Шуня (Все сообщения пользователя)
Отражатель 16-ти гранный прозрачный (Q BLOCK 2 F/L)
возможно ли их использовать с 5450 3-чип БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ 2YW? И какая платка под такой комплект?
Забыли про Калину?
Дмитрий Кононенко пишет:
Да, ладно, нормально всё!
От какой инфинити использовал линзы?
Вроде от 35 (так продавец сказал)извиняюсь с запоздавшим ответом
А это родные Калиновские фары, - чернил и ставил кольцо, вроде неплохо получилось (думал будет хуже, кольца клиент сам купил, какой-то кётай, но...))
Изменено: Шуня - 02.10.2010 13:30:30
Забыли про Калину?
Евгений Александрович пишет:
Что за разрыв в кольце?
Кольцо на 2 мм меньше по внутреннему, сколько мог - обточил, НО не влезло, пришлось разкусить......
Вот щербинка и получилась. :cry:
Изменено: Шуня - 20.06.2010 03:22:48
Забыли про Калину?
Наконец то руки дошли до своей Калины:
как светят линзы - не покажу, белые, блин, ночи  :D
Забыли про Калину?
Дмитрий  Гаврилов, Понял, спасибо, попробую успеть в заказ их впихнуть... Приборка - одно, а габариты... чего там в голове у гибонов - мы не знаем (за голубоватые габариты - проблема уже была)
Забыли про Калину?
B всетаки по светодиодам - 6000к "голубит" или нет (на фото в прайсе явно голубой), собираюсь заказывать 200шт.
Изменено: Шуня - 27.01.2010 05:01:03
Забыли про Калину?
6000к - в голубой уходит и т.д.
Вот и я о том... в прайсе 3800к нет, есть 6000к
Забыли про Калину?
Дмитрий  Гаврилов,
тоесть цветовая температура не как у ксенона? Надо пробовать...
Забыли про Калину?
MasterS48,
Как это не скинул...http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=15190&page=9
НО, с панелью от VDO надо по другом как-то решать, у меня не VDO
без плат, оригинально
Я не знал тогда про платы, да и, сами знаете, когда шило в ... там не до ожидания, я и сейчас, пока кольца едут, второй фарой пока займусь...
PS. кстати про светодиоды, есть ARL-LL3528UWC2 а есть ARL-HL3528UWC2? есть разница?
Мне нужны будут SMD 3528 БЕЛЫЙ 3800K, не хочу 6000к (почти голубые)
Изменено: Шуня - 22.01.2010 09:52:27
Забыли про Калину?
Александр Радченко, Спасибо, жду посылку с 85-ми (я или подточу или разрежу в одном месте и разожму)...
Вот мои поделки на приборке Калины:
Питание подал на КРЕН-ке с регулировкой, на всякий, остальное - что под рукой было. В стрелки красные светодиоды. Мне нравится, а калиноводам на дороге - головы вытягивают  :D
ночью - так (не слепит, ездил в Сочи - отлично себя чувствовал)
Изменено: Шуня - 22.01.2010 05:54:27
Забыли про Калину?
Евгений Александрович, спасибо, я тоже так подумал, 0.5 мм по внутреннему я и подточу, если чего, заказал, жду счет
Паралельный вопрос, есть принципиальная разница (и какая) в светодиодах 3528 и 1210 (кроме мощьности)
Изменено: Шуня - 20.01.2010 04:27:36
Забыли про Калину?
перекроют - это не страшно, но мне и регулировка нужна, да и колхоз - не моё понятие, делать, так делать, а принцип - не лезет - стукни молотком - это настоящий колхоз.
Изменено: Шуня - 19.01.2010 00:34:04
Забыли про Калину?
Блин, не могу определиться, какие по диаметру кольца мне подойдут, в посадочных местах такие размеры:
внутренний 76мм, наружный ~88 мм, вот и думаю - 85 или 90, но у 85 - ширина 5мм (значит внутренний 75), а у 90 - ширина 8 мм (значит внутренний 74), голову сломал, как их вставить потом
последняя фотка с линзой от Инфинити, прошпротовская посинела от злости (потому они и не светят, наверно)
Изменено: Шуня - 17.01.2010 12:43:10
Забыли про Калину?
Упс, не заметил, что платы появились
Изменено: Шуня - 11.01.2010 05:40:19
Забыли про Калину?
Шуня пишет:
ЗЫ. Хочу переделать :!:  ПроСпортовские фары для Калины
:evil:
и второе - я не спрашивал - как вам проспорт, я спрашивал, когда можно заказать кольца(платы) на 85 мм
ЗЫ. То что света у ПроШпрота нет - все знают, линзы от Инфинити я уже заказал, но, поскольку фары разобраны, хочется и остальное переделать так, как МНЕ нравится...
Изменено: Шуня - 06.01.2010 03:01:57
Забыли про Калину?
Нужны платы 02031 MI:Circle PCB 3528 85mm, 4 шт.(именно 85х5 мм), когда можно заказать (в смысле - появятся ли когда)? Тогда и обвеску буду искать...
ЗЫ. Хочу переделать ПроСпортовские фары для Калины.
Изменено: Шуня - 03.01.2010 12:23:25
Забыли про Калину?
Александр Ножко пишет:
http://www.led119.ru/blog/ULYANOVSK/399.php Вот еще.
Видел, спасибо,
НО  всё это - не массовое производство именно под Калину (отработанное и проверенное временем) а примастыренное то, что под рукой оказалось,
придется тоже колхозить хэнд-мейк!
Изменено: Шуня - 03.01.2010 10:44:33
Забыли про Калину?
А есть что либо на Калину? Или надо подбирать?
Нужна идея по Мицубиси Галант, Поворотник или задний ход в американку M/Galant
Вопрос с поворотником в принципе решается (тупо ставим лампочку желтую и фсё), но как быть с з\х? Да и жалко функционал штатного поворотника (красного) терять... Поделитесь соображениями...
Реле поворотов для светодиодов???
Как заставить работать с нормальной частотой и поворот и аварийку? Отрезать дорожку пробовал, НО, при включении поворота проходит около секунды до цикла "Горит", т.е. включил поворот и только через секунду он загорается, не удобно при быстром перестроении, при обычных лампах задержки нет...
Вопрос по кольцам MI:Circle PCB 3528 85mm
Вопрос такой, нужно отрезать сегмент, но не соображу где можно резать...(где начало группы)
ну и про стаб тока - повторюсь - нужен, если паяю резисторы?
Изменено: Шуня - 31.01.2010 08:11:48
5k_customs пишет:
Я так понял стабилизаторы необходимы только на безрезисторные кольца? Если на 3сд стоит по 1 резистору то уже нет необходимости ставить подобный стабилизатор?
Тоже интересует этот вопрос, нужен ли стаб. тока (если я паяю резисторы на каждую группу), или достаточно стабилизировать напряжение :?:
Электронное реле поворотов
Spenser пишет:
всё гениальное - просто...
Было бы, да кабы, есть нюанс, при обычном реле (без перерезанной дорожки) начало работы поворота - Вкл-выкл-вкл....
а при ПЕРЕРЕЗАННОЙ - ВЫКЛ-вкл-выкл...
ну и Скандинавская аварийка...
Так шо...
А можно ли переделать штатное ВАЗовское реле 712.3777? Убрать контроль тока на лампы?
Изменено: Шуня - 17.07.2010 14:27:12
Расчет сопротивления
Есть вопрос по сопротивлению для Пираний 5\1, опытным путем получилось 10 Ом, при этом ток на 5 светодиодах 140 мА, не маловато получается сопротиаление? На СД падение получается 2.6 v,
Какие именно светодиоды - не знаю, в фарах ПроСпорта, изначально китайцы ставят сопротивление 56 Ом (падение на СД =2.03v), но ток на сборке 5 штук получается около 45 мА (вроде маловато), меньше 10 мА на один...
Задняя оптика Калина (седан), Нужна идея!
В общем-то смысл в названии, нужна идея, что можно сделать со штатными фонарями...
Изменено: Шуня - 27.06.2010 02:32:02
Пересветка приборки на ВАЗ-2114..
Антон Кадырменов,
жаль, не сфоткал процесс, как делал, а результат хороший (я, правда не помню, как в стоке... :( )
Панель приборов Калина\Приора... АПП (не VDO), может кому пригодится
Не знал тогда про кольца, делал из подручных материалов, вот что получилось:
Счищаем "зелень" аккуратно, чтоб не содрать лицевой слой, голубой цвет - фломастер PILOT, водостойкий, сначала замазал цифры - не очень понравилось
"Пираньи" с резюками
размечаем и каплями герметика приклеиваем
Вот так и ездим  ;)
для коррекции яркости - стабилизатор на КРЕН-ке (от кулера Zalman для компьютера), под стрелки красные светодиоды в отверстиях под лампочки, только надо отрегулировать, чтоб все стрелки освещались (через призму штатную)
Изменено: Шуня - 22.01.2010 10:39:43
