваем фару:
для удобства снятия установки фары, я врезал дополнительный герметичный трехконтактный разъем для подключения контроллера линз:
Ну и фото получившегося результата:
Это первая версия модуля, и думаю после зимы он будет доработан и устранены маленькие недочеты.
Задние фонари на Nissan Sunny (аналог Almera N16)
Я бы покрасил красной краской или затонировал пленкой нижний блок фонаря и туда ПТФ вставил. А в верхнюю часть (что прозрачная) поставил бы задний ход
не работает exLed 2-way модуль
Вообщем это невероятно но я нашел причину неработающего габарита....
Прозванивая землю на правом стабе, я подумал, а земля габарита и поворота одна или разные? (Потому что от модуля светодиодов идет три провода с общей землей)
И на тебе, земли не звонятся..... Кинув перемычку с земли габарита на землю поворота все заработало как надо....
Вообщем мож и я лажанулся, но пояя первый раз смотрел на эту картинку а тут земля не припаяна...
http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=561&ELEMENT_ID=47728
Еще раз огромное спасибо за помощь и поддержку!!!!!
Всех благ и здоровья Вам!
Вот,а мы тут уже сочинили руководство по ремонту модуля :) Т.е. работает в штатном режиме,как должен?! Но что-то мне подсказывает,что выводы "-" как на габарит,так и на поворот звониться не должны(ИМХО) Я так понял,что вы использовали один "-" выход и на габарит "А" и на поворот "В"???? :) Не поленитесь и подключите как положено(уберите перемычку): минус светодиодного модуля габарита подключите к "-" А. Плюс светодиодного модуля габарита к "+" А. Минус светодиодного модуля поворота к "-" В. Плюс светодиодного модуля поворота к "+" В. И без перемычки тогда все и должно работать как положено.
"ОКАЗАЛОСЬ,ДЕЛО НЕ В БОБИНЕ" :D
Идиот сидел в кабине :D:D:D
На самом деле у светодиодного модуля всего три провода: общий минус, плюс габарита и плюс поворотника.
В модуле используется плата ввода питания: http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=844&ELEMENT_ID=43480
а в описании как раз и было три провода, а поскольку делал все в первый раз, ориентировался на иснтрукцию и картинки :D:D:D.
Сейчас все подключил и модуль проходит 4-5 часовой тест на работу.
Вообщем мож и я лажанулся, но паяя первый раз смотрел на эту картинку а тут земля не припаяна...
Изменено: Алексей Гончаров - 17.09.2012 20:47:26
Вообщем подключение напрямую ни к чему не привело.... модуль не запускается...
Такое ощущение что проблема даже не в стабе, а в плате...
Чуть позже сфотаю плату крупно
Итак, прозвонил третью ногу стаба, звонится с входной землей, на правом стабе тоже самое.
Какие дальнейшие целеуказания?
Тогда,оставив все так как вы сделали,на выключеном модуле тестером в режиме "прозвонки" ,Прозвоните(сорри за каламбур) 3-ю ногу правой микры 7140 на основную "массу"GND. И также "прозвоните" 3-ю ногу левой микры 7140 - она должна,вроде как,звониться на GND. Если на правой микре 3-я нога не звонится на GND,то замкните ее основной "массой" GND также проводом,как и в случае с плюсом. Вы меня уж извините,за такие поэтапные действия,которые я вам тут пишу,но ПОНЯТЬ ПО ФОТО НАПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖЕК НА ПЛАТЕ просто нереально,а составлять электросхему этого модуля,не зная как разведены дорожки,ну просто не за чем.
Ничего страшного, главное, что вы меня не бросили и продолжаете помогать! За это огромная благодарность.
В обед прозвоню и отпишусь сразу же!
Вообщем попробовал я по вашей схеме, все равно одно и тоже получается....
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, что убрать и какие выводы микросхемы объединить, чтобы модуль работал в режиме двухканального стабилизатора
Если я Вас правильно понял,то сделайте так: включите питание "габарита" и замерив тестером напряжение на диодах,найдите тот диод,после которого есть 12В при включеных габаритах(на двух других,кажется ничего не должно быть - один отвечает за поворот,другой за времязадающую цепочку,когда включен поворот). От этого самого диода протяните провод и припаяйте его к 1 ноге микросхемы АМС 7140(по вашей фото,эта микра находится справой стороны,а нога 1 - самая нижняя(по фото)) После этого,должны работать "габарит" и "поворот" независимо друг от друга. Микру 4070 можете оставить,а можете убрать,также как и кондер и резисторы под ним.(Если стабы на 7140 рабочие - все должно работать и не забудьте поставить токозадающие резисторы и подстроечные на 7140 обратно - они здесь ни при чем,т.к. они не влияют на работу микры 4070 - они лишь "токозадающие" для АМС 7140)
Сделал все по инструкции:
- выпаял конденсатор и 2 сопротивления под ним
- при подаче 12 вольт на габрарит на первом диоде есть напряжение, оттуда и кинул перемычку на первую ногу стаба
В итоге: при подаче 12 В на габарит - ничего не горит
              при подаче 12 В на поворотник загорается все....
Ким Алексей пишет:
Странно.... Я очень часто использую этот модуль и ни разу не было таких проблем. Собираю сам, единственное не использую безрезисторную схему для светодиодного модуля. А вместо управляющих и переменных резисторов впаиваю перемычки. И всё всегда работает. Алексей попробуйте мой вариант подключения.
Если можно - по-подробнее, как это сделать!
Или как сделать из этого модуля просто стабилизатор для сборки
Вообщем плюнул я на все это дело, сделав вывод на будущее, что лучше купить такой готовый на сайте, переплатив 200 рублей... А пока подключу без модуля вообще, надеюсь месяца 2-3 проработают, а потом куплю модули в сборе. Надоело пешком ходить...
Андрей, Вам ещё раз спасибо за помощь! Всех благ и успехов!
а можно сделать так чтобы габарит тупо горел постоянно а поворотник мигал вместе с габаритом?
и зачем конденсатор нужен в схеме?
Изменено: Алексей Гончаров - 13.09.2012 22:48:04
обе микрухи новые.... притом на втором модуле также работает но тухнет медленнее первого модуля
напряжение тоже 9 вольт
Изменено: Алексей Гончаров - 13.09.2012 21:38:39
на третьей ноге показывает 9 вольт
Вообщем проверил  я все по инструкции. Что имеем:
- первая и вторая ноги не коротят
- напряжения на второй ноге нету при габарите
- на первой 12 вольт
- между 7 и 14 ногами есть напряжение - 12 вольт
Андрей, вновь прошу помощи. Купил новые микрухи поставил, теперь модуль работает так: при подаче 12 вольт на габарит ничего не горит, при одновременной подаче 12 вольт на поворотник, поворотник горит, габарит не горит, при снятии питания на поворотник, габарит через секунду загорается и плавно затухает до полного отключения...
Такой алгоритм работы модуля может быть вызван двумя причинами в совокупности:когда нет питания на 1-ю ногу микросхемы и эта первая нога,в это же время,соединена со второй! Вывод:находите причину непоступающего напряжения на 1 ногу и соединения 1 и 2 ног микры.
И так,Алексей. Первым делом проверьте на Не подключеном модуле,не замкнуты ли между собой 1 и 2 ноги микросхемы-прозвоните тестером(когда паяли,могли случаянно их вместе замкнуть припоем или еще чем).Если ноги замкнуты - то разорвите соединение -ноги 1 и 2 не должны звониться между собой.Далее,проверьте подается ли питание на микросхему: при "включенном габарите" замерьте напряжение между 7 и 14 ногами микрухи - 7нога-минус(масса)14 нога - плюс 12В. Если нет напруги,где-то обрыв,если есть - хорошо. Не снимая питания с "габарита" также замерьте напряжение на 1 ноге микрухи,как в прошлый раз: минусовой вывод тестера на массу(минус),плюсовой-на 1 ногу микры (если питания нет - исправьте причину), а после этого,сразу же ,не выключая "габарит" ,перенесите плюсовой щуп тестера на 2-ю ногу микры.При включеном "габарите" на 2 ноге микр-мы питания быть не должно(питание там появится,когда вы подключите плюс "поворота" ) . При правильном исполнении всего вышесказанного - все должно заработать!
Ок, я дома буду около 18:30 отвечу как только все замерю и прозвоню! Ещё раз спасибо, что не бросили в беде!
да.могла конечно.микрухи не любят переполюсовки.
Эх... Век живи век учись... Ладно, хорошо, что себе делаю :)
P.S. Вам еще раз огромное спасибо и дай бог крепкого здоровья!
Да. Такая микруха подойдет-это полный аналог.
Огромное спасибо за неоценимую помощь, как куплю отпишусь!
P.S. А могла сгореть от того что я первый раз припаял её наоборот?
всем доброго времени суток! Собрал модуль 2-way для модуля габарит-поворот. Подскажите, пожалуйста, правильно ли собран модуль и какое сопротивление выставлять на переменных резисторах.
При проверке: при подключении 12 вольт от компьютерного БП на контакт габарита, ничего не горит. при подключении 12вольт на контакт поворотника (питание на габарит не убирал) горит все (есть предположение, что диоды SKXX не той стороной припаял...)
Вооружитесь тестером и проверьте на работоспособность резисторы - все! Далее,проверьте напряжение на 1-ой ноге микросхемы(рядом с черной точкой) - если напряжение отсутствует, либо где-то обрыв дорожки или еще какая причина,либо,самое плохое,если напруга есть на ноге 1,то микрухе "капут" (точнее одному из имеющихся 4-х в ней логических элементов"исключающее-или" ) и соответственно, алгоритм работы будет в точности как у Вас: напряжение на габарит -габарит не горит,(не убирая напругу с габарита) напряжение на поворот - горят и поворот и габарит,если кратковременно убирать напряжение с поворота,имитируя его работу в реале,то поворот будет моргать,а габарит продолжать гореть,как только уберете напругу с поворота долговременно(типа поворот выключили),то через некоторое время погаснет и габарит! Вот как-то вроде так,но не уверен,могу ошибаться,так как не вижу саму схему модуля,а по фото,какая дорожка куда - трудно разобрать! Если это вам поможет - буду рад!
Поразительно, но Вы в точности описали работу модуля.... Похоже реально сгорели микрухи.... На ноге с точкой 12 вольт относительно входной земли. Подойдет ли такой аналог: http://www.chipdip.ru/product/cd4070bm.aspx
Эх, неужели нету профессионалов в этом деле, кто бы мог помочь?
Изменено: Алексей Гончаров - 10.09.2012 13:35:56
Задняя светодиодная оптика., Ауди 100 С4
Тиновод пишет:
ПонятноА где в западной Европе или каких нибудь аукционах можно такое приобрести Незнаешь?
Можно покупать напрямую на сайте  http://www.exledshop.com
В европу там вроде возят.
Передок Passat B6, Габариты+указатели поворотов
Хорошая работа! Тут еще очень напрашивается перенос ходовых огней на одну линию с поворотниками в бампере. ПО фоткам вроде влезут :)
Помогите определится с выбором комплектующих, Нужен совет по переделке головной оптики на Киа Рио.
Скоро сделаю выложу свой вариант ;) У меня такая же фара
Заказ 3982
Что с заказом 3982? Отправили ли его 08.09.12 ?
P.S. Все, пришла инфа, спасибо!
Изменено: Алексей Гончаров - 10.09.2012 13:27:04
