Led26 (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 След.
exModule СТРОБОСКОП многорежимный
подключение описано не верно
красный и черный минусы, желтый общий плюс
...Projecto D1...
зачем это? =)
...Projecto D1...
Плата 1P подразумевает 10 сегментов, что на фото или 1 квадратик для 1 диода?
...Projecto D1...
я что-то не совсем понял чем это там брызгают и для чего?
...Projecto D1...
Рассеиватель для колец 5mm, d=100mm
какой толщины он?
...Projecto D1...
Cветовод d=3mm, отрезок 20cm
это сатиновый акрил или обычный?
...Projecto D1...
Лампы H3 (SMD)
Faust Спасибо!
Дмитрий Гаврилов При знании КОАПа, который обычно сами гайцы не знают, без проблем все решается по закону. Главное говорить уметь и закон знать, меня даже за пленку не штрафуют, ибо ее не запрещают, запрещают определенную степень затемнения, а прибора для вычисления процентного соотношения пропускаимости света, у них не бывает как и сертификатов с ТО на оборудование. :)
...Projecto D1...
Лампы H3 (SMD)
Дмитрий Гаврилов Не слабо, просто они могут не влезть.
Dorohov T-10 разве одно и тоже что H3?
Евгений Александрович Можно запитать на них блок с эффектом стробоскопов и большим диапазоном режимов + полицаи не найдут в фаре спираль и блока страбов, можно съехать сказав "-Да лампочки моросят что-то начальник, может перегорели, вам показалось..." :) :)
Изменено: 5k_customs - 11.12.2009 17:12:19
...Projecto D1...
Лампы H3 (SMD)
АП, есть кто? ))
...Projecto D1...
Лампы H3 (SMD)
Вообщем встретил в интернете такие лампы, у ЛЕД119 не бывают киты для сборки таких?
диоды вроде 5050
...Projecto D1...
SMD Резики..., какой размер испольхуется на платах???
Дмитрий Гаврилов ;)
Dorohov  Спасибо :!:
Изменено: 5k_customs - 03.12.2009 05:05:08
...Projecto D1...
Заинтересовал какой размер SMD резюков используется на ваших платах? На всех 2012??? Или у каждой платы разный размер??
...Projecto D1...
Пересветка ВАЗовских Приборок, ...Разные Варианты Подсветок Приборок!!!
Цвет разделяли путем наклейки светофильтров разноцветных? =)
...Projecto D1...
щиток 2110 н.о.,он же калиновский,он же приора.
sash074,
Интересный метод, спасибо.
...Projecto D1...
sash074 Скажи как ты выставлял стрелки? Калибровать есть необходимость (заводить машину, выставлять на 800об\мин, греть до включения вентилятора и т.д.) или как снял так и поставил в минимальное положение? После снятия стрелок сильно изменились показания?
...Projecto D1...
спасибо.
...Projecto D1...
Красиво. Диоды загораются резко или плавно? Пленка какая? самая темная, 5ка?
...Projecto D1...
Калиноводы бойтесь!!!
Еще момент по теме.
Ставил колечки на Газель, заметил такую вещь. Если кольцо слегка придавить к хромовой части отражателя, то они замыкают т.е. получается, что эта часть электропроводящая. На отечественной классике это особенно заметно ибо отражатели там металлические, сейчас возникла проблема с Ваз 2106, 2 сегмента по 3 диода стали тускло гореть, если немного надавить на плату они горят ярко. Вот такие вот дела.  :)
...Projecto D1...
BMW X5 (E53)
с 1999 по 2006 г.
Ктонить разбирал? какой диаметр колец?
...Projecto D1...
Евгений Александрович,
Я тоже хотел, но стекло запузырилось когда греть феном начал...
Сорри за офф
...Projecto D1...
VW Golf 2, Тюнинговая оптика In.Pro
НЕ ГРЕТЬ! Плавится стекло...
...Projecto D1...
Подскажите, если в сегменте не 3 диода, а 1 как считать? 1 диод 3528 = 10мА, на стабилизатор запаяно 2 таких кольца, т.е. на сегменте из 3х диодов запаивается только 1, а в остальные места перемычка, по 11 диодов и того 22 = 220мА, я запаял 3КОм... Если верить таблице и закону Ома, то разницы нет сколько диодов в сегменьте?
...Projecto D1...
Dorohov Понял, спасибо Николай  :)
...Projecto D1...
Dorohovтак, в таблице написано "потребление сегмента" и ниже "1 чиповые 3:1 - 10ma", я так понимаю в одном сегменте 3 диода, суммой 10мА или это каждый диод в сегменте по 10мА?
...Projecto D1...
Если у меня кольцо MI:CIRCLE 120mm, 42 диода 1 чип, вместо резисторов в плате я запаиваю перемычку, т.е. резисторы не паяю, запитываю через стабилизатор 1 кольцо (http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=793&ELEMENT_ID=33148), получается считать надо так 42\3=14*10=140мА по таблице 4.5КОм, верно?
Если я захочу запитать 2 кольца на 1 стабилизатор, необходимо кол-во диодов умножить на 2, затем поделить на 3, получившейся результат умножить на 10мА если 1 чиповые диоды (42*2\3=28*10=280мА) 2.18КОм?
...Projecto D1...
Я так понял стабилизаторы необходимы только на безрезисторные кольца? Если на 3сд стоит по 1 резистору то уже нет необходимости ставить подобный стабилизатор?
И еще, 1 стабилизатор(http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=793&ELEMENT_ID=33148) на пару колец или на 1 кольцо?
...Projecto D1...
"Ангельские глазки" на DaewoO Leganza
Молодец, неплохо получилось!  ;)
...Projecto D1...
Мои работы., ...5k Customs...
Роман Аристов,
Врет, датчик сломан =))) У нас +9 по утрам, снега нет и не пахнет)))))
...Projecto D1...
И снова она, Приора! ))) Фотки делались днем и с трубки, всей красоты не передается. Стекло тонированное поставили уже после фотосета :oops:
П.Сы. Как куплю фотик, сделаю нормальные фоты всех работ.
Изменено: 5k_customs - 29.12.2009 10:17:36
...Projecto D1...
Ярослав Андрианов,
Спасибо  ;)
...Projecto D1...
очередная панель на приору =)
...Projecto D1...
Дмитрий Гаврилов Спасибо :) Да клиенту понравилось и это самое главное, еще часы осталось доделать, спец заказ так сказать, шкала со значком версачи ))))
...Projecto D1...
MasterS48  Спасибо. Постараюсь сделать.
Евгений Бойко Спасиб! )
Евгений Александрович ;)
...Projecto D1...
Faust пишет:
приорка классно смотрится!!
тонировал пленкой?? какой??
Спасибо! Да, пленкой. 20ка  ;)
...Projecto D1...
Всем привет  :)  Вот еще один заказ, Lada Priorа, подсветка салона в бело-синих тонах.
...Projecto D1...
AlexandroУ Led119 не бывают, а в других местах есть )))
Евгений АлександровичСпасиб! Стрелки взял от волги, и подсветил как обычно это делают. Подсветку делал линейками светодиодными, SMD.
FaustНа малые приборы стрелки заменить нет возможности, объяснять долго, просто если столкнешься с ними ,поймешь в чем дело. Сделать то можно, но надо и развешивать их, чтоб баланс был четкий и стрелки не врали. :)
...Projecto D1...
Faust Спасиб!
Андрей  Спс! Какие есть )))
Максим Минин  http://www.led119.ru/forum/messages/forum6/topic366/message4222/#message4222
Alexandro  150мм
Изменено: 5k_customs - 23.11.2009 06:16:28
...Projecto D1...
Если администрация не против буду скидывать сюда все свои работы :) Я пока начинающий, так что не судите трого. ;)
Подсветка приборов, Лада Приора + самодельный блочек вежливой подсветки.
Видео подсветки:
Приборка 2106
Переделал тюнинговую оптику VW Golf 2. Не устроили неоновые глазки в фарах, они сгорели.
Были такие:
Собственно после:
П.сы. фотки с телефона, фотика нет, пока... :)
...Projecto D1...
Пластик передних фар умирает от старости! Посоветуйте как быть?
Можно сделать из силиконового компаунда форму и залить в нее прозрачную полиэфирную смолу для подобных целей получится новое стекло :) А восстановить ты не восстановишь уже никак.
...Projecto D1...
...Projecto D1...
Дмитрий Хомутов пишет:
Привет эти транзюки есть в Led119 они
называются (Микросхема  TR-MMBTA42 [NPN], Микросхема KTA-1666Y [PNP]) почему-то, а в принципе можно ставить любые не менее 30 вольт и выходной по току 2А и соответствующей проводимости.
На самом деле, спасибо! =)
...Projecto D1...
терь проблема найти транзисторы такие =))
...Projecto D1...
Дмитрий Хомутовмне скинь, интресно глянуть mr_tarantul@mail.ru  ;)
...Projecto D1...
Сделал панель на приору и сварганил под нее схемку плавного розжига. собственно видео.
Качество не айс, с телефона ну в общих чертах, как-то так.
...Projecto D1...
схема выше, просто надо подбирать сопротивление и емкость. на данный момент 100к и 1000мФ
...Projecto D1...
Сделал без ШИМа, по своей схеме, с небольшими изменениями и пробами различных емкостей и сопротивлений
Изменено: Ваха - 11.11.2009 15:25:55
...Projecto D1...
Что-то ждем и уже совсем не чуть.... Никто ничего не намыслил???
Пробовал такую схему в итоге диоды разгораются плавно, но гаснут резко. Когда подаешь напряжение снова загораются тоже резко, надо ждать пока разрядиться кондер, разряжаю его замыкая контакты, опять разгар плавный но гаснут резко. Подцепил мультиметр на кондер, подаю 12 вольт, кондер заряжается, жду минуту, пока не зарядится, отключаю всеравно гаснут резко. Играл с резисторами, ставил 100К, разгар получился медленней, а так все тоже самое, менял кондеры на 10 и 100 мФ, разницы никакой.
Транзистор полевой.
У кого какие мысли??
...Projecto D1...
+1 тоже интересно, хочу так сделать подсветку панели приборов.
...Projecto D1...
Сергей Ильин
Спасибо. Звтра попробу.
...Projecto D1...
Подскажите как реализовать эту схему, через обычное 4 контактное 30А (или 5 контактное) реле?
У меня стоят неоновые кольца в фарах, не хотелось бы чтоб глазки горели при включенном ближнем (дальнем) свете. Спасибо.
...Projecto D1...
Страницы: 1 2 След.
