Алексей Петров (Все сообщения пользователя)
Какой нужен стабилизатор, посоветуйте
Здравствуйте! помогите в ремонте ходовых огней! Ранее вы мне помогли подобрать драйвер модели (TPS61500*2v10)  и  exModule Engine Detection Ver 2.0 - включение нагрузки с запуском двигателя, и это с учетом того, что я вам сообщил об отсутствии в моих ходовых огнях из китая "Орлиный глаз " стабилизаторов и резисторов!!! разобрав их, обнаружил резисторы (почти на всех они просто белые) а на некоторых (покупал  несколько раз, партии разные) резисторах есть надпись "470" получается сопротивление 47 Ом. Габаритным размеры резисторов  белые(без надписи)- l=3-3,2мм примерно, w=2,5мм кажется этот размер соответствует 1210. резистор "470" - l=3мм, w=2,5мм. Вопрос- у вас есть мощный светодиод  Светодиод в алюминиевом корпусе 1Вт в d=8мм, БЕЛЫЙ, 7000K. какой нужно будет подобрать для него резистор и и будет ли актуален  при наличии резисторов драйвер модели (TPS61500*2v10) ??? говорят что на моей машине, ХОВЕР 3 при работающим ДВС напряжение может подняться до 15в а при вкл стартера до 16в!!!
Изменено: Алексей Петров - 29.01.2017 13:17:54
спасибо !
жду ответа
Спасибо! а какой Драйверы ШИМ с выключением по ПЛЮСУ и контролем работы двигателя, подойдет в моем случае?
вопрос до сих пор актуален!
Alex пишет:
Добрый день!
Можно использовать 1 шт: Светодиодный драйвер ШИМ повышающий 3-10*3вт вых. напряжение до 40В, вых. ток до 3А двухканальный (TPS61500*2v10) .
1 драйвера хватит на обе стороны.
Подключать надо будет в этом случае так: по 2 светодиода последовательно, а затем все эти двойки включить параллельно друг другу.
спасибо! но мне не нужно управление поворотниками, да и в этом случае дороже получается! помогите подобрать компоненты и настроить согласно сообщению №4
Здравствуйте! Так как я с момента вашего последнего сообщения  я ни как не мог добиться от китайцев поставки недостающих светодиодов, теперь все хватает.  Я проверил  по вашей методике светодиоды, выяснилось, что в них нет стабилизаторов и резисторов(при изменении напряжения изменяется потребляемый ток). Ходовые огни реализовал по 8шт с каждой стороны.   Вопрос! Правильно ли я понял, что в этом случае мне необходимо  повышающий драйвер -2шт (по 1шт на каждую сторону) а так как светодиоды имеют характеристики 12 В мощность 3 Вт мне необходимо повышающий драйвер 3В-35В, 3А и как его отрегулировать? А драйвер с управлением»+» на 220 Ми.? (правда у вас в каталоге есть на 150Ма, 210Ма а потом 300Ма ). Подскажите что все же приобрести и как отрегулировать?
Добрый день, посоветуйте какой нужен в моем случае светодиодный драйвер  или стабилизатор для установки ходовых огней 12 В мощность 3 Вт, с каждой стороны их будет по 9штку.
Светодиод в алюминиевом корпусе 1Вт в d=8мм, БЕЛЫЙ, 7000K [77801-7000]
Изменено: Алексей Петров - 29.01.2017 12:57:45
какой SMD резистор нужен для данного светодиода, с учетом подключения к сети а/м =14,5В?
Линзы 25-20мм для точечной подсветки + платы для светодиодов 1533L2 (2 шт) [11325-LS]
Есть платы в продаже отдельно?
для ремонта ДХО нужны компоненты, о мощных светодиодах ирезисторах
Изменено: Алексей Петров - 29.01.2017 14:22:35
какие габаритные размеры одного сигмента?
QB2-1P для 5450 (2 цветных) 2YW/2YB/2RW/2RY (10 сегментов)
Cветовод d=8mm, отрезок 20cm
меня то же изинтересовали световоды! хочу добиться такого же эффекта как на бмв, скажите, какие именно световоды нужно использовать извашего каталога!?
Кольца MI-CIRCLE 130мм БЕЛЫЕ, количество светодиодов
45 не подходят для меня! нужны с 42 , какие кольца с 42 сведодиодами????
Сергей пишет:
Изменено: Алексей Петров - 27.02.2012 19:48:10
каково количество светодиодов на данных кольцах
ходовые огни своими руками, какие нужны компоненты?
Спасибо! У меня будут по 6 штук в каждом блоке, выходит нужно будет 2стабилизатора на 300мА если будут подключаться три светодиода последовательно ( итого на 12шт нужно будет 4 стабилатора?) ну или... а можно схему увидеть как это будет выглядеть?
Изменено: Алексей Петров - 20.02.2012 10:41:35
Хочу собрать ходовые огни своими руками. Присмотрелся к следующим компонентам:
-линза для мощных светодидов  60гр. 12.5мм.
- светодид 1W БЕЛЫЙ 6000К eminetter LEDSTUDIO
-плата алюминивая 1З1 Star для мощных светодиодов ТИП-2
а вот какие нужны будут резисторы для данных светодиодов с установкой их на плату 1Р1 STAR? резистор SMD? А нужен ли еще для них стабилизатор?
Подключение ДХО, какие компоненты необходимы для подключения
Здравствуйте!  Нужна ваша помощь.  Я собрал ходовые огни используя так называемые «светодиодный фонарик-орлиный глаз» (болтик с гайкой и светодиодом с линзой) 12 В. 3 Вт. С каждой стороны по 8шт, вопрос, что необходимо, для того, чтобы ходовые огни включались  при заведенном ДВС + отключались при вк. ближнего света(дальнего , противотуманок)? Стабилизатор, контролер и с какими характеристиками?
