Максим Рабчук (Все сообщения пользователя)
Кольца MI-CIRCLE 060мм, версия GT EXTREME, БЕЛЫЕ 5000K (со стабилизаторами, 2 шт) [02034GTX-W5]
Добрый день! Какой корпус для ШИМ драйвера лучше подобрать?
Светодиод COB exLED [ P15 ] диаметр 15mm, БЕЛЫЙ 6000K, 1W (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В) [11501-LS]
День добрый! Данные светодиоды планируются в продажу?
Лампа M2 2YW БЕЛО-ЖЕЛТАЯ прямой цоколь (BA15D)
Добрый день!
Хочу реализовать следующую схему работы данных ламп: при запуске двигателя лампы загораются, при включении габаритов или ближнего света лампы гаснут. Данный алгоритм работы возможен ли при подключении через светодиодный драйвер на базе AMC7140 300 mA (стоп-габарит с управляющим плюсом)? Подключить хочу 2 лампы на один светодиодный драйвер. Спасибо!
Лампа светодиодная exLED M2 прямой цоколь (BA15D) 2YW БЕЛО-ЖЕЛТАЯ
exModule Engine Detection Ver 2.0 - включение нагрузки с запуском двигателя [90500-V2]
Добрый день! Возможно подключение 2-ух светодиодный ламп exLED M2 (BA15D) 2YW БЕЛО-ЖЕЛТАЯ на один модуль.
Кольца MI-CIRCLE 060мм, версия GT, БЕЛЫЕ (со стабилизаторами, 2 шт) [02034GT-W]
День добрый! Уточните, пожалуйста, с какими параметрами нужен модуль СТОП-ГАБАРИТ к данным кольцам. Спасибо!
Доброго времени суток! Согласен. Как можно организовать?
Спасибо за ответ! Небольшое уточнение, если данные кольца будут работать в режиме габарит, стабилизаторов тока, которые идут в комплекте будет достаточно?
Добрый день! Возможно ли с красными светодиодами?
Подсветка exLED 5060 3chip 2 модуля в комплекте
Я так понимаю нескоро!?
Подскажите. Приблизительно когда будут в наличии?
Нагрузочный модуль 20W, 5.6 Ом керамический в металлическом корпусе
Цена за 2 шт?
Для поворотников подойду или лучше резистор 10 Вт?
exModule нагрузочный модуль
Когда будут в наличии?
Данный комплект на 2 светодиодные лампы?
Светодиод 3528 1-чип КРАСНЫЙ (LEDSTUDIO)
Чтоб без замены резисторов, возможно?
Хочу перепоять белые светодиоды на кольцах MI-CIRCLE. Возможно заменить на данные?
Лампа exLED M2 28P ЖЕЛТАЯ одноконтактная
Можно ли сделать данную лампу с цоколем M2 BAU15S, 1 контакт?
Кольца exCircle 2012NR БЕЛЫЕ 70mm (со стабилизатором)
А какая толщина вместе с отражателем!
