Парни, отдаю всё за 2000. Если есть интерес, то звоните: 8 (915) 131-13-88 или пишите ICQ: 207-802-141
Задние фонари на Alfa Romeo 156, Начало положено :)
Cообщений: 20Баллов: 20Регистрация: 04.02.2010
17.03.2011 23:15:25
Парни, в общем, так и не успел я доделать фары. Разбили мне машину и диоды остались не у дел. Если кто интересуется, могу продать. Есть: Плата QB2-1P для 5450 черная (100 сегментов) — 1 шт SMD 5450 желтый (3 чип) — 8 шт SMD 5450 желтый (3 чип) — 12 шт SMD 5450 красный (3 чип) — 43 шт Отражатель 16ти гранный прозрачный Q BLOCK 2 f/l — 10 шт Отражатель 8ми гранный хром Q BLOCK 2 f/l small — 43 шт Резисторы 150 Ом — 33 шт Резисторы 330 Ом — 15 шт Резисторы 300 Ом — 6 шт Резисторы 270 Ом — 15 шт Резисторы 220 Ом — 6 шт
Все диоды уже припаял на платы)
Rostman - 17.03.2011 23:16:08
17.03.2010 05:32:23
И так, получил посылку от Николая, за что ему большое спасибо. Приступил сразу к делу Первым делом встал вопрос как разобрать задние фонари. Фонари нужны были с прозрачным стеклом. Хорошо, что у меня остались задние хрустальные фонари, с которыми я купил машину. Они уже лежали полтора года и одна из частей немного была поплавлена, когда я хотел попробовать разобрать их по принципу задних фар. Положил в духовку и забыл про нее:) Пролежала она там минут 20:) Естественно, поплавилась, но так и не разобралась. Стал разбираться и понял, что в стекло в задних фонарях крепится либо вплавлением туда, либо, как в моем случае, используется какой-то герметик, который очень похож на пластмассу. Стал пробовать откалывать стекло от корпуса. В принципе, метод действенный, но очень экстремальный, так как стекло очень легко трескается. Попробовал разобрать стекло паяльным ножом, но тоже не очень хорошо получалось. Тогда я прикупил гравер. Вот им я прекрасно стал разбирать фары. Тюнинговые фары с прозрачным стекло (куда собираюсь ставить светодиоды). Разбрал так же стоковые фары, чтобы потренироваться. Стабилизатор тока. Так как я хочу полностью переделать фару, то я решил убрать перегородки, между модулями в отдельных блок-фарах, чтобы линейка из светодиодов была непрерывной. Собственно, началась примерка. Думаю над дизайном, так как не совсем получается разместить светодиоды так, как я хотел, но пару мыслей имеется. Самое фиговое, что новые такие фары я заказал с ибея уже больше месяца назад, но они до сих пор не пришли и поэтому я не могу продолжать дальше, так как те фары, что на фотках - это экспериментальные. Стекол от них, практически, нет, так как одна поплавилась, как я уже писал, а у остальных потрескались стекла в момент моего пробования без гравера. А их надо красить, шпатлевать, выводить и т.п. не хочу все это делать на тестовых фарах, чтобы не повторятся 2 раза. Правда, могу сделать на этих, а когда фары приедут, то снять с них стекла и поставить на готовые корпуса... В общем, продолжение следует.
Rostman - 17.03.2010 05:33:34
Покупка товара, Нуждаюсь в помощи что и чего заказывать
01.03.2010 03:41:21
В общем, начало положено. Спасибо огромное Роме Аристову из Череповца. Очень сильно мне помог Вчера был на митьке - закупился всем необходимым для пайки стабилизатора тока. Попробовал спаять одну платку - вышло неплохо!
Rostman - 01.03.2010 03:41:57
26.02.2010 01:39:59
Дмитрий Гаврилов пишет: )) резисторы стОят копейки, и "сюрпризов" уже ТОЧНО не будет, если их напаять)
Я, просто, боюсь переборщить и сделать свет сильно тусклым. Я смотрю, этих плат нет в наличии. Если без них обойтись, то сильно плохо будет? А то на сайте написано по поводу этого чертежа, что не рекомендуют этого делать... Если я воткну простые стабилизаторы тока перед диодами, то все должно нормально пахать, так?
25.02.2010 15:04:03
Дмитрий Гаврилов пишет: Разница будет в номинале резисторов ... И ещё ... Если подключать 1:1 или 2:1 .. то резисторов 0,25 Вт будет "маловато" - будут ГРЕТЬСЯ. проверенный и "отлаженый" вариант 3:1 - оптимально ... ну естественно .. если количество светодиодов не кратно 3, то можно подкл часть из них и в другом соотношении, (2:1, 1:1) впаяв резисторы, например, 0,75 Вт
Ага, спасибо. То есть, если подключать 3:1, то 0.25Вт (с нужным номиналом) резисторов будет хватать, а если 2:1 или 1:1, то лучше взять 0,75, правильно?
Дмитрий Гаврилов пишет: ещё раз напомню .. лучше всё таки ВПАЯТЬ резисторы. смотри схему подключения:
Просто, почитал там в комментах: RE: Подключение светодиодных модулей в режиме СТОП/ГАБАРИТ А нафик во второй схеме резисторы нарисованы? Там же стабилизатор ток задает, а не резисторы )))) RE[2]: Подключение светодиодных модулей в режиме СТОП/ГАБАРИТ Некоторые светодиодные модули уже поставляются с резисторами. Это общая схема.
Если модуль собирается специально для использования со стабилизатором тока - то устанавливать резисторы не нужно. Вместо них нужно впаять перемычки.
Я тут не совсем понимаю. Я покупаю эту плату и ничего не неё уже не паяю. Подключаю светодиоды 3:1 с резистором нужного номинала и платой уже могу, какбЭ, немного дорегулировать? Или же на саму плату надо впаивать, так как там видны места под резисторы...
Дмитрий Гаврилов пишет: светодиоды БЕЗ плат, платы сделаны "в одной" - 88 сегментов, которые нужно отламывать
Ага, понял
Rostman - 25.02.2010 15:05:36
24.02.2010 14:26:02
Дмитрий, заранее хочу сказать Вам спасибо, что терпите мои вопросы и не кидаете меня без ответа
Такой вопрос: Как я понимаю, я могу впаивать резисторы как мне нравится, то есть впаять 1 резистор на 1, 2, 3 или 4 светодиода. Есть ли какая-нибудь разница или, точнее, как лучше? Впаивать на каждый светодиод резистор отдельный, либо, чтобы меньше паять, можно, допустим, припаять 1 резистор на 3 светодиода?
И так, подсчитал, примерно, сколько надо на одну сторону. 1) Отражатель 8ми гранный Q Block 2 f/l - 64 штуки 2) Светодиод SMD 5450 КРАСНЫЙ (3 чип) - 43 штуки 3) Светодиод SMD 5450 ЖЕЛТЫЙ (3 чип) - 12 штук 4) Светодиод SMD 5450 БЕЛЫЙ (3 чип) - 9 штук 5) exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D плата с элементами) - 2 штуки 6) Резисторы SMD для плат стабилизатора. На одной плате будут висеть 24 3 чиповых сетодиода, запитанные по 2 диода на 1 резистор. Потребление каждого, судя по 30ma. Итого, 24/2*0,03=0,36А=360ma. R1+R2=1,82 K. На второй плате будут висеть 19 диодов. Итого, 19/2*0,03=0,285А=285ma, R1+R2=2,12 K (берем 290ma). 7) Резисторы для красного и желтого 270 Ом при 1:2 - 28 штук, для белого 220 Ом при 1:2 - 5 штук. Вот тут мне непонятно. Если я буду использовать стабилизатор тока AMC7140D, то, получается, резисторы на стопы/габариты не нужны, так как уже будут впаяны в сам стабилизатор, правильно?.. Брал . 8 ) Платы. Я не могу понять - светодиоды уже с платами идут, или отдельно?.. Если отдельно, то нужны платы QB2-1P черная, которая 88 элементов. 9) Ну и диодики на задний и поворотник, итого 2 шт.
Вроде, всё...
Rostman - 24.02.2010 15:40:17
24.02.2010 07:22:25
Буду сюда кидать ссылки, чтобы было потом искать проще. Стоп/габарит схема: Кстати, я если я буду использовать стабилизатор тока с впаенными туда резисторами, то мне не нужно будет впаивать сами резисторы на платы светодиодов, правильно?
Rostman - 24.02.2010 07:23:49
24.02.2010 04:32:59
Парни, собираюсь у Вас заказать ништяки для переделки оптики но по причине моей неопытности прошу мне в этом помочь. И так, что требуется. Мне нужны отражатели 16-ти или 8-ми гранные. Сейчас определюсь с количеством. Сегодня перемеряю фару и точно смогу сказать что туда лучше встанет и сколько. Тут понятно. Что не понятно: 1) Какие выбрать светодиоды. Нужны для габарита/стопа, чтобы в режиме габарита светили в пол силы, а в режиме стопа в полную силу. Так же нужны для отдельного стопа и для указателя поворота. 2) Резисторы, сопротивления, диоды и прочее. Тут я вообще бессилен Если можно разжуйте в двух словах как смотреть. Что выбирать резисторы исходя из кол-ва светодиодов я понял... 3) Стабилизаторы напряжения. Требуются ли? 4) Провода, думаю, прикуплю сам в каком-нибудь ОБИ, иба на сайте у вас типа опта. Мне столько не надо, думаю.
Еще что-нибудь, о чем я не упомянул требуется?
Буду признателен за ответы, так как руки уже чешутся заказать и начать ковырять.
Rostman - 24.02.2010 04:35:19
Задние фары на Альфу
24.02.2010 02:15:28
Я решил, что не буду на клеить на стекло, а буду немного переделывать конструкцию фары. Дмитрий, а Вы сами в этом магазине работаете? Я к тому, что хочу подъехать прикупить компонентов и хотелось бы проконсультироваться... Никак не могу определиться какие отражатели брать. 16-ти или 8-ми гранные... Я так понимаю, всё зависит от личного предпочтения. Кому что нравится - тот то и ставит. На поворотник возьму прозрачные - это факт. Так же по платам не могу понять. В Товарах фигова туча плат. Как человек, который только начинает в этом разбираться, никак не могу понять какую взять... Нужна для габаритов/стопов. Кстати, как это реализовавыется, чтобы они горели в пол силы, а в режиме стопа загорались в полную силу. Ну, и, соотвественно, на отдельный стоп, поворотник и задний. Буду признателен за ответы, чтобы не мучать вопросами на месте. Всякие резисторы, провода, стабилизаторы - голова кругом
23.02.2010 12:40:48
Ладно, придецца самим все додумывать Я всё сделаю, но про сам процесс и подводные камни не расскажу)))
23.02.2010 07:22:34
Парни, а почему никто не использует отражатели GT Block в фарах? Идут одни 8ми и 16ти гранные. Кстати, подскажите такой вопрос. Прочитал здесь, что можно прикрепить отражатель прямо к стеклу, но, у меня стекло не строго вертикально, а немного под наклоном... Не знаю как это будет выглядеть...
23.02.2010 06:24:59
Разобрал фары. Все-таки, гравером куда удобнее. Разобрал оригинальную и тюненх фары. Рефлектор, на оригинальных, конечно, ужасный ))) Чисто покрашено серебрянкой
На нижней как раз виден этот герметик. Даже когда пилил гравером, то он плавился. Такая зараза, но я его все равно победил. Вот. Осталось придумать дизайн фары. Кстати, а сложно сделать фары аля новые БМВ? Читал тут на форуме как на инфинити ставили.
Rostman - 23.02.2010 06:25:45
15.02.2010 04:22:06
слишком сильно на нож давил, когда резал ... вот и всё ...
и, кстати, если (как ты пишешь) там "что то мягкое" между стеклом и корпусом фонаря .. - надо было феном пробовать на небольшой температуре .. и ДОЛГО греть по периметру ... - чтобы фонарь РАВНОМЕРНО прогрелся ...
Не, там не герметик как в передних фарах. Я пробовал до этого разобрать по принципу передних фар: совал в духовку, но ничего из этого не вышло. Я её даже расплавил немного, так как положил её и забыл))) Когда вспомнил, бросился к духовке, но было поздно) Это какая-то субстанция, которая по твердости не уступает пластику. Размягчить её нереально, просто. Сегодня вечером сделаю фото.
Rostman - 15.02.2010 04:22:30
09.02.2010 02:21:14
Скажите, отражатели GT BLOCK хромированные как визуально отличаются от Отражатель GT BLOCK прозрачного в конечном счете? Какой визуальный эффект, в смысле. И можно ли их устанавливать не в плотную друг к другу, так как не очень хочу сплошную линию, а хочется расстояние, приблизительно, как у последних Ауди.
09.02.2010 01:31:26
В общем, так и не дождавшись советов прикупил задние фонари с прозрачным стеклом. Так как у меня такие уже были и по своей неопытности в процессе разбора по принципу передних фар я их убил, то пока попробовал несколько различных способов разбора, описанных здесь на них. Паяльником не вариант, так как у меня рефлектор=корпус и чтобы осуществить мою задумку по расположению светодиодов надо снимать стекло полностью. Пробовал паяльником по периметру крепления стекла к корпусу - ничего не выходит. Между стеклом и корпусом идёт какая-то клеящая прослойка, которая размягчается при температуре, но тут же застывает и стекло еще больше приклеивается к фаре. Пробовал острым ножом по принципу разбора ВАЗовских фар, но стекло настолько хрупкое, что шанс поиметь трещину очень велик. Разобрал таким образом 2 фары, но все-таки трещинки появились. Так что, думаю, только дремелем.
Rostman - 09.02.2010 01:31:52
04.02.2010 12:10:57
Привет. Подскажите, имеем Alfa Romeo 156. Хотелось бы немного освежить заднюю оптику. Проблема в том, что само стекло рифленое изнутри. Скажется ли это как-нибудь на внешнем виде или же надо искать фары с прозрачным стеклом? Так же в фарах есть, как бэ, окошки для поворотника и дальнего. С моей задумкой они страшно мешают и понятия не имею как их сделать монотонными. Хотелось бы фары в черный затонировать, но, в любом случае, не знаю как эти окошки скажутся... Еще вопрос. Вы занимаетесь установкой, или надо обращаться к другим людям? Фары выглядят вот так:
Чо та не могу разобрать фонарь?
09.02.2010 01:39:55
Парни, а где можно купить этот резак для оргстекла? Гугл даёт скудную информацию...
04.02.2010 12:22:40
Hyundai TIburon/Coupe/Tuscani GK (2002-) Перед расклеиваются без проблем при термообработке. Задние не расклеиваются
Alfa Romeo 156 Передние оригинальные. Расклеиваются, но герметик очень тугой и, практически, не поддается термообработке. Передние неоргинальные (Depo, TYC и т.п.) Расклеиваются без проблем Задние не расклеиваются.
