Александр Садовский (Все сообщения пользователя)
А если подключить две светодиодные лампы по 5W, то получается вобще резисторы не нужны? Напряжение у меня при работающем двигателе 14 V, получается 500+500/14=714 mA, т.е. почти максимум на что расчитан стаб, так?
exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D с разьемом и корпусом)
А насколько тусклее горит подключенная лампа при работе по схеме "габарит"? Есть мысль купить лампочки в противотуманки 600 Люмин каждая (5W) и подцепить их через этот дивайс, чтобы в приглушенном режиме работали как дневные ходовые огни, а в режиме "стоп" как противотуманки. Можно так реализовать, сколько процентов мощности в режиме "габарит" от режима "стоп"?
