Cообщений: 100Баллов: 100Регистрация: 18.03.2011
22.07.2013 11:22:12
Alex Zed, А это как вариант - оставить плату! Надо драйвер делать. а что с этим случилось хз
22.07.2013 07:23:48
Alex Zed, На второй странице, сообщение 92, есть фотографии этих ходовых огней. Суда не получается их скопировать. Думал может где контакт отошел, все пропаял и все равно не работают. Думаю придется все же делать новую плату со своим драйвером
15.07.2013 19:12:53
Сергей Таликов пишет:
Сергей Таликов пишет: Добрый день! Нужен Ваш совет, две недели назад купили ДХО на 1 В светодиодах. Пару дней назад на одной фаре из 5 диодов 3 стали гореть очень тускло. Вчера потухли 2 оставшиеся. Разобрал и увидел что одно сопротивление отгорело. Пропаял его и 2 шт. загорелись опять норм. В чем искать причину тусклого свечения?
Вечером выложу фото в разобранном виде
Т.е. ярко загорелись только 2 шт. из 5? А какая там схема подключения светодиодов?
Сопротивление R4 отвечает за левые 2 светика. Тут на плате еще разводка под отключение при вкл. ближнего свет
И снова всем здрасти! Померли эти ходовые окончательно. По два диода мигает, а три не горит вообще. На обоих ходовых. В чем может быть дело, подскажите?
14.06.2013 15:35:37
Alex Zed, у меня есть еще драйвер для двух одно ватных диодов!!! Подключу его еще
Подключил через два драйвера по 12 и 2 диода.По характеристикам оба по 330 мА, а разница в свечение есть. завтра буду тестировать на машине
Сергей Таликов - 14.06.2013 18:39:05
14.06.2013 11:52:04
Снова нужен совет ПРОФИ 1W диодов С давних времен лежит драйвер () - вот такой вот. Скажите мне, пожалуйста, что с ним будет если я подключу к нему 14 1W светодиодов. Рассчитан он вроде как на максимум 12 шт. Я попробовал подключить, секунд 15 - работает нормально. А вот будет ли работать нормально и долго на машине, в этом и весь вопрос? Чем грозит перегрузка для него? Не хочется угробить драйвер.
10.06.2013 07:51:58
Сергей Таликов пишет: Всем спасибо за помощь!!!
Работает эта хрень китайская вроде нормально. Посмотрим как на машине со временем себя поведет!!!
Отлично
Резистор подошёл?
Да, подошел! На глаз ризница не видно!!! Вроде есть какая-то разница между двумя фарами, а может и нет
06.06.2013 07:22:08
04.06.2013 14:44:47
Сергей Таликов пишет: Вечер добрый. Перепаял я диоды, а два диода все равно горят тускло. Виновато сопротивление, которое выделено на одном из прошлых картинок. Теперь вопрос к знатокам этих дел, как мне правильно замерить и подобрать сопротивление. На нем прочитать нечего не могу, т.к. оно немного подгорело и цифр не видно. Только просьба разъяснить, т.к. полный чайник с 1 Вт диодами. Заранее спасибо.
Сергей , а не хотите вообще переделать схему питания ваших ДХО? 1Вт-ным светодиодам вообще резисторы вредны, им бы ШИМ-драйвер. Можно поставить на каждый модуль ДХО + .
Можно подобрать резистор расчётным путём. Одна цепочка из 3 светиков напрямую подключена к микросхеме драйвера, напряжение на одном светодиоде возьмём равное среднему рабочему, где-то 3.2В. По идее драйвер даёт светодиодам именно то напряжение, которое им необходимо для рабочего тока, определённого в драйвере резистором, пусть это будет 300мА. Значит напряжение питания цепочки 3*3,2 = 9,6В. Отсюда, чтобы запитать правую цепочку из двух светодиодов этим напряжением при токе 300мА, нужно поставить резистор ~11Ом, мощностью 1Вт и выше.
Понят Вас. Спасибо. буду сегодня пробовать. А переделывать как то не охото. Вроде им только неделя с момента покупки - типа новые.
Они с завода уже "бракованные", увы.
В этом с Вами полностью согласен. На прошлую машину брат покупал ДХО на основе пираний 2-х чиповых. На море скатались( 3 500 км в одну сторону) и сейчас уже это авто другого хозяина, а ходовые все горят до сих пор хорошо. И видно их было отлично.
04.06.2013 10:23:53
03.06.2013 20:08:14
30.05.2013 12:50:03
Сергей Таликов пишет: А при замене диодов, как новые диоды припаять аккуратно обычным паяльником? 1 Вт очень же не любят перегрев, тем более при пайке.
Если паяешь 1Вт-ники на алюминиевой плате, то перегрев им не грозит, так как по своему опыту ещё и температуру приходится ставить побольше из-за того, что плата принимает нагрев на себя.
там плата очень похожа на текстолит. А место под самим диодом пусто, а из корпуса к диодам идут металлические штыри, которые упираются в ответную часть диода, где должен быть теплоотвод. И термопаста на них есть. Вечером фото сделаю, чтоб было понятнее
30.05.2013 06:04:24
Андрей Аболмасов пишет: Сергей, у вас стандартные ДХО на 1Вт двукристальных светодиодах . Причем,как сами видите, драйвер питания выполнен внутри корпуса ДХО. Совет: меняйте все 5 светодиодов на новые,более надежные. В процессе замены нужно обеспечить достаточный теплоотвод от подложки светодиода на корпус. Так же не будет лишним замерить ток,проходящий через группу последовательно соединенных светодиодов - зная ток,можно будет что-то посоветовать. А в целом,основные причины столь быстрого выхода светодиодов,это: дешевенькие светодиоды низкого кач-ва,плохой теплоотвод и завышеный (больше номинального рабочего тока светодиодов) ток в драйвере. Схема питания светодиодов более чем странная для микросхемы такого драйвера: 1 цепочка - 3 последовательно,2 цепочка - 2 последовательно, и эти две цепочки - параллельно.
Понял. Спасибо. А при замене диодов, как новые диоды припаять аккуратно обычным паяльником? 1 Вт очень же не любят перегрев, тем более при пайке.
29.05.2013 17:10:33
Сопротивление R4 отвечает за левые 2 светика. Тут на плате еще разводка под отключение при вкл. ближнего света.
29.05.2013 07:31:05
27.03.2012 16:02:11
Alex Zed пишет:,
Alex Zed пишет: Чёрт, уже двое человек обратились с вопросом о подсветке дисков, а как её делать до сих пор для себя не уяснил. Интересно, вот эта плата: подойдёт (если её взять в термоусадку)?
EDIT: а может вот такую для бокового монтажа, она как мне кажется должна лучше для этого подойти - потому что вокруг диска её проще изогнуть.
Приветствую.
Не парься и бери обычную ленту смд5050 герметичную и обязательно с двухсторонним скотчем. Клеищь по ободу защитного козырька тормозного диска и еще проливаешь эпоксидкой. провода в гофру и в через стойку проводишь. Главное провода с запасов на выворот колеса сделать. Вроде все. Если что спрашивай. Вот образец получившегося
LADA Priora - 2WAY SMD5450 angel eyes, "Ангельские глазки" на кольцах 5450+SMD CLIP LENS с функцией повторитель поворота
Захотел вернуть ксенон в переднии противотуманки, а там сейчас светодиоды выполняют роль ДХО. Значит их надо куда-то переставить. городить корпус и крепить к бамперу не интересно, и тем более у всех там, а машин хочется выделить из потока. Посмотрев на авто - есть место для ДХО. Светики можно вмонтировать в ресничку под фарой (на рис. красным выделено). Ресничка расположена под углом - значит надо будет отражатели спиливать тоже под углом. А чтобы туда не попадал мусор между отражателем и ресничкой пластик прозрачный, заклеенный бронировочной пленкой. И естественно все на эпоксидку. Вот с отражателями думаю 16-ти гранный хром поставить. А вот с диодами Можно HyperFlux БЕЛЫЙ (3 чип) или SMD 5050. Так что скоро начну делать и выложу фотки...
10.10.2011 08:43:48
сергёй григорьев, Как же ты их паял???
Volga Siber - DRL Lite, Просто яркий габарит
09.08.2011 13:32:48
НУ а на глаз тоже свет такой же, под ксенон 8000 К хорошо подойдет???
09.08.2011 13:18:31
Alex Zed, хммм... а судя по фото что то не похоже на 6000 К. больше на 8000 К.!!!
09.08.2011 06:27:57
Alex Zed, В темноте вообще классно смотрится!!!
А что за диоды стоят?
Сергей Таликов - 09.08.2011 06:43:32
заднии фонари на Лексус RX300 гибрид
13.07.2011 08:44:50
Например я себе делал фонарики на 2111, так у меня изнутри все по штатному сделано. Даже и не видно что что то делалось - стандартнаяфишка подходит к стандартному месту на плате. У меня будет проблематично переделать свечение. а ты правильно что это учтешь!!!
13.07.2011 06:26:26
Ты только сильно фары не заделывай, пройдет время и я думаю клиент попросит переделать габариты на не полную мощность. )))))
12.07.2011 06:35:23
Красиво! Но мне кажется стоп-сигнала получается мало. и габарит людей будет немного вводить в заблуждение,но это лично моё мнение!
александр Заводнов пишет: под одним плафоном поставил две светодиодных линейки белую - габарит, желтая- поворотник, возникла проблема подключения. Габарит должен гаснуть полностью при включении поворотника. Все что нашел так это подключение через 5 контактное реле одной линейки светодиодов.
Подключайте по аналогии.
тогда перемигивание получится просто
Подсветка дисков автомобиля, объясните новичку, как это подключено, по какой схеме работает, и что там припаяно к стабилизатору тока?
13.12.2011 05:55:16
Led master пишет: к стабилизатору тока(если именно тока а не напряжения ) припаян резистор R=1.25 / I
а где вы там резистор увидели? там где стабы на радиаторе прикручены к ним, кажется, припаяны кондёры 0,1 мкФ
Сергей Таликов - 13.12.2011 05:57:14
подсветка номера через стабилизатор
08.08.2011 14:40:49
Дмитрий Бандин, А зачем так много светодиодов??? У меня сделано на 8 SMD 5050 и это и так через чур, сзади еще на пару метров светит!!! И работает без стабилизатора уже больше месяца
Тление светодиодов, В цепи салонного освещения
21.07.2011 07:04:13
Кстати, я тут заметил такую штуку: в задних фонарях в стопах стоят SMD 5050 красные. Подключены 4:1 и один диод 1:1. Когда машину заводишь все нормально! Когда поездишь -смотришь на задний фонарь, именно этот диод(1:1) гускло горит. Глушишь машину он гаснет!!! Черезз какое то время заводишь, все нормально, не горит.
13.07.2011 08:19:30
Дмитрий Гаврилов, Вопрос если есть кондёр на 16 вольт, будет нормально работать или все же больше купить???
Светодиодный драйвер ШИМ 330 mA
02.12.2011 06:28:09
Сергей,
Я что то вас немного не понял.
Например берем светодиоды 1W. как раз расчитаные на 330 mA, мне надо запитать из 8 шт, как мне их тогда подключить чтоб все норм работало???
30.11.2011 06:09:33
А на выходе какое напряжение у него?
Рассеиватель для отражателя SQ BLOCK
27.10.2011 06:39:09
А если попробовать туда поставить мощные диоды Может тогда красиво будет
exModule стабилизатор тока с реле
19.10.2011 06:58:22
И тишина...
18.10.2011 06:59:41
Поскажите, пожалуйста, есть светодиод "Светодиод мощный 1W ARPL-Star-1W WHITE (100lm) ("Белый , IF=350mA, VF(v)=3.4-3.8, угол 120°)" будет применяться для ДХО в ряд 8 штук. можно ли установить данный стабилизатор к этим диодам и как это будет правильнее собрать? заранее спасибо
Отражатель SQ BLOCK
02.09.2011 11:33:41
Подскажите,у этого отражателя стоит защитное стекло(откуда будет выходить свет)????????
DB3 гибкая плата для 5450 RGB 510 mm
17.08.2011 10:19:52
Подскажите, в названии длинна написана 510 мм, а в таблице 415 мм ??? Так какая точно длинна этой платы??? И Поставляется она же без диодов?
21.07.2011 05:48:19
Дмитрий Гаврилов пишет: морозы закончились, светодиодов так и не прислали для тестов (((((((((((
У меня теперь же полностью заднии фонари на SMD, так что будем ждать зиму и смотреть как они себя поведут!!! Знаю точно что 5мм пофигу на зиму, как работали так и работают два года. Они стоят в накладках боковых зеркал меня.
Плата QB2-S для 5450 черная (1 полоска, 22 элемента)
14.07.2011 06:36:03
Объяснит мне, пожалуйста, на эту плату монтируется по два светодиода на одно место - и как на них тогда одевать отражатель?????????? или с отражателем можно использовать только один светодиод????
