что можно сделать с передними габаритами \ поворотниками?
что посоветуете, кроме покупки модуля с иным цоколем?
и можно ли заказать модуль этот же, но с нужным цоколем?
DUX - 28.05.2010 18:13:29
Если вдруг стало темно, не пугайтесь - вы обогнали свет.
Доработка оптики, Audi A4 B6
Cообщений: 16Баллов: 16Регистрация: 03.01.2009
21.10.2009 15:50:59
вопрос по передней оптике, по-прежнему открыт.
лампочка там такая. во время габарита горит одна нить, во время включения поворотника - другая.
вот этот модуль мне идеально подходит, но там другой цоколь..
цоколь похож на этот, только у моей лампы 2 нити, как я писал в начале..
вообщем 2 вопроса. 1) возможно ли заказать модули (арт: 53130), но с мне нужным цоколем?
2) что скажет мне мой борт.компьютер, ведь, сопротивление упадёт?!
(а то многие, кто ставит обычные габариты, вместо обычных ламп, у кого есть борт.комп, ещё и лампу накаливания параллелят)) считаю, это совсем примитив)
заранее спасибо.
-------------------- ps/ и странно, что ещё нет у вас светодиодных полосок, но с диодами, каждый в своём отражателе ((
DUX - 21.10.2009 15:51:42
12.01.2009 18:15:08
Александр пишет: Цитата Антон П пишет:
Саш, ты из какого города?
Я из Одинцово!
не ты ли, уважаемый Александр Тихий - дилер столицы по диодам?!
Dorohov пишет: Добрый день всем!
Антон постараюсь ответить на ваши вопросы по порядку их поступления:
>> на сколько надёжна и долговечна Лампа M2 5060(арт: 53130)?
В лампах M2 5060 используется микросхема стабилизации напряжения (в других лампах используются диодные мосты и резисторы), поэтому эти лампы хорошо справляются с перепадами напряжения, которые могут возникать в бортовой сети. Наработка на отказ у них также гораздо больше, чем у ламп накаливания.
>> как критичен для неё перепад токов в бортовой сети?
Перепады критичны для любой электроники. Нам не выгодно продавать лампы, которые бы выходили из строя . Теперь все лампы мы тестируем и только тогда отправляем вам.
>> как реагирует на влажность\сырость?!
Вообще в фаре не должно быть влажно и сыро. вам нужно будет просушить фару и хорошо загерметизировать. Конечно, при повышенной влажности любые компоненты будут окисляться. Важно этого не допускать.
>> есть ли гарантии?!
В случае выхода из строя наших компонентов (лампы,линейки) в течении полугода, мы меняем компонент. Условие - отсутствие механических повреждений и явных следов перенапряжения.
Например если вы "прикуриваете" машину и у вас включен габарит, где установлен светодиод, а защитная схема лампы или другого компонента (например собранного вами самостоятельно БЕЗ учета наших рекомендаций по установке защитного диода) не выдержит перепада выше расчетного - в таком случае мы считаем, что ответственность лежит целиком на вас. ----------------------------------- По задним фонарям на Ауди - таких готовых плат у нас нет, но можно собрать практически любую уникальную композицию из универсальных плат
или
Вы можете обратиться к нашим дилерам в Москве
>> из видео следует, что белый габарит должен работать постоянно, >> а во время включения поворотника будет работать и он. так?
Работает либо габарит либо поворот.
>> так же хотелось уточнить. кушает энергию диодные ваши лампы, как и лампочки оригинальные?
не будет ли электрика находить ошибку и на приборной панели показывать, что лампа перегорела?!
Диодные лампы потребляют меньше электроэнергии. Борт. пк будет находить ошибку в цепи так как сопротивления ламп диодных меньше, чем накаливания. Для устранения этого необходимо в поворотники ставить сопротивление по схеме :
Искренне ваши, команда LEDSTUDIO!
по лампам понял, перейду пока в другую .. там будет интересней, тк оказывается у меня цоколь не обычный. а жаль!
по мною исполняемым обязательствам, понятно. устраивает.
ответив, надеюсь видео вы посмотрели) если да, то это тоже замечательное решение для вашего модуля!
я так понимаю, что придётся в цепь перед модулем врезать сопротивление? возможно ли его высчитать, а не применять опытным путём?
и последнее. из соседнего сообщения, я понял, что цоколь у меня такой: ..но я дополнительно проверю самостоятельно)
Возможно ли к этому цоколю(маме) сделать сделать или где-нибудь найти папу, от него провод с нужным сопротивлением -> цоколь лампочный, а затем ваш модуль?
или возможно ли изготовление ваших модулей изначально с подобным входом и необходимым сопротивлением?! ведь если всё воплотится, а собираете вы, наверняка, вручную?! ..можно будет партию реализовать, не смотря на то, что я хотел иметь некий эксклюзив)
большое спасибо за Ваши подробные ответы!
07.01.2009 08:55:47
и последний вопрос, касающийся диодных модулей в переднюю оптику. я так понимаю, у вас офис в Краснодаре.
если вы не готовы дать ответы на мои вопросы, возможна ли "примерка" данных модулей в Москве.. быть может, через ваших партнёров?! если всё подходит возьму 100%!
07.01.2009 08:49:23
Александр пишет: По задней оптике можешь глянуть тут
Делал сам.Все материалы покупал здесь.И как ты сюда фотки заливал?
видел подобные фото, жалко регистрироваться пришлось. работа отличная, молодец... с задними собираюсь сделать тоже самое, но когда потеплеет - гараж-"мастерская" холодная( Саш, ты из какого города?
фото выкладывал с помощью кнопки IMG. нажимаешь, вставляешь прямую ссылку на изображение и готово!
Антон П пишет: имею переднюю оптику от американской модели:
вопросы:
- на сколько надёжна и долговечна Лампа M2 5060(арт: 53130) ?
- как критичен для неё перепад токов в бортовой сети?
- как реагирует на влажность\сырость?!
- есть ли гарантии?!
и вообще, может быть вы что-то посоветуете ещё?
круги вокруг ближнего\дальнего и глазки-бровки не интересны, тк собираюсь остаться максимально близко к оригиналу)
то есть что возможно произвести, на месте габарита\поворотника?!
из видео следует, что белый габарит должен работать постоянно, а во время включения поворотника будет работать и он. так?
так же хотелось уточнить. кушает энергию диодные ваши лампы, как и лампочки оригинальные? не будет ли электрика находить ошибку и на приборной панели показывать, что лампа перегорела?!
* в первом посте пропала картинка задней оптики, к чему стремлюсь:
..жду ответов. заранее спасибо!
Антон П - 07.01.2009 08:51:14
03.01.2009 19:56:27
..если сработаемся, с меня щедрая реклама Вас по Столице)
03.01.2009 19:55:16
С наступившим Новым Годом!
Доброй ночи. Меня зовут Антон. Не так давно поменял автомобиль, до этого был VW Golf III, и наверно, единственное до чего руки не дошли - перевод задней альтернативной оптики на диодные платы. в связи с этим и решил начать с оного)
итак. имею переднюю оптику от американской модели:
усовершенствовать хочу габарит, который совмещён с поворотником. нашёл 2 варианта: - заменить свою двухконтактную лампу на ваш модуль - снять с корпуса "стекло" и напаять платы
..так как я бывший авто-механик и люблю ковыряться в железе, в электрику предпочитаю не лезть.. хотя паять и, по формулам, сопротивление посчитать - не проблема) так что второй вариант ПОКА отпадает.
но есть и вопросы: - на сколько надёжна и долговечна ? - как критичен для неё перепад токов в бортовой сети? - как реагирует на влажность\сырость?! - есть ли гарантии?!
и вообще, может быть вы что-то посоветуете ещё? круги вокруг ближнего\дальнего и глазки-бровки не интересны, тк собираюсь остаться максимально близко к оригиналу) то есть что возможно произвести, на месте габарита\поворотника?! -------------
часть вторая. задние фонари.
займусь ими уже весной, после обновления передней оптики)
имею это:
желаю это:
то есть 8-10 диодов в 3 ряда.
так же было бы не плохо, если бы они загорались следующим образом: 8диодов*3ряда=24шт 18д габариты - верхний нижний ряд + по одному с краю из среднего, а 6 из центра - только стопы. задние противотуманные огни - опять же подача тока на те 18 диодов из мнимого квадрата) просто и со вкусом.
но это пример. возможно ли мне, дать вам электросхему мощности лампочек в задних фонарях, а вы мне разложите что можно сделать?! или же опять же жду ваших предложений?!
заранее спасибо!
белый габарит + желтый поворотник в одной лампе
14.01.2009 02:21:34
Dorohov пишет: Добрый день!
есть вот такие лампы
с двухконтактным цоколем.
добрый. о них то речь я и вёл, в этой ветке:
а здесь узнал, что у лампы моей цоколь не "стандартный"..
13.01.2009 16:12:33
Сергей Ильин пишет: Антон, я не являюсь сотрудником LEDStudio... посему за качество их продукции могу отвечать только на собственном опыте установки их модулей. Пока нареканий не было... T-20 Лампы по формам совпадают с той лампой которую просили в предыдущем посте.
А по поводу тех 13-чиповых ламп которые предлагал я "Лично", это лампы другого производителя, которые мне поставляются из США...
тут дела в том, что лампы должны работать не только в роли габаритов, но и поворотников..
фот ламп из США, не имеется?
с Уважением.
12.01.2009 18:20:54
Насколько я понял, моя идея прижилась и воплотилась в жизнь
Единственное неудобство в том, что на моих американских машинах цоколь не байонет, а плоский:
Готов купить 4 штуки. Желательно со скидкой
Они кстати как в плане совместимости с системой проверки лампочек? А то моя ауди 2004гв ругается на всякие светодиоды очень очень
у вас Ауди В6? Вы из Москвы?
..если да, то готов продублировать заказ ещё на комплект из 2х штук (бело\жёлтых)
Сергей Ильин пишет: Сорри, ошибся малость... лампы американские которые сейчас есть в наличии 2 шт "Белые" состоят из 13 одночиповых диодов. Желтые и красные возможно привезти под заказ...
Т-20 должны идеально встать... по размерам совпадают...
Сергей, нам они точно подойдут, в переднюю оптику?
..в теме есть видео работы. ваши модули функции выполнять будут?
Стоимость ламп M2 FLAT FLUX-не радует(
03.01.2009 18:24:26
Существенно дешевле, это на сколько?!
спасиб.
27.05.2009 03:25:06
Парни, на Audi A4 B6 никто оптику ещё не раскрывал? ..особенно задняя интересна)
26.01.2009 16:09:05
разбирая фары, феном греете? или в духовке?
Mercedes-Benz GL
07.05.2009 02:12:58
Дмитрий Гаврилов пишет: линейки вклеил? - написал бы хоть чо нить ...
+1
Еще несколько машинок из Краснодара...
07.01.2009 13:23:29
класс!
а что за диоды использовались?!
03.01.2009 20:03:38
Led master пишет: Форд Таурас ,задняя оптика...
..расскажите. пожалуйста, в какой последовательности горят габариты\поворотники\стопы?!
спасиб.
