Для красных диодов smd2012 по таблице получается, что нужен один диод 430Ом. Но там же место для пайки 2 резисторов. Правильно я понимаю, что мне надо припаять на кластер 3 красных smd2012 и 2 резистора по 220Ом, например, таких ?
exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D плата с элементами)
Cообщений: 6Баллов: 6Регистрация: 04.07.2011
08.02.2012 18:30:36
Подскажите, если я ставлю этот стабилизатор для светодиодной ленты где на каждые 3 диода резистор, мне надо впаявать резисторы в стабилизатор?
Разъем 2 пина маленький
06.02.2012 01:36:28
Разьемы так и не появились?
Подскажите по стабилизатору, Есть вопросы по подключению светодиодных модулей через стабилизатор в панели приборов.
08.02.2012 16:14:12
Блин, вы меня еще больше запутали Там 2 места для резисторов на плате. Почему и главное зачем подбирать под стоп, если мне надо чтобы при стоп светодиоды, грубо говоря, горели на 100% Если я не припаяю резисторы, то разница между стоп и габарит будет и какая или она по умолчанию отсутствует и устанавливается путем кручения отверткой?
Алексей М. - 08.02.2012 16:14:49
08.02.2012 14:39:40
То есть мне надо подключить мою приборку к источнику питания и замерить сколько она потреблят тока при работе и на основе этого выбрать резиторы, которые впаять в стабилизатор? Просто в какой-то статье или описании стабилизатора было написано, что если на светодиодном модуле уже стоят резисторы, то можно их не ставить, а просто сделать перемычки. Получается, чтобы добиться разного уровня свячения с этим стабилизатором надо ставить подобрать под каждый конкретный случай свои резисторы? Или я снова чего-то не понял.
08.02.2012 14:24:02
Я переделал подсветку панели приборов в своей субару через светодиодные ленты на базе SMD 3528. То есть у меня там нерезаны сегменты по 3 диода + резистор. Вроде ничего, но получилось очень ярко, надоело. Плюс иногда на прогреве они на долю секунды загораются ярче.
Решил поставить такой стабилизатор . Потому как у меня есть переключалка с двумя положениями (день/ночь) и как раз получиться что-то типа габирит/стоп.
Но такие вопросы появились. Руки вроде откуда надо ростут и голова работает, но вот с такой электрикой всегда проблемы были 1. Надо мне в этот стабилизатор впаявать резисторы или достатьчно тех, что стоят у меня на светодиодных лентах? 2. Он уже сразу "из коробки" будет работать в режиме габарит/стоп? Кто-то может сказать какая примерно разница будет между этими двумя положениями или там можно на плате настроить разницу (я так понимаю отверткой что-то подкрутить). Хочется просто чтобы диоды светили в режиме ночь (габарит) раза в 2 тусклее. 3. Будет ли он сильно греться этот модуль? Просто приборка работает же постоянно и если он сильно греется надо думать куда его ставить, чтобы он остывал и ничего не спалил внутри. 4. Я хочу чтобы стрелки светили всегда одинаково ярко. Следовательно их надо подслючать отдельно. Не хотелось бы чтобы они перегорели и надо их тоже как-то "стабилизировать" но мне кажется, что брать еще один такой модуль на них смысла нет. Сейчас они сделаны на основе , то есть диоды SMD2012 и, вроде, подобрал сопротивление правильно, но как-то тускло светят. Буду менять диоды на SMD 3528 и соответственно другое сопротивление ставить. Если кто-то подскажет какое буду благодарен Так вот как бы продлить жизнь стрелкам?
Заранее спасибо за ответы и простите если уж очень делетанские вопросы. Я вроде почитал материалы на сайте, но все равно не нашел ответов или просто не понял их, а хочется уже наконец доделать приборку.
