Натали Лыс (Все сообщения пользователя)
Ребятки,скажите пожалуйста,имеет ли значение (для тока,напряжения) второй вариант соединения???или я его могу использовать и это ни на что не будет влиять?
1. Четыре лампы я соединяю паралельно в одной точке на минус и в одной точке на плюс-ну как положено.
2. Четыре лампы я соединяю параллельно в одной точке на минус, а в плюсе делаю две пары (из четырех проводов делаю два),которые потом соединяю вместе(из двух проводов делаю один).
led36, спасибо за ответ.
Здесь предлагают стабилизатор тока использовать,а вы-стабилизатор напряжения.А примерно   простенький  какой  тыкните!
Здравствуйте.
Помогите,запуталась.
В машине для подсветки используется 4 с/д ленты 15 диодов 1210,которые соединяются Параллельно.
Если брать ток одной ленты(5 сегментов)-примерно 125мА-правильно?
Если подключаться к салонному свету-нужен ли мне стабилизатор тока?Какой?Или достаточно подобрать один резистор?Тогда помогите выбрать-немного запуталась.
Про стабилизаторы тока
а мне кажется,что в моем случае подошел бы намного проще вариант...плавное затухание не интересует-главное-нормальный ток для диодов
Изменено: Натали Лыс - 30.09.2011 23:27:05
Подойдет ли такая схема стабилизатора http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=793&ELEMENT_ID=33148  ???
