Евгений Колупацкий (Все сообщения пользователя)
DRL на основе 1Wx4
-=Den=- пишет:
Данный стабилизатор обычно используется для питания модуля заднего совмещенного габарит/стоп фонаря.Хотя его можно использовать и для ДХО, если при включении ближнего света огни ДХО будут гореть "тише". Тогда надо впаивать резисторы и ими и переменным резистором подбирать необходимую яркость ДХО при включении ближнего света.
4х1W cветодиоды можно подключить последовательно без резистора.
Одного драйвера на 2-е линейки не хватит, нужно на каждую отдельный ставить.
У меня стоит вот этот драйвер - 4 месяца, полет нормальный.
http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=561&ELEMENT_ID=45020
Можешь почитать об этом здесь:
http://led119.ru/forum/forum2/topic1367/messages/
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
DRL на основе 1Wx4
Здравствуйте! Хочу собрать DRL на плате Плата алюминиевая 4P1 для мощных светодиодов прямоугольная, на ней будут стоять Светодиод 1W БЕЛЫЙ 6000K emitter LEDSTUDIO 4 штуки, и стабилизатор тока exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D плата с элементами). Так вот вопрос: требуются ли дополнительные резисторы впаивать в стабилизатор или нет, и хватит ли одного стабилизатора на 2 такие платы со светодиодами или надо на каждую плату ставить свой стабилизатор?
Заранее спасибо! :)
