Михаил Ивакин (Все сообщения пользователя)
Как обойти контроль ламп на Opel Astra?, Не стабильная работа поворотников и заднего хода.
Задний ход вообще слепит, габариты тоже горят ярко, а вот разница со стопами очень маленькая!
В стоп-габаритах кстати стоят другие диоды
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/5000/000/000/024/e62/88ccf5f175a5b1d0-large.jpg
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/7800/000/000/09e/475/88ccf58eda6a8b30-large.jpg
Изменено: Михаил Ивакин - 20.07.2010 08:08:09
Alexandro пишет:
А модули не слабо светят? Просто, исходя из расчетов, при подключении светодиода (скажем красных, 3 чип, 2 В, 60 мА) 1:1 необходим резистор 220 Ом 0,75 Вт. Думаю кОм это слишком )))) Также было бы желательно всё таки поставить нагрузку на модули поворота такого типа:
http://www.led119.ru/e-store/index.ph...NT_ID=7180
а также стабилизаторы тока на все модули:
http://www.led119.ru/e-store/index.ph...T_ID=36223
где к ней
http://www.led119.ru/e-store/index.ph...NT_ID=7182
http://www.led119.ru/e-store/index.ph...T_ID=35244
http://www.led119.ru/e-store/index.ph...NT_ID=8210
смд резисторы подобрать исходя из потребляемого модулем тока
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=776
Спасибо! Поворотники горят ярко!
Все передам, если не доведут до ума, думаю к тебе обратиться! Сколько примерно будет стоить переделать?
Ты из Москвы?
Alexandro пишет:
Михаил Ивакин  пишет:
Обманки стоят 20вт - 18ом
1 светодиод к одному резистору
светодиоды стоят 5050 3x чиповые
уже написал, что попробуйте заменить  на 10 Ом 10 Вт
а по поводу светодиодов характеристики у них такие как у нас на сайте или отличные?
для красных:
Ток (мА)   30
Макс. Ток (мА) 100
Напряжение (В) 3.2
для белых:
Ток (мА)   30
Макс. Ток (мА) 150
Напряжение (В) 5
для желтых:
Ток (мА)   30
Макс. Ток (мА) 100
Напряжение (В) 3.2
и какие сопротивления использовались?
Диоды думаю как на сайте, вроде 60 ампир говорили!
Сопротивления килоомники!
Изменено: Михаил Ивакин - 19.07.2010 09:03:39
Alexandro пишет:
Попробуйте поменять на 10 Ом 10 Вт номинал.
Распишите подробнее, как подключены светодиоды (1 светодиод к одному резистору, 2 светодиода на один резистор...), что за светодиоды (4-х ножные пираньи, smd либо 5 мм), их характеристики (потребляемый ток, потребляемое напряжение)
Изменено: Михаил Ивакин - 19.07.2010 08:48:51
Alexandro пишет:
вот как раз номинал резисторов было бы интересно узнать )
Позвонил узнал
На обманки 20вт
На диоды килоомники
Изменено: Михаил Ивакин - 19.07.2010 07:59:30
Alexandro пишет:
ну на счёт поворотников проще, параллельно модулю поворота повесить это:
http://www.led119.ru/e-store/index.ph...NT_ID=7576
резисторы именно такие и стоят  :(
рассчитано все правильно!
поможет ли это? http://www.led119.ru/e-store/index.ph...NT_ID=7180
Alexandro пишет:
фигасе, это где так сделали?
Студия светодиодного стайлинга и автовинила [LEDing studio]
Находятся в Москве, в крылатском!
Вы мне лучше ответьте по существу - как от этого можно избавиться? Как объяснить сборщикам, что они сделали не так или что нужно сделать?
Или это реальна проблема в самой машине и от нее нельзя избавиться?
Всем доброго дня! Сразу скажу что в электронике не селен. В одной из фирм сделали мне диодную заднюю оптику, после сборки оказалось, что периодически часто начинают мерцать поворотники. Похожий глюк бывает и с задним ходом, на одной из сторон, при включении заднего хода, диоды начинают мерцать.
Как мне объяснили, что проблема заключается в мозгах самой машины т.е. периодически мозги дают запрос на проверки работы способности ламп(контроль ламп) и видимо в это время меняется подаваемое напряжение, или мозгами выдается ошибка о неисправности лампы. Сказали что не только на астрах такая проблема, такая же проблема еще и с саабами! Скажите пожалуйста как от этого можно избавиться? Как объяснить сборщикам, что они сделали не так или что нужно сделать?
Изменено: Михаил Ивакин - 19.07.2010 05:39:06
Помогите с подбором товара, Задние фары Astra H GTC
Евгений Александрович пишет:
параллельно светодиоды никто не подключает...во всех мануалах об этом сказано  ))
Ну тогда будем паять по человечески! ;)
Резисторы сильно будут греться, если на каждые 3 диода ставить по резистору? Если да, то как этого избежать?
Ну во общем то тогда остался вопрос по поводу выбора платы!?
Что то еще понадобится? Ничего не забыл?
Вот что ответил отец
Вообще то я планировал все светодиоды в цепи ставить параллельно, поэтому при расчете резистора ток в знаменателе умножается на количество светодиодов, правда при такой схеме при выгорании например пяти светодиодов ток через остальные соответственно возрастет, что не есть хорошо. Схема со стабилизатором тока мне нравится, но какой ток она должна стабилизировать? И опять же в этом случае нужно паять кучу резисторов
Пишу ему:
Я - По поводу напряжения где то вычитал на этом сайте, что надо считать как 14.5, а не 12
Ответ - с 12 на 14,5 сам пересчитай, думаю номиналы мало изменятся...
Я - Читал что нужно ставить на 3 диода 1 резистор
Ответ - а почему? что бы при выгорании одной цепи другие нормально работали? Я планировал все светодиоды в цепи ставить параллельно! Хотя параллельно тоже не очень хорошо из за того, что токи суммируются, а при выгорании отдельных, другие начинают светить ярче, т к резистор то постоянный Можно конечно сделать и как у них , но количество резисторов будет равно n/3, зато все они меньшей мощности...
Изменено: Михаил Ивакин - 29.03.2010 09:46:08
а светодиоды , я так понимаю (глядя на формулу), планируется все последовательно паять что ли?
на счёт выбора плат ... - посмотри расстояние между ножками отражателей и расстояние между отверстиями под отражатели на платах ...
и ещё .. - а на машине бортовое напряжение СФИГА 12 вольт?
))) пусть отец посмотрит    Схемы подключения
удачи в сборке )))
Спасибо, отцу в аську скинул, вечером глянет!  :)
По поводу отражателей и плат получается какая та ерунда, т.е. платы которые у меня в списке они не подходят вообще.
В описанни на сайте написано
Отражатель 8-ми гранный прозрачный (Q BLOCK 2 F/L small)
Совместим с платами:
QB2S (артикул 03301)
Размер между ножками на отражатели 13.5мм
Если зайти в описание платы QB2S(артикул 03301)расстояние между ножками 10мм - получается что они не совместимы  :o  , тогда какую плату брать под эти отражатели? :cry:
Изменено: Михаил Ивакин - 29.03.2010 08:49:31
Всем доброго дня! Решил сделать что то подобное как на фото. При переписке с хозяином фар, человек сказал что были большие проблемы с подбором резисторов, говорит переделывали три раза, какие резисторы поставили последними он не знает. Проблема заключалась в следующем, ошибка БК о перегоревшей лампе, проблема со стоп/габаритами и греющимися резисторами. Следовательно хотелось бы узнать какие и как нужно ставить резисторы что бы этого всего избежать?
И еще подобрал комплектующие, посмотрите пожалуйста может что то еще нужно не считая резисторов? И по совместимости всего этого! За ранее большое спасибо! Сам в электроники практически не шарю. Отец электронщик будет паять он!
отражатели http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=558&ELEMENT_ID=7134 120шт (60шт на каждую фару)
светодиоды красные http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=545&ELEMENT_ID=7118 66шт (33шт на каждую фару)
светодиоды белые http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=545&ELEMENT_ID=7120 30шт (15шт на каждую фару)
светодиоды желтые http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=545&ELEMENT_ID=7116 24шт (12шт на каждую фару)
печатная плата http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=557&ELEMENT_ID=7252#more_photo
или http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=557&ELEMENT_ID=7240 какую лучше взять?
P.S. По резисторам - отец сказал что нужно брать вот такие
на каждый фонарь
считал вот так -
33 светодиода в стопы: 12-2/(60*33)=0,005 кОм, т.е. 5 Om
при этом мощьность резистора = 20 ВТ(60mA*33*10v =20000mВт)
http://www.chip-dip.ru/product0/458662678.aspx
вместо 5 Ом 2шт в параллель
в поворотник и задний ход
http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=777&ELEMENT_ID=39384
по 2шт (вместо 12 и 14 Ом)
Подскажите правильно ли он подобрал?
ASTRA ФАРЫ.jpg (52.05 КБ)
ASTRA ФАРЫ2.jpg (205.23 КБ)
Изменено: Михаил Ивакин - 29.03.2010 05:07:58
