Виктор (Все сообщения пользователя)
Задние фонари 2107
добрый день, подскажите, пожалуйста, незнающему человеку.
хочу сделать в фары головного света поворотники, прочитав эту тему определился с компонентами:
1. QB2-1P для HYPERFLUX (88 сегментов
2. ЛИНЗА L.S. Lens
3. Отражатель 16-ти гранный прозрачный (Q BLOCK 2 F/L)
4. Светодиод "пиранья" HYPERFLUX (4 чип) ЖЕЛТЫЙ
возникает вопрос, какие необходимо до заказать резисторы и куда их паять?
вообще можно где-нибудь схему пайки сборки найти?
будьте добры, расскажите как мне быть, заранее спасибо за помощь.
Готовые кольца 5450 БЕЛЫЕ с линзами и стабилизаторами - 90mm (2 шт)
Я резал по резистору, если посмотреть на дорожки платы - увидите что это означает. Если резать по резистору, то нужно будет его добавить как показано на фото по ссылке.
Добавлять какие-то ещё резисторы не нужно будет, кольцо уже собрано на напряжение бортовой сети.
если резать по резистору - по солько диодов будет отрезаться(размер сектора), по одному?
дело в том, что я хотел бы заказать себе кольца, а с размером не могу определиться...
и все-таки указанный размер к примеру 90мм - это внешний размер кольца,так?
спасибо за ответы.
Изменено: Виктор - 04.05.2012 16:55:56
Alex Zed пишет: Вырезать возможно http://led119.ru/forum/messages/forum1/topic1584/message12475/#message12475 .
да, спасибо, находил эту тему, но хотелось понять по точнее, где конкретно можно безболезненно порезать плату: скажем так наметить на плате места распила... и надо ли к готовой плате, от которой отпилили сектор добавлять сопротивление, чтоб подключить к бортовой сети автомобиля?
и еще вопрос: номинальные диаметры колец указываются - это внешний диаметр кольца, я правильно понимаю?
возможно ли вырезать сектор из кольца? или заказать кольцо с вырезанным сектором?
