Розетка USB встраиваемая, автомобильная, влагозащищенная с 2 портами (5В, 2.1А + 1.0А) [63555]
Модератор
Cообщений: 91Баллов: 116Регистрация: 11.10.2008
22.01.2015 22:29:09
А как с шумами? не сильно в бортовую сеть будет гадить? ---
резистор подстроечный 0.1Вт, 1 КОм
Модератор
05.09.2010 14:11:42
да не выдерживает он наверное, сгорает... попробуй по мощнее резистор.
Стоимость синих SMD 3528 светодиодов
Модератор
16.03.2009 16:05:01
Судя по корейскому сайту, цена на синие и зеленые, должна быть ровна цене на белые. По видимому, причина в другом...
Хочу вот такие диоды
Модератор
16.03.2009 09:50:14
трехчиповые будут.
Задние фонари в GETZ, процесс установнки?
Модератор
18.02.2009 15:33:37
Лучше приобрети лампы типа M2, просто и достаточно красиво, самостоятельно без начальных навыков лучше не лезть.
или доверь работу ближайшему установщику. Будет гарантия и более адекватный результат. )
Резистор
Модератор
26.01.2009 12:09:30
напряжение зависит как правило от цвета, большинство в т.ч. белые, на 3 вольта, а красные и желтые на 2.
подключать надо последовательно по 2, 3 или 4 штуки, чем меньше тем лучше в плане надежности. можно впринципе и по резистору на каждый диод.
можно горизонтально их развести по 3 шт будет 4 цепи, номиналы в зависимости от выбранных СД.
На сайте есть удобная таблица для подбора резисторов.
Резистор
Модератор
26.01.2009 08:21:06
нет посмотри сквозь пластик диода на его конструкцию, они запаралеленны.
Резистор
Модератор
26.01.2009 05:54:45
Паралельно не надо! надо последовательно резистор подойдет на 150 ом. (при последовательном соединении)
Подсветка днища, бампера и т.п., Определимся, на чем лучше выполнить
Модератор
25.01.2009 11:21:54
яркости хватит?
Модератор
25.01.2009 01:36:31
устанешь разводить каждый квадратик, как вариант использовать QB2-FL там расстояние между диодами поболее.
Защитить, думаю можо упаковав в прозрачные шланги\трубки, загерметизировав конци.
Модератор
24.01.2009 15:12:34
Под днище я бы лучше пираньи трехчиповые положил на платах QB-2S ширина платы 37см. 9полосок по 22 пираньи в каждой.
нужна помошь в выборе светодиодов
Модератор
24.01.2009 05:27:38
в одном комплекте 2 модуля, т.е. на 2 кольца.
Модератор
24.01.2009 02:24:04
Кольца в основном и расчитанны на одночиповые СД светят они достаточно ярко.
Модули более компактные, другие реле использовать можно.
Модератор
19.01.2009 02:19:45
А мне бы не помешала помощ в сборке ШИМ, у меня уже около полугода лежат 70 трехчиповых СД 5060, хочу их в приборку реализовав настройку каждого чипа через ШИМ.
Модератор
15.01.2009 14:47:03
Я вообще хочу слегка подтонировать задние фонари, в этом случае трехчиповые то, что надо. Плюс если поставить резистор с большим номиналом, надежность сборки будет выше.
под заднее стекло при наличии тонировки, также рекомендую трехчиповые.
Termik - 15.01.2009 15:39:46
Лампы 5630 и 3528на основе плат
Модератор
03.01.2009 11:15:39
если присмотреться на каждой начертан модификатор модели.
Модератор
02.01.2009 02:07:12
В подсветку номера, если есть свободное место можешь хоть белые пираньи поставить, для этих целей есть платы: H/F 3P PCB (9 полосок по 3 сегмента)
Вопросы задавай, отвечу по возможности.
Модератор
01.01.2009 17:07:13
Ну вот, пару моих фоток:
я не уверен, но помойму я приобрел последние 120шт белых 5630, другие цвета думаю в наличии. еще белых цоколей тож нет, но они будут в конце января (~500шт.)
Termik - 01.01.2009 17:08:50
Модератор
01.01.2009 08:51:31
ну двухярусные 3528 тож интересны, но из-за особенностей монтажных плат они получаются менее аккуратно нежели 5630.
Модератор
01.01.2009 04:50:18
Наоборот, 5630 светят офигенно! но на данный момент они кончились, возможно будут в феврале.
Да я диллер на севере подмосковья
Termik - 01.01.2009 04:55:17
Модератор
31.12.2008 09:29:48
Да, в соседнем форуме я задавал подобный вопрос впринципе там все просто, ток удваивается, но надежность двухярусной сборки ниже нежели одноярусной, я решил двухярусные собирать как можно меньше, они слишком яркие ) одоярусные по 3 светодиода 5630 самые универсальные!
кстати: в прайсах температура на 5630 указанна 7000к, но похоже, это не так и визуально температура лучше чем у 3528 6000к.
на 3528 ДВУХярусные сборки вполне оправданны.
Termik - 31.12.2008 09:35:07
Модератор
23.12.2008 02:53:09
ждать ответ и ничего не делать
led119.com
Модератор
09.12.2008 14:41:17
похоже, существует только корейский ресурс, жди обновлений здесь
Светодиодная линейка в режиме поворотника.
Модератор
08.12.2008 11:39:03
надо подключить параллельно линейке специальное нагрузочное сопротивление, или резистор.
Светодиоды, Какова же их яркость?
Модератор
02.12.2008 03:08:27
Евгений, на счет плат U-PCB думаю вы правы, они универсальные.
на счет туманок пока не подскажу надо пробовать.
Модератор
30.11.2008 15:48:25
Яркие, можешь не переживать, яркости хватит, 10 белых диодов типа пиранья светят помойму лучше стандартной пятиватной безцокольной лампочки.
я вот даж думаю, что переборщил в габарит в каждой фаре по 36 шт с рассивателями.
а если использовать трехчиповые в задний ход +линзы, то думаю можно добиться эффекта интересней использования ксенона... я в свою очередь на них хочу в будущем боковой свет реализовать.
как будет своб время понаделаю фоток для сравнения обычных пятиватных лампочек и различных светодиодов.
а характеристик в микрокандэллах, нет помойму даже на сатйе производителя.
в свою очередь, есть вопрос на счет СД типа пиранья "SuperFlux" что за зверь такой будут ли поставки и чем отличается от HiperFlux?
Как работать с платами U PCB -3,2,1
Модератор
29.11.2008 05:45:23
проводки, перемычки, резисторы...
Модератор
29.11.2008 04:17:55
Творчески )
Как хочешь так и работай, они вродебы универсальные.
Светодиоды в задние фонари Daewoo Leganza, Помогите с заказом
Модератор
27.11.2008 03:34:14
ага и умнож на 2(фонаря то 2)
существуют блоки для стоп сигналлов с эффектом мерцания, в остальном будет достаточно только резисторов, ну и по диоду на всякий случай в каждой цепи не помешает.
формулы расчета есть на форуме, будут вопросы, задавай.
Проблемы с частотой моргания - и все же?
Модератор
26.03.2013 02:33:16
Омы влияют на рассеиваемую на резисторе мощность, соответственно и нагрев, а так же потребление в цепи на которое реагирует штатное реле.
В идеале, надо сымитировать штатную нагрузку, рассчитать потребление цепи светодиодов, и добавить к ним балласт в виде резистора, а вот его номинал, как раз должен зависеть от потребления светодиодного модуля.
По мощности резистора, просто ставь максимальную, которую сможешь найти. В соседней теме все уже давно рассчитали, просто вдумайся.
Termik - 26.03.2013 02:41:44
Вопрос по подключению светодиодных модулей в режиме СТОП/ГАБАРИТ
Модератор
29.11.2008 04:22:01
Расчитывать исходя из закупленных компонентов и метода их подключения, какие светодиоды вы используете и как они у вас подключены?
ПРИБОРКА TOYOTA CAMRY 1998г
Модератор
21.01.2010 05:28:03
белая(грубая) 74 далее 75, 76
Модератор
21.01.2010 02:12:18
крупновата конечно, но пластик там мягкий, если будет тяжело сходить, можно риску 1000, затем 1500, мне как то надо было с пластика лак такой удалить так я его суперфайном весь и снял, довольно удобно.
а одна тычячная или 1500 думаю забьется быстро, тяжело будет...
Модератор
20.01.2010 13:17:39
берешь наждачку около 800 и с водичкой наждачишь пока стекло снова не станет прозрачным, затем уже полируешь.
а вообще, стекло вроде не дорогое, я себе все никак не доделаю, есть аж 3 стекла в запас одно вообще новое стоило около 600р но у меня 3 поколение там стекло попроще.
для оптитронной приборки вроде не надо проводку, просто фишки воткнул и готово, многие так и делали помойму.
LED тип 3157 и диоды 4300К
Модератор
26.02.2009 07:01:31
Раньше были диоды 5630 на мой взгляд у них температура 5к, 3528 с ними и рядом не лежали.
Как расширить наш форум?
Модератор
16.01.2009 13:47:54
постоянным клиентам тоже можно дать доступ.
Модератор
05.12.2008 14:33:55
Как вариант, более систематизировать, переименовать общие форумы и создать дополнительные.
меня больше на данный момент интересует скрытый форум для установщиков. чтоб можно было вести обсуждения в более расслабленной обстановке, и делиться мыслями.
да и на мой взгляд, сейчас, куда важней доделать и улучшить каталог на сайте, добить все компоненты, улучшить представление.
Противотуманные фары
Модератор
24.02.2009 14:15:00
Я тут собрал платку на задний ход из 36 белых трехчиповых пирань, светит хорошо, на днях сравню с ксеноновой лампочкой.
Mercedes
Модератор
30.01.2009 13:14:05
чтото мало всего, резисторов возьми тож штук 30 хотя тебе понадобится 15 ) т.к. в платах QB2-FL помойму по 1 резистору на 2 СД.
рекомендую не спешить с заказом. а еще лучше договориться и подъехать к комунибудь из партнеров "Где поставить?" )
Termik - 30.01.2009 13:15:26
Поворотники в фарах на 15ке
Модератор
24.01.2009 02:01:08
а никто не пробовал лачком залить рассеиватель, чтоб получить прозрачную поверхность?
Termik - 24.01.2009 02:01:29
линейки "тип R8" от LED119.ru, помоему КРАСИВО вышло ...
Модератор
21.12.2008 10:59:51
че теперь, драки не будет?
как сделать поворотники?, как сделать поворотники?
Модератор
11.12.2008 13:53:03
Попробовал я керамический резистор(5.6 Ом на 10 Вт) параллельно габаритам на опель вектре, минуты через 2 уже начинает дымиться небольшое количество изоленты на резисторе.
Как быть? нагрузочные модули меньше греются?
как и чем паять?
Модератор
11.12.2008 12:56:20
помойму меткой к плюсу, ну проверь чемнибудь, тоже мне проблему нашел
как и чем паять?
Модератор
09.12.2008 11:44:37
15ke18 это какойто Ограничитель напряжения (супрессор) в стеклянном корпусе. я без понятия тонкостей этого элемента, можно и без него.
1N4001 похоже обычный одноамперный диод, его поставь, можешь докупить в любом радиомагазине.
как и чем паять?
Модератор
09.12.2008 10:39:14
Паяльник, помойму любой минимальной мощности подойдет, думаю не более 40Ватт
с резисторами по барабану, паяй как хошь
у светодиодов минус обычно помечен скошенным уголком.
Выбор резистора, Подбор нужного резистора
Модератор
08.12.2008 05:53:19
да, это больше похоже на правду )
Спасибо
Termik - 08.12.2008 06:35:48
Модератор
05.12.2008 11:33:20
Да, от примитивного мини зарядного устройства, до 10А
Модератор
05.12.2008 03:24:24
да, но при включении второй платы яркость снижается, помойму всетаки есть завиимость.
Termik - 05.12.2008 04:21:04
Модератор
04.12.2008 13:30:00
Возникли вопросы при подборе резистора при последовательно-параллельном соединении как например в лампах из плат Т10, при использовании более одной платы на одну лампу.
т.е. получается к примеру 2 запараллеленые цепочки из нескольких диодов.
как быть?
Модератор
07.01.2009 16:28:34
у новых А8 герметик в головных фарах черного цвета и не активен для термической обработки, пришлось вырезать долго и нудно герметик.
ПОлагаю еще везде, где в головной оптике используются стекла, фары расклеиваются.
