gywex (Все сообщения пользователя)
Nissan Micra К12, Задние фонари. Прошу совета форумчан!
по внешнему контуру фонаря ... как бы с лева будет выглядеть как буква С, а справа - в обратную сторону ... ну а перемычки то можно ПОДРЕЗАТЬ ... линейка не такая и широкая ... полностью удалять даже не прийдётся перемычки эти
Все, теперь полностью понял!
Насчет использования плат, что Вы говорили, наверное не пойдет, слишком много диодов надо. Бюджет рухнет )))
... я бы так сделал:
верхний круг - поворот    (плата)   ;
средний круг - з.х.    (плата)   ;
габарит - по контуру фонаря положить    линейку   , или световод;
внизу - стоп
ПТФ - ну .. в катафотах, например ...
Дмитрий спасибо за ответ!
Про круги я понял, про стоп тоже!
А вот про габарит, не совсем! )))
Куда именно ложить эту линейку? Внутри фонаря просто перемычки между секциями.
[QUOTE]gywex пишет:
[QUOTE]Alex Zed пишет:
Я бы лично остановился на HYPERFLUX 4chip + (линзы) LS. Lens 3 для габаритов/стопа/поворотников/заднего хода.
Как вариант, можно задний ход на SMD5450 + отражатели хромовые (дабы сфокусировать свет как можно сильнее).
Спасибо за подсказку!!
А какие резисторы ставить? 120 или 150?
И диоды SMD SK2x ?
Увы, заводская компоновка фонаря не оставляет вам выбора, хотя ..
габарит/поворотник - кольцо/круг внутри - верхний круг;
габарит/задний ход - кольцо/круг внутри - средний круг;
стоп-сигнал - нижняя область.
Вариант хороший!!
Буду подбирать компоненты!
Я думаю, что можно компоновку оставить заводскую, но собрать секции на светодиодах.
Просто ОЧЕНЬ хотелось, чтобы были на габаритах, круглые кольца. Которые отлично впишутся в кругляши.
А при заводском раскладе этого не выйдет. Всё уйдет вниз.
Скажи, штатно верхний круг поворотник, нижний задний ход, а самый низ - стоп/габарит?
Привет!
Компоновка такая:
Верхниий круг: левый туманка, правый задний ход.
Нижний круг: поворотники.
Нижняя секция: габарит и стоп.
Всем привет!
Думаю сделать своей подружке подарок, на её машинку, а именно задние светодиодные фонари.
Опыт распила, сборки, пайки  - имеется!
Хочу спросить совета и помощи. как правильно расположить габариты, стоп, задний ход и поворотники.
Буду рад АБСОЛЮТНО любым советам!
Мои мысли сходятся к расположения плат от Хундай Купе 78мм с Гиперами.
В 2 верхних круга кольцо габариты + одновременно с центром верх: стоп сигнал. Низ - центр поворотник.
Нижняя почти прямоугольная часть - задний ход. Смущает только красное стекло.
Мож кто что подскажет?!? ))))
Всем заранее огромное СПАСИБО! ))))
Как увеличить яркость ??
Вообщем исправил я все за вчерашний день!
перепаял резюки и передвинул плату ближе.
Стало заметно ярче!
Роман, по Вашей работе с таким же Аккордом я понял, что в доп.стопе, что на полке, тоже ставили диоды.
Если не сложно, подскажите, какие платы, диоды, резюки и отражатели, если конечно не затруднит!
С уважением, Эдуард.
Роман Аристов пишет:
Ошиблись в выборе резисторов.
смотрите таблицу http://led119.ru/content/articles/ind...ticle=2465
т.е. Вам надо поменять резисторы
очень хорошо видно
Всё ясно! Придется снова фонарь пилить блин....
У меня вопрос есть. я так понимаю работа ваша.
А куда крепили плату ? Вглубь или на прозрачный рассеиватель? И оставляли ли его вообще ?
И я так понимаю, у Вас использованы резисторы 150 Ом, верно?
Всем привет!
Вообщем собрал я из компонентов себе платы, установил в фонари.
Но яркость оказалось недостаточной! Люди жалуются что стоп виден очень плохо.
Вопрос встал ребром, как увеличить яркость свечения ??
И еще, саму плату я установил в самую глубь отражателя и не убрал прозрачный рассеиватель, что стоит внутри отражателя.
PS: Фонари чуть чуть подтонированы краской!
Использовал след.компоненты:
1. HyperFlux КРАСНЫЙ (2 чип)
2. Диод SMD SK2x
3. резистор SMD, 1/4Вт, 750Ом
Если кто нибудь что нить подскажет, буду признателен!!
г.Самара.
