Артем Айчуваков (Все сообщения пользователя)
Вопрос по MI-CIRCLE V3, 140mm
В то время еще не было в ассортименте колец для светодиодов 5050 и линз для светодиодов 5050 тоже не было. А хотелось чего-то яркого, чтобы использовать как ДХО.
Вот такой стабилизатор подойдет? http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1438&ELEMENT_ID=61024
А подскажите, пожалуйста, методику расчета необходимого стабилизатора. Формула может какая-нибудь есть?
Отлично). Помогите, пожалуйста, посчитать напряжение и ток необходимое для такого кольца. Достаточно ли его подключить к 9В или нужно блок питания какой то? Характеристики светодиодов: Цвет свечения Белый (дневной), Падение напряжения, VF min: 3 V max: 3,2 V, Прямой ток, IF typ: 0,06 A, Угол обзора120 °, Яркость, IV typ: 2,9 cd max: 4,1 cd
Изменено: Артем Айчуваков - 18.02.2013 11:33:51
Здравствуйте.
Год назад купил MI-CIRCLE V3, 140mm. Сейчас припаял к ним белые и желтые светодиоды 5050. Светит ярко и красиво,но... Сильно греются резисторы т.к. туда помещаются очень маленького размера и мощности им не хватает.
Можно ли вместо резисторов впаять перемычки и подключить к источнику питания с определенным напряжением и током?
exModule CCNL (контроллер CIRCLE EYE)
Цена за 2 модуля?
1Вт светодиоды и 16ые отражатели
Добрый день.
Можно ли использовать 1Вт или 3Вт светодиоды с 16ти гранными отражателями? Не расплавятся ли они?
Фары покрылись матовым налетом!
Ок. Спасибо. Буду учитывать.
Суперклеем не клеил. Значит канифоль. А она теперь постоянно будет давать эти пары или дает какое-то время и потом перестает?
Здравствуйте!
Поставил себе светодиодные кольца. Подкрашивал их краской серебристой из баночки для закрашивания сколов. Крепил Поксиполом. Через определенной время фары начали немного покрываться матовым налетом. Силиконом ничего не мазал.
Из-за чего могло такое произойти?
Планирую покрасить фары в цвет кузова. Нужно ли использовать какую-нибудь специальную краску, чтобы фара не помутнела?
Мог ли Поксипол вызвать появление налета? И какой проверенный клей лучше всего использовать из легко доступных?
Заранее спасибо!
Надписи в фарах с подсветкой.
Как делаются надписи в фарах с подсветкой? Например как тут http://www.led119.ru/blog/NOVOKUZNECK/1075.php
Как подключить двухконтурные кольца.
Поставил на Outlander xl двухконтурные кольца (габарит и поворотник). Вопрос в следующем: когда подключаю одно кольцо к поворотнику, то светит ярко, если подключаю второе кольцо к тому же поворотнику, то эти два кольца начинают светить менее ярко. Что такое? Что делать???
как сделать дрл
корпус сбацаю, а вот какой стабилизатор тока взять для 6ти 1Вт светиков?
и еще один вопрос немного не в тему. Какие светодиоды используются в штатных ДХО Фольксвагенов и Киа Спортедж?
как сделать дрл
здравствуйте.
хочу сделать дрл из мощных светиков. нужно ли ставить какие-нибудь стабилизаторы тока и стабилизаторы напряжения? если да то какие? как это грамотно сделать?
заранее спасибо.
Как заделать трещенки?
Разобрал задние фонари мазда 6. При склеивании на внутренних фонарях пошли трещенки от края длиной около 1см. Чем можно заделать чтобы не было видно?
