Светодиодный драйвер ШИМ 330 mA (с управляющим ПЛЮСОМ, автомат. вкл/выкл) [90193-330-AS]
Cообщений: 16Баллов: 16Регистрация: 29.10.2010
12.03.2014 11:10:45
Здравствуйте Сергей! Какое Вам нужно фото комплекта? Я ведь Вам указал вот эту ссылку На ней изображена светодиодная сборка в количестве 2-х светодиодов в чёрных алюминевых корпусах ("Большой орлиный глаз" называется) с размерами :нижний диаметр 4.0 см , верхний диаметр 3,5 см, диаметр линзы 2,6 см. и упакованных в одну коробку (всё на фото видно). В такой упаковке я получил диодную сборку с Китая. Что внутри сборки, посмотреть не могу, т.к. залито плотной черной смолой. Думаю, что там наверное есть плата управления... Я особенно не являюсь специалистом в области радиоэлектроники, поэтому и прошу у Вас помощи, как профессионалов в этом деле! На все вопросы Alexsa , я ответил , помогите мне пожалуйста? ---
11.03.2014 18:49:03
Здравствуйте ALEX! Сгодня я получил с Китая даннее светодиодные модули (всего 2 шт,каждый в диаметре 4 см) . Сборки горят очень ярко под углом 40-45 градусов и имеют два режима работы, т.к.запитываются на три провода (см. фото) : анод, катод и провод управления . Когда подаешь напряжение 12 вольт на плюси минус,то диодная сборка делает три короткие яркие вспышки , а на четвертый раз загорается ярким постянным светом. Когда подаю плюс на былый (управляющий) провод, а минус на краный, или чёрный провода, тогдя сборка начинает непрерывно мигать, как поворотник.Чтобы это значило?
Подберите мне пожалуйста драйвер с управляющим плюсом, чтобы вышеупомянутая сборка работала , как ДХО, а именно: запускаю двигатель она автоматически загорается и постоянно горит, когда включаю габаритный свет, сборка гаснет, выключаю двигатель, сборка гаснет. Думаю, что необходима и стабилизация тока, если конечно она не установлена внутри сборки, как Вы думаете? И еще , я не пому, зачем мне подключать ещё , если свтодиодный драйвер ШИМс управляющим плюсом, также включает сборку при запуске двигателя и выключает при выключении двигателя? Спасибо! ---
05.03.2014 12:17:56
Здравствуйте Alex! Я точно узнал, что сумарная(общая) мощность данного сетодиодного модуля с составляет 10 Вт, т.е по 5 Вт на один модуль.Поэтому еще раз подскажите пожалуйста, какой точно заказать у вас светодиодный драйвер с упрвляющим плюсом для для использования сборки в качестве ДХО И еще в предыдущем сообщении Вы писали , что можно также для автоматического включения ДХО использовать 1 шт на вход всех модулей, это обязательно надо,или нет СПАСИБО! ЧТО НЕКОМУ ОТВЕТИТЬ НА МОЮ ПРОСЬБУ?????
Владимир Ламанов - 10.03.2014 19:15:10
01.02.2014 22:56:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой светодиодный драйвер с управляющим ПЛЮСОМ,( автомат,вкл\выкл) подойдет для управления ДХО "Большой орлиный глаз", мощностью 10 Вт ? СПАСИБО! ---
Переходник для монтажа ксеноновых линз, тип D2R, D2S, D4S, Процес установки
26.12.2013 20:33:52
Здравствуйте! У меня в авто Toyota Estima 2009 г.в. по комплектации стоят галогены на ближнем свете Н11. хочу заменить на ксенон с лампами D4S, т.к. на фаре стоит маркировка "D4S\Н11" .Вопрос: Подскажите пожалуйста ,как установить(использовать) предлагаемый Вами переходник для монтажа ксеноновых ламп с цоколем типа D4S? Не могу понять, как этот переходник установить и как лампа будет держаться в линзе, т.к. пружины для её зажима нет? Спасибо!
Резистор подстроечный 3296W 10КоМ [120-R103-PWM]
30.07.2013 12:17:55
Здравствуйте! А вы сможете изготовить подсветку передних дверных ручек с логотипом ESTIMA полукруглую по моему чертежу в программе CorelDRAW X4? Спасибо!
Светодиодные фары дневного света - дневной ходовой огонь exDRL-001
22.04.2013 22:32:30
Здраствуйте! а подскажите пожалусто! драйвер один в комплекте на 2 сборки? ---
Руслан на Ваш вопрос отвечаю (Админ наверное занят...), что в комплекте exSRL-001 два драйвера на каждую светодиодную сборку. Я покупал подобные и кстати, очень классные, ярко и качественно горят и по ГОСТу , так, что рекомендую купить, не пожалеете!
Здравствуйте Александр Радченко! Скажите пожалуйста, когда появятся в продаже Те ДХО , которые я у Вас раннее приобретал очень хорошо себя зарекомендовали,(просто лучше и ярче я не видел), но к сожалению я своё авто продал вместе с ними., а сейчас приобрел др . авто и хочу установить такие же короткие , но черного цвета. Спасибо!
Нет, под рукой нет! Стабилизатор установлен в моторном отсеке автомобиля. Но я недопонимаю. , зачем Вам его фото? Обычная, не большая темная пластиковая коробочка(не разборная, т.к. полностью запаянная) из которой выведены три провода подключения и управления ДХО и два провода питание DRL? Какая из этого может быть идея??? ---
Здравствуйте Александр Радченко! По Вашей рекомендации поменял стабилизаторы тока ДХО местами, оказалось что яркость поменялась с левого на правый( теперь он ярче стал светить?!). Я измерил выходное напряжение из стабилизаторов тока на LED, правый(8.7В), а левый(9.7В), разница в 1 Вольт, поэтому думаю яркость разная!Необходима замена одного стабилизатора тока, или еще что-то на Ваше усмотрение. Я Вам его отправлю после 10 августа, т.к.я завтра улетаю на отдых и времени у меня сейчас нет для отправки! Просьба, напишите точный адрес куда отправлять посылку! Спасибо! С уважением, Ламанов В.И. ---
Alex Zed, 11.07.2012 22:22:23 QUOTE Имя Цитата Владимир Ламанов пишет: Здравствуйте, еще раз. Вопросы по ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт) [80205-SS6], (приобретенные у вас) по их работе и подключению: Почему левый комплект DRL светит ярче чем правый и концентрация точки луча наведения у левого комплекта- эллипсной формы , а правого- круглой формы? Я их собрал в равномерные комплекты , скрепил эпоксидной смолой и подключил в соответствии инструкции? И второе, какой рабочий ток DRL в mA, чтобы подобрать и заказать у вас нужный блок (реле)подключения бортового питания к ДХО ( ваша новинка)?Прошу дать разъяснение! Спасибо! С уважением, Ламанов В.И. --- Светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт) Владимир, приложите, пожалуйста фото левого и правого комплекта. Так будет проще вести дискусси
Здравствуйте ALEX! Фотки ДХО прилагаю на которых видно, что левая LED светит в два раза ярче , чем правая. И еще в последнее время я заметил, , что в той же правой наблюдается небольшое мерцание (рябь) от работы двигателя и особенно на холостом ходу и когда включается кондиционер?!(когда двигатель выключен , луч не мерцает но ДХО также слабо горит?) Когда я ДХО подключал,то их стабилизаторы тока я параллельно спарил и подключил основное напряжение12 V к кислородному датчику.Может из-за этого вибрация луча происходит и он (правый) не так ярко светит? Но тогда почему левый светит отлично и не вибрирует луч? Прошу дать разъяснение! Спасибо! ---
Здравствуйте! Вопрос: Скажите пожалуйста ,какой рабочий ток в mA ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт)? Спасибо! С уважением, Ламанов В.И. ---
Здравствуйте! Прошу пожалуйста дать разъяснения!!! Я раннее приобрел у вас светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт). Вопрос: Я ДХО уставил, все подключил( при включении ближнего света ДХО гаснут), но при выключении зажигания (двигателя), они продолжают исправно гореть и не гаснут????!!!! Это, что конструкцией так предусмотрено, что очень не удобно, или основной "плюс" надо подключать через замок зажигания(я "плюс" подключил напрямую к аккумулятору)? Раннее у меня стояли др. ДХО с реле и также при включении ближнего света гасли , а при выключении двигателя, ДХО через пару секунд автоматически гасли! Может можно что нибудь порекомендуете(реле поставить, то какое?) СПАСИБО! С С уважением, Ламанов В,И. ---
Светодиодные модули плафонов для TOYOTA PREVIA (2nd gen. 2000-2006) (набор)
13.03.2012 16:23:13
Здравствуйте! Вопрос : А Вы сможете изготовить светодиодный модуль рефлекторов на задний бампер TOYOTA PREVIA 2001 года выпуска? Если да, то как сделать заказ? Спасибо!
