Дмитрий Кононенко (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 След.
SMD 3528 БЕЛЫЙ 3800K [50111]
когда будут? и будут ли 5000к и 4300к ?
DB1 гибкая плата для 5450
RGB посадить можно? когда будут?
DB5 гибкая плата для 2х цветных светодиодов 5450 (50см) [04000]
а RGB можно запилить сюда?
MI-CIRCLE для SANTAFE CM (2006) [02204]
когда будут?
когда будут?
Отражатель STAR BLOCK хром
по какой причине под них больше не продаются платы?
SMD 5450 СИНИЙ (3 чип)
ау?!?!?!?
когда будут?
когда они будут?!  :!:
Отражатель SQ BLOCK
а платы какие? а 1вт попробовать поставить?
Отражатель DU-BLOCK
что это такое?
Отражатель DU-BLOCK
что это такое?
LADA PRIORA платы MI-CIRCLE NR (2 левых и 2 правых кольца + стабилизаторы)
я вот непойму, зачем СД расположили так далеко друг от друга?
нельзя было расположить их поперёк, а не вдоль кольца?  :?:
QB2-1P (88 сегментов)
Сергей,
интересно как?
СВЕТОДИОД 5mm multicolor SLOW
а как он мульти колор, если у него две ноги?
QB2 1P 2 way (36 сегментов по 1 месту для 2х SMD 3528)
Когда будут в наличии?
Отражатель 16-ти гранный прозрачный (Q BLOCK 2 F/L)
Нет,использование не возможно. Можно использовать с отражателями STARBLOCK и с этими платами.
как это невозможно? сам себе противоречишь) ) )
возможно конечно!
Линза-блок 30 градусов для плат 95мм (9 светодиодов)
почему у ВАС(!) нету таких отражателей на 3 и 6 диодные платы?! надо расширять ассортимент!!!
SMD 3528 РОЗОВЫЙ
а что так мало "цветных" диодов?
Плата алюминиевая 4P-50S для мощных светодиодов квадратная
с описанием явно что то не то;)  :idea:
Отражатель GT BLOCK хромированный
почему их сняли с производства!  :evil:  :evil:  :evil:
нет вообще прямоугольных отражателей!  :!:
Кнопка START-STOP со SMART KEY для запуска двигателя
Ну когда же будут большие  фото?  :evil:
Плата-слой O-BLOCK OBSD-Layer2 для поворотов
Получилось не красиво...
Забыли про Калину?
Да, ладно, нормально всё!
От какой инфинити использовал линзы?
exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D плата с элементами)
Мнекажется надо сначала поучить физику, потом посмотреть строение модуля!
Прошу прощения за грубость :oops:
Плата реле заднего хода для GRANDEUR XG 1шт
в смысле для: HYUNDAI GRANDEUR?
exModule CCNL (контроллер CIRCLE EYE)
Можно о них поподробнее? Не очень понятно для чего они нужны :!:
Сборка фонарей дневного света
А чё линзы то, а если Отражатели поставить, не лучше ли будет?
QB2 80mm ТИП-15
Туплю))) Увидел 80мм. ;)
QB2 80mm ТИП-15
а размеры????
Изменение характеристик штатной оптики
Евгений пишет:
на сколько влият на изменение формы и "качества" светового потока штатной фары установка габаритных колец во внутрь отражателей?
Заранее спасибо.
Ким Алексей пишет:
Посмотрите   здесь   5 и 6 пост
Да конечно повлияет  :!:  Но совсем чуть чуть, что наврятли будет заметно.
А что по ссылке, человек что то не то сказал... На физику забивал))
Светодиоды 4300К-5000К, Хотелось бы видеть в каталоге
Ну ко мне тоже обращаются с просьбой поставить более низкую температуру!
дизайн задней оптики ваз 2112, варианты по оСветодиодиванию оптики
ну почему, можно что то наподобие замутить: http://www.led119.ru/blog/UKRAINE_TERNOPOL/635.php?commentId=2642#2608 :)
подсветка днищя.
Александр Радченко пишет:
Яркости будет достаточно
В наличии цвет только один - белый.
Есть RGB, там цвет можно сделать вообще какой угодно, без ограничений. Но в наличии пока что их нет.
Ты про эту чтоль: http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=812&ELEMENT_ID=42911  :?:
Игорь пишет:
можно было бы, но я не нуждаюсь. и так очень ярко (фото специально притемнены). Использована светодиодная лента на основе ргб, smd 5450
А можно поподробней как что, из чего  :)
И фотографии бы, самих "ламп" ;) А также процесса их изготовления  :idea:
подсветка днищя.
Игорь пишет:
не катит?
Катит то катит... А из чего собранно?
(но можно было бы и поярче)
подсветка днищя.
В качестве подсветки днища можно попробовать вот это:
http://www.led119.ru/e-store/index.ph...T_ID=42913
Герметизация там отличная
Жаль что всего 4 цвета...
А яркость у них как?
подсветка днищя.
я, конечно ... извиняюсь ... но "подсветка днищя" - "вчерашний день" ... это МОЁ мнение )))
Это ТВОЁ мнение  :D
Мне очень нравится такая подсветка, и не только мне, судя по заказам  ;) и по машинам колесящим по стране)))
Евгений Александрович пишет:
Светодиодные линейки из 5040 и им подобных светодиодов (5060,...). Естественно в герметизированной оболочке. Крепится по периметру. Очень не дешевое удовольствие, поэтому слабо пользуется спросомЕще более лучший вариант - использовать RGB светодиодные линейки, цена чуть выше, а толку больше )))
Что за линейки, что за диоды? Ссылки можно, а то я не нашёл :cry:
И дорого, это сколько? Готовая диодная подсветка продаётся, стоит где то 3500 рэ. за так называемые "4-е лампы"
подсветка днищя.
Давайте обсудим, из чего изготавливать и как крепить? У кого какие предложения?  :idea:
В итоге я использовал вот такую вещь http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=173
Вроде ничего, а держит, фиг отдерёшь;)
Ну время покажет...
POXIPOL не подойдёт?
переходил сегодня весь рынок, и почти все авто и хоз магазины!
в г. Жуковском эпоксидного клея "контакт"  :!:  НЕТ  :!:
Вопрос, где его можно купить в г.Москве(Любирцах, Жулебино)? и всё же, что можно использовать взамен?
Изменено: Дмитрий Кононенко - 03.06.2010 06:44:45
Так как эта тема создана в помощь новичкам, то хочу сразу спросить:
1. Какие ещё эпоксидки и клеи можно использовать?
2. Сколько можно смело давать гарантию клиентам на установленные изделия из светодиодов(при условии стабилизатора)?
... на представленом фото ..  НЕ "КОНТАКТ" ... а "обычная" 2х-компонентная эпоксидная смола ... всё "неудобство" использования ДАННОГО клея в том .. что для его отвердения нужно ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ времени, чем для отвердения клея "контакт" ... т.е. при работе с ТАКИМ клеем ... потёков избежать будет ЗНАЧИТЕЛЬНО СЛОЖНЕЕ, чем при работе с "контактом" ...
"контакт" это такой чтоль? http://www.kontakt123.ru/epos_proz.html
Изменено: Дмитрий Кононенко - 02.06.2010 14:00:55
Ким Алексей пишет:
Дмитрий Кононенко пишет:
то есть можно колечки приклеить на эпоксидку и будет неплохо держаться? (в передних фарах на хром).
Да Дмитрий верно, нужно использовать двухкомпонентный эпоксидный клей типа "КОНТАКТ", наносить аккуратно чтобы не было подтёков и видимых следов клея.
Купил сегодня вот такую(та что слева), подойдёт?
Изменено: Дмитрий Кононенко - 02.06.2010 10:08:22
я сам в **уе   эпоксидка по всем параметрам выше на 10 голов термоклея и стоит недорого.
Армия!, забирают...
Был я в армии, делать там нечего!
На мой взгляд лучше не ходить...
Проект "ProSport KILLA" Задние фонари для ВАЗ 2113
Секас!
Мне очень нравится!
Первая работа Шевроле лачетти Хэтч Фары
Ярослав, фото в студию, на ошибках учатся!
А Ксенон зря поубирали, ВУ изымали незаконно, да и установить его можно вполне легально)
Страницы: 1 2 След.
