Андрей Витт (Все сообщения пользователя)
Светодиодный драйвер ШИМ 300 мА с ПРИТУХАНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе AL8805 [90194-300-DM]
Спасибо за разъяснения!
И еще небольшой вопрос. Если отказаться от этих драйверов (AMC7140). Можно воспользоваться просто сопротивлением для понижения тока?
подключил сборку просто к акумулятору, так вот при подключени ток в районе 430мА через 10-15 минут ток упал до 400мА
Alex пишет:
Такой драйвер использовать, к сожалению, нельзя.
Драйверы на AL8805 - понижающие. Это означает, что напряжение питания светодиодной сборки должно быть ниже напряжения на входе драйвера на 2-3 вольта.
Но т.к. светодиоды 1533L2 предназначены для питания от 12В, то драйвер не сможет гарантированно выйти на рабочий режим стабилизации.
1533L2 горят же и при 9 вольтах? То есть при 9 вольтах к примеру ток и идет 250 мА от моего комнатного источника питания
Модули сделаны на плате SXL-59
http://ledstudio.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=551&ELEMENT_ID=111842
Плата установлена в алюминиевый профиль с отражателем. Будет полностью закрыт. Так вот когда долго горит, нагревается сам профиль примерно до 50 градусов.  Это нормальная температура для этих диодов? Только не могу понять есть ли разница в температуре, что на максимуме горят что на 2\3 тока
И нужно ли приклеивать плату к профилю на термопасту,  сейчас она достаточно плотно сидит в нижнем пазу профиля?
Подскажите. Сделал два модуля ДХО на 1533L2 по 9 диодов в каждом. Ток при 12 Вольтах ~425 мА каждого модуля.
Хочу ограничить ток в районе 250-300 мА на модуль, чтобы меньше было нагрева и больше ресурса. Верно думаю?
Планурую использовать данный драйвер с притуханием.
Так вот необходимо использовать данный драйвер на каждый модуль (300 Ма), или можно использовать один к примеру на 600 Ма для двух модулей?
Модули ДХО будут стоять внутри фары.
Контроллер для ШИМ стабилизатора тока: ПРИГАСАНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ по ПЛЮСУ [90905-01]
Alex пишет:
Здравствуйте, Андрей!
Данный контроллер в настоящий момент работает только с внешними светодиодными драйверами, которые питают светодиодные сборки.
Но в светодиодах 1533l2 драйверы встроены в светодиоды. Поэтому данный контроллер с этими ветодиодами пока что использовать нельзя.
У нас сейчас в разработке как раз находятся специальные модули на мосфетах, которые совместно с контроллерами смогут управлять светодиодами 1533L2. Но когда мы завершим разработку, я сказать затрудняюсь. Скорее всего это произойдет в течение месяца.
А такой драйвер можно использовать, чтобы при включении габаритов притухали ДХО?
http://ledstudio.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1438&ELEMENT_ID=126231
Если сборка будет 400 или 600мА? Как будет идти напряжение не больше 500 мА верно? А притухание регулировать до 100мА?
Подскажите для поключения платы ДХО на основе диодов 1533L2 что еще необходимо приобрести (драйвер\предохранитель\разъемы и тд.)?
Прошивка версия 4.
Плата светодиодной линейки SXL-59, (l=59см) на светодиодах 1533L2 [10072-LS]
Думаю сделать из этой платы ДХО внутрь фары, припаял 5 светодиодов для проверки, плата и доиды достаточно греются 50-60 градусов примерно. Как можно снизить тепературу? Подать 10 вольт вместо 12, будет толк? А если через термопасту сзади платы алюминевую полоску? Или всё же нужен алюминевый профиль? При включенных фарах необходимо притухание или лучше полностю отключать (штатный свет ксенон, дальний галоген, но пользуюсь дальним очень редко)
Плата линейки для светодиодов 1533L2 (1 шт) [10371-LS]
Alex пишет:
Андрей, эта плата как раз и предназначена для сборки ДХО. Поэтому именно так ее использовать и нужно.
Чтобы небыло сильного перегрева, желательно расположить плату так, чтобы ее не перегревала лампа фары.
Что вы имеете ввиду под тем, что нужно запаивать контакты перед каждым светодиодомled124.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=244:ispolzovanie-platy-db14-dlya-1533l2&catid=30:informacziya&Itemid=134
Alex пишет:
Что вы имеете ввиду под тем, что нужно запаивать контакты перед каждым светодиодом?
Здесь пишут
Возможно данную плату использовать как ДХО в головной оптике? Как с нагревом дела обстоять будут? Видал на других ресурсах что для одноцветных диодов нужно запаивать контакты перед каждым диодом.
Отражатель WF-BLOCK прозрачный для светодиодов 1533L2 (2 шт, ЛЕВЫЙ + ПРАВЫЙ) [10841-LS]
Какой эффект дает данный отражатель? Можно ли использовать их и плату с диодами 1533 как ДХО? Как будет светить если плату расположить в горизонтальной плоскости или свет направлен только от диодов? Как с нагревом при ДХО?
диаметр модуле Nissan Primera
Не подскажите диаметр модулей QB Circle в переднюю и заднюю оптику Nissan Primera Wagon(универсал) P12 2001 год.
