nevidimca (Все сообщения пользователя)
Контроллер TPC ver.2 ГАБАРИТ-ПОВОРОТ (2 шт)
ток нужно стабилизировать ДО контроллера или после??
Что то без подключения стабилизатора на контроллере перестал работать путь ГАБАРИТ,путь ПОВОРОТНИК работает нормально
Может ли он работать на одной связке светодиодов?? тоесть выхода КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ соединить вместе если......Тоесть на габаритах связка всегда горит,на поворотниках эта же связка переходит в режим мигания
exModule нагрузочный модуль на базе керамических резисторов (2 шт)
а как подключается??
Рассеиватель для колец 5mm, d=80mm
нет не у вас,и не в китае,в другой фирме,размеры эти на кольцах написано...>собраны на черной плате
Рассеиватель для колец 5mm ТИП-1, d=80mm
на кольца с внешним диаметров 82.4 и внутренним 73мм какие рассеиватели подойдут??
когда появятся??
Скотч 3M двусторонний, 6мм Х 3м [90262-1]
прозрачный?
Рассеиватель для колец GT, d=80mm [51472-080-GT]
цена за пару?
Когда появится на складе??
exLED SOUL SOUND Модуль для платы подсветки динамиков
цена за одно кольцо и один модуль??
