Filippov.AA (Все сообщения пользователя)
Табло импсум, Пересветка табла
Отлично!!!
Чудо света Sonata 5, Светодиодное направление, практически максимальный светодиодный тюнинг!
Передок с колёсами клэ.!
Стробоскопыв задних фарах наверное лишнее. ;)
Передок Passat B6, Габариты+указатели поворотов
В штатном исполнении по 3 светодиода в каждом зеркале. я добавил по 12 в каждое.
Заказывал штатные (650р. за каждое) но не оригенальные (1100р. за каждое) и переделывал.(Это цена только за повторители поворотов, а не за весь корпус зеркала целиком.)
Если интересует могу сделать фото где именно делал надрез.
Фото переделки зеркал нет.
Корпус зеркала разбирался (снимал само стекло и повторитель поворотов), затем с внутренней стороны снятого поворотников прорезал корпус, а под ним в корпусе отражателя просверливал отверстия.
Платы QB2-1P.
Светодиоды белые 3-х чиповые 5450 (6000К), желтые 3-х чиповые 5450.
В зеркала брал готовые полоски в магазине радиодеталей на SMD 3528.
В передних указателях поворотов использовались 8-гранные отражатели.
В зеркала вмонтированы светодиодные полоски.
ДХО - Филипсы.
Изменено: Filippov.AA - 12.08.2011 01:56:56
exLED плата 2-way безрезисторная
Подскажите а радиатор регулятора тока где устанавливать? Или можно обойтись без него?
А сколько они будут стоить? Можно в виде "конструктора".
Скоро поеду через Москву было бы удобно их там и забрать.
А эти платы в готовом виде продаются?
Пленка матовая PVC+поликарбонат, 0.5м x 1м
Подскажите а эта плёнка клеится снаружи или изнутри?
QB2-1P для 5450 белая (1 сегмент)
Ну очень нужны. :cry:
А когда появятся в наличии?
Отражатель 8-ми гранный хром (Q BLOCK 2 F/L small)
А хромированные 8-гр. отражатели между собой нормально склейваются? Или у них напыление только изнутри?
QB2-S 5450 LED Flexible PCB белая (1 полоска, 22 элемента)
Большое спасибо.
Всё очень наглядно. :)
Может кто занимался конкретно передними поворотниками VW Passat B6?
Здравствуйте! Интересно было бы увидеть фото расположения 8-гранных отражателей на этой плате.
Лампа exLed 6P 2Chip T-10 БЕЛАЯ
А что нибудь подобное в таком расположении светодиодов и с таким цоколем?
Подскажите Эти лампы со встроенными обманками или нет?
Очень интересуюсь в таком исполнении с обманками.
QB2-1P для 5450 (красно-желтых, 2 цветных) 30 сегментов
А если использовать 8-и гранные отражатели эти платы можно немного обточить (примерно по 1мм с каждой грани)?
Подскажите размеры одного сегмента.
Светодиод 5450 3-чип БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ 2YW (LEDSTUDIO)
Какие отражатели в данном случае порекомендуете использовать?
Всем привет! Думаю тоже так сделать, только ещё добавить в поворотники ДХО.
Попутно вопросик. Какие размеры сегментов платы 1Р для 2-х цв.св.д.5450 арт-03203?
QB2-1P (88 сегментов)
А 8-ми гранные отражатели можно на этих платах использовать?
Подскажите а 1W св.диоды можно на этой плате использовать?
Или будет перегрев?
Плата алюминиевая 1P1 STAR для мощных светодиодов
А на эти платы с 1W св.диодами можно ставить 16-гранные отражатели?
Держатели резисторов в керамическом корпусе.
того пятна контакта поверхностей радиатора и металла кузова (смазанного термопастой) ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, для отвода тепла, которое образуется при работе резистора ... не волнуйся )
Тоесть краску с металла в точке соприкосновения счищать?
Канцелярские зажимы несерьёзно. ;) .Площадь соприкосновения с резисторами неравномерна и от нагрева может меняться так как нет надёжного крепления. (Возможно я ошибаюсь)
Да это они. А закрепить их наверное можно на алюминиевые радиаторы.
Есть получше вариант крепления и практически готовый.
В магазинах электротоваров продаются металические скобы для крепления кабеля диаметром 9мм.
