Александ Майоров (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 След.
Модуль лазерный ZT-S681 [681-ZT]
Где это можно использовать ?
http://ledgame.ru/ - Студия светодиодного тюнинга авто г.новосибирск
Плата DB14 для светодиодов 1533L2, 59.5см х 17мм (1 шт) [10451-LS]
Что за модуль изображен на фото ?
Плата DB14 для светодиодов 1533L2, 49.5см х 17мм (1 шт)
Плата светодиодной линейки SXL-59, (l=59см) на светодиодах 1533L2 [10072-LS]
через сколько диодов ее можно резать ?
Светодиод 3528 2-чип БЕЛЫЙ 5000К (POWERLIGHTEC) [50115-PW2-5K]
Alex Используя эти светодиоды в кольца GT шим драйвер так же необходим ?
И подойдут ли они на кольца 3528 GT ?
Они надежнее 1чиповых ?
БЕЛЫЙ 5000К будут ?
Рассеиватели колец SUBARU FORESTER 2007 (набор 4шт) [8519-RF]
Давно пора !
Платы еще доработайте чтобы были как GT ,а то толку от светорассеивателей не будет
exModule повышающий DC-DC преобразователь (4В - 35В, 3А) [9683-LS]
а что это ?
Отсос для припоя с нагревательным элементом 30W [09888]
Что это ?
Первый силиконовый светорассеиватель просто ужасен,светит бледно желтым и очень слабо .
Надеюсь этот будет лучше
Рефлекторы заднего бампера LADA PRIORA (2 шт)
их резать нужно ?
Светодиодный модуль-линейка бокового свечения LG 3811 БЕЛАЯ 6000К, 60см [8215-LS-AS]
А где можно ее использовать ?
Платы для задних фонарей KIA CERATO KOUP 2010 (2 шт) [90142]
Подойдут для седана ?
Плата O-BLOCK D-19 circle PCB 90mm
Круто получилось =)Есть фото на машине ?
Как подключать этот модуль если светодиодов не 3,а скажем 6 ???Чтобы 6 светодиодов включались последовательно ?
Светодиодные модули ресничек WF (Л+П) Mitsubishi Lancer 10th
Круто ! очень ждем !
Трубка акриловая + плата 3528
отдельно трубки можно купить ?я бы пачками брал ))
Алюминивые врезные кнопки с LED-подсветкой и пиктограммами, Я бы взял парочку
2ые на рынках можно найти,а вот первые очень интересные,закупил бы  ))
YF SONATA DRL Ver.2 Economy Kit, Хотелось бы в каталог - ибо вкусный кит
Крутые киты,я считаю что они нужны !
Помогите придумать что сделать с передней оптикой, porsche cayenne
Ребят посоветуйте что можно интересное сделать с этими фарами,просто кольца клиент не хочет,Если ресничка,то не понятно из чего и где.
Вообщем пишите если есть мысли =)
Audi A8 - устройство полностью светодиодных фар, Из журнала "AUDI Magazine"
Вот это реально круто  !!!
Не удивительно что такая оптика стоит как отечественный автомобиль.
большое спасибо за инфу =)
Есть у кого не будь схема размещения дорожек ?, кольца для 5450
Сейчас встала проблема изготовить рассеиватели для этих плат,на драйве есть ребята кто делает сам рассеиватели но как и из чего не говорят.Есть мысли ?))
Обязательно  !С Николаем уже обсуждали это
Вот такие платы получились ))
Все я во всем разобрался :)
Спасибо за помощь ))
как сделаю платы обязательно будет отчет,платы решил делать безрезисторные
Чтобы окончательно разобраться:
как эти круги с обратной стороны делят плату на сегменты ???на кольце видно что дорожки по всему кольцу идут без прерываний на этих кругах.
А если делать безрезисторные кольца по сколько светодиодов размещать в сегмент ?
Светодиод 5450 3-чип БЕЛЫЙ 6000К (LEDSTUDIO)
Напряжение- 3.1 - 3.4
значит нужно по 4 светодиода на сегмент ???
Изменено: Александ Майоров - 06.08.2012 23:09:46
Разобрать конечно можно,но мне кажется не очень удобно сделано,может кто делал по другому.
Меня смущает отверстие прям на площадке под резистор :D
А зачем на обратной стороне кольца большие круги ?
Изменено: Александ Майоров - 06.08.2012 12:16:28
Ребят может кто занимался разработкой своих плат нужной формы ?
интересуют резисторные кольца 5050(5450)
прикрепляю 3 фото
1)кольца LED 119 ,но на них не разберешь как сделаны дорожки и отверстия
2)Мои лекало на камри V30
3)мои пробы дорожек.но я уже понял что это плохой вариант т.к. светорассеивателю будет мешять припой,лучше место припоя сделать внутри кольца
Если у кого есть наработки в этом направлении поделитесь пожалуйста ))
camry v30.jpg (137.61 КБ)
Изменено: Александ Майоров - 06.08.2012 11:09:15
Как вы боритесь с хромом ?, установка модулей в переднюю оптику
Всем известно что хром проводит ток,и если прислонить резисторы к хромы ,они начинают коротить,светодиоды либо начинают мигать либо выходят из строя.
Вопрос: как вы с этим боритесь ?
Я знаю несколько способов:
1)покрыть резисторы эпоксидкой (оказалось мало эффективным и не эстетичным)
2)покрыть специальным лаком для плат(оказалось вообще не эффективным)
3)сделать прокладку между платой и хромом их 2х стороннего скотча(для меня является самым эффективным способом,но если скотч ложить прям на резистор,он его плавит)
Накипело =), Кое какие вопросы
С кольцами вроде разобрался,а что за калькулятор ?расскажи поподробнее
Еще несколько вопросов :
1.Где используются радиаторы ?я понимаю что они для отвода тепла,но где именно они нужны ?2.Как использовать резисторы в керамическом корпусе ?как я понял они для нагрузки чтобы бортовой компьютер не ругался,у меня пока не было такой ситуации.
3.Где используется -выпрямительный мост ?
-диод SK2x
-реле 5 контактов
-Диод 12В
В описании понятно для чего эти комплектующие,вопрос в другом,где их применять ???
Пока все :) спасибо за помощь !
Все доброго времени суток !
Уже не первый день я занимаюсь светодиодным тюнингом,но осталось много не понятного,в чем я хочу разобраться в этой теме =)
Буду спрашивать постепенно =)
1. Как правильно считать потребляемый ток модулей ?
а)как считать нужный ток для Mi-Circle?
б)как считать ток для сборок ?интересует для 1:1,2:1,3:1,4:1 для всех видов светодиодов
Я вообще считаю что эту информацию нужно занести в справочную информацию.
2. Уважаемые мастера расскажите где нужно использовать светодиодный драйвер,а где стабилизатор ??? в чем разница между ними.
Пока  это самое интересующие,но есть вопросы.
Коллег не пройдите мимо,очень нуждаюсь в совете =(
Изменено: Александ Майоров - 04.08.2012 18:33:34
Как создать нужную форму глазкам ??
т.е. кольца с резисторами можно подключать без резисторов если подключать через шим который не пропустит больше,чем нужно правильно ?
Я так и не разобрался чем безрезисторные и резисторные кольца конструктивно отличаются ?
Помогите разобраться,очень хочу научиться делать кольца сам :)
Большое спасибо за подробный ответ =))очень полезно.
А почему без резисторов ?!!!
А чтобы использовать резисторы их придется паять на лицевую сторону ? как сделать чтобы паять резисторы с обратной стороны ?
Прямая печать плат на текстолите, Занятная статья с Хабрахабра
Интересно придумал =) может пригодится =)
chevrolet cruze, переделка китайской оптики
Переделать к сожалению не получилось,клиент пропал =)
DU-BLOCK - step-by-step guide, Пошаговое руководство по созданию модулей системы DU-BLOCK
Спасибо отличная фото инструкция =)
Ты паял SK2x на Y1 ??
Сейчас собираю похожую сборку и задался вопросом почему тока на Y1 нужны SK2x ? на других платах тоже есть место под SK2x .
и вообще зачем нужны SK2x ?)))
Отлично,но мне кажется не нужно писать про припой светодиодов =)
А так 5+ скоро буду собирать такие !
BMW в кузове E60 (5я серия) - светодиодные лампочки в глазки, Кто-нибудь делал?
Максим Грозовский пишет:
Держал такие в руках, ну и ставил соответственно. Скажу сразу, гораздо проще поставить готовую, т.к. она собрана в заводском цоколе с обманкой внутри. Блок контроля света не ругается. Последний раз ставил на семёрку e65. Если делать самому выйдет в разы дороже.
Выглядели они вот так
Как называются эти лампы ?
Nissan Murano противотуманка, Переделка ангельских глазок в туманках
Процесс разбора и установки колец:
1.Вытаскиваем стекло нагревая строительным феном,стекло держится на тонком слое силикона.
2.По диаметру подходит рассеиватель 75 мм,но он не влазиет,пришлось спиливать внешнюю стенку внутренней конструкции.
3.Зачищаем хром чтобы не видно было дефектов и отверстий от старых рассеивателей.
4.на проволоку крепим кольца с рассеивателем,проверяем .
Собираем:
Для сборки мы использовали Герметик для вклейки стекол ABRO
Аккуратно промазали место стыка стекла и корпуса,герметик предварительно нагреть.
Собираем все в обратном порядке.
Надеюсь статья будет полезна =)
Всем привет,приехал к нам клиент на Nissan Murano с просьбой переделать альтернативные туманки с установленными ангельскими глазками,которые вышли из строя.
Ангельские глазки работали от 2х светодиодов которые светили в стержень рассеивателя.
Фото диодов ниже.
Проблема в том,что корпус туманки сужается у основания и вытащить рассеиватель нельзя,пришлось вытаскивать стекло путем нагрева силикона.
Изменено: Александ Майоров - 26.06.2012 15:00:06
поворотники на U PCB-4 и пираньях, вопросы по схеме
Правильно,в чем сомнения-то?
Просто первый опыт на монтажных платах дорожки прокладывать,подстраховался )
Только нужно бы диод впаять в данную вами схему на 1Ампер
Нет в наличии ( а это критично ?а вообще есть инфа где нужно на сколько использовать стабилизатор ?а то я че то везде 1\4 Ампер ставлю
День добрый ,поставил на свою машину поворотники на основе (QB2-1P + 5450 + 8ми гранные отражатели)
После установки на машине не много разочаровался,смотрится не интересно.
Решил собрать поворотники на пираньях и ЛИНЗА L.S. Lens 3
На фото показал схему подключения,правильно ли я все спаял ??
реализовывал схему 3:1,резисторы брал из таблицы.
Тестировал на 9-15В вроде все норм !
И еще вопрос нужен ли поворотнику стабилизатор ?
HONDA Pilot 2 - светодиодный тюнинг задних фонарей, full LED custom headlights
Очень крутая работа ,5 баллов !!!!:D
Очень быстро мигают поворотники
С этим вроде разобрался.
Другой вопрос:Вредно ли оставлять как есть ?Мне нравится когда быстро моргает.Но беспокоит не убьет ли это стандартные лампы ???
Всем привет,собрал светодиодную сборку на поворотник,она очень быстро мигает и заставляет быстро мигать повторитель поворотника и поворотник в задних фанарях,а так же стрелку в приборке.
Вопросы:
1)нужен резистор в керамическом корпусе ? =)Если да то как подобрать номинал
2)если пока так покататься лампочки накаливания не выйдут из строя ?
Спасибо за ответы :)
Статьи на какие темы вы бы хотели видеть на нашем сайте?
Я бы хотел статью про прохождения ТО с нашим внедрениями в фары.
Правовые материалы,правильное построение разговора с ДПС и.т.п.
Очень часто про это спрашивают !
Страницы: 1 2 След.
