SEGA-96 (Все сообщения пользователя)
Нужна помощь с пересветкой Opel Astra 2009г.в.
Попробую сфотать сегодня и выложить
Да, да 3528:D, значит три минуса и один плюс? А для чего так сделано? Может знаете?
Нужно поменять диоды в панели "климат, печка" Там на подсветку ручек впаяны 3450, но они с 4мя ножками, кто нибудь сталкивался с такими? Или вообще с Опелем?
Стекло на заднюю оптику ваз 2108-2114, Нужен совет
На авторынках нужно смотреть, есть отдельно стекла, они идут как простые накладки на фонарь(они прозрачные, но темные) Только нужно момент с креплением продумать и все. Сам уже не раз такие ставил
Что тут за светодиоды?
Мужики, может кто знает что за светодиоды тут стоят? На вид если присмотреться, то 5мм обычные круглые, но вот угол рассеивания нифига не 30 градусов как у обычных...........и светят притом ярко......
подсветка номера через стабилизатор
На белые SMD (Led Studio) ещё можно поставить резисторы на 150 Ом (1:3), а вот красные уже нет....значения не верные в таблице, надо хотя бы 230 Ом
проблемка с задними фонарями, Переделанная Инфинити FX35 - мигает фара
Возьми стаб помощнее или действительно по два поставь. А ещё лучше общий ток для начала замеряй ;)
Нужен совет бывалых установщиков
Всем спасибо, я уже сделал как надо :)  На LM 317. А с радиаторами разберемся.
А кто как пишет, кто-то что это стаб тока, кто-то что стаб напряжения. Я пробовал собирать, у меня и ток и напряжение одинаковые были на выходе при изменении U от 12 до 15В. Или может я что-то путаю?
Кто ещё что-нибудь посоветует? Может на Крен проще собрать будет?
Первая ссылка просто форум открывает
Это фонарь на ваз 9-14 будет, потом выложу готовую работу, пусть оценят :)
Это ж сколько будут стоить 10 стабов :D , золотые фонари получатся, хотелось бы что то по мощнее, разместить радиатор места хватит
Всем доброго времени суток. В кратце опишу суть дела (фото ниже). Имеется 120 красных смд 5450 светодиодов, подключенных 3-1, сопротивление согласно таблице 150 Ом (я бы больше немного сделал). Горят в двух режимах: габарит(через резюк 70 Ом) и стоп. Сила тока при режиме "габарит" примерно 200 мА, в режиме стоп все 2 А. И вот собственно вопрос: как лучше подключить эту сборку? Через стабилизатор или оставить так, просто на сопротивлении. Есть ли такие мощные стабилизаторы или что можно ещё придумать? Вот и нужен ваш совет. Заранее благодарен. Вот ссылка на фото: http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/a7c295dd6c6ffe0e89544fcb1c85d990/view.pic
