Сергей - админ (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 След.
Светодиод 3528 1-чип БЕЛЫЙ 5000К (POWERLIGHTEC) [50115-PW-5K]
На кольца с двухчиповыми светодиодами идёт больший ток, чем на одночиповый аналог.
Светодиодный драйвер ШИМ 330 mA (с управляющим ПЛЮСОМ, автомат. вкл/выкл) [90193-330-AS]
Шим драйвер подойдёт вам, если в светодиодных модулях отсутствуют резисторы. Чего, к сожалению, нельзя сказать по одному внешнему виду сборок. Так же в составе данных модулей присутствует плата, формирующая управляющие сигналы. Существует ли возможность использования светодиодного модуля без этой платы? Если да, то можно использовать шим.
Для ответа на этот вопрос необходимо выложить подробные фото всего комплекта.
Подскажите пожалуйста что мне нужно приобрести для подключения ДХО и светодиодных поворотов?
Программируемый модуль можно и не подключать. А для обмана реле поворотов необходимо поставить нагрузочный резистор. Как рассчитать этот резистор вы можете прочесть здесь
Вы можете подключить эти платы как последовательно, для этого вам будет необходим этот драйвер на ток 300 мА. Можно, так же, подключить сборки параллельно. Тогда вам будет нужен другой  драйвер на ток 1,2 А.
На этих платах резисторы есть?
Платы модулей SST-5, стрелки для боковых зеркал (2 шт, Л+П) [10469-LS]
Да, исправим в ближайшее время.
Модули указателя поворота под зеркало заднего вида SST-3
Они загораются по три светодиода.
Плата DB-15 для светодиодов 1533L2, 29.3см х 18мм (1 шт) [10472-LS]
Да, подключайте так.
Это светодиоды со встроенным драйвером, им не нужен  внешний стабилизатор.
Что надо купить для eagle eye из Китая?, Драйвер или стабилизатор по току, а может еще что-то?
Вам необходимы 2 ШИМ драйвера с отключением по плюсу  на 300 мА.
Плата DB14 для светодиодов 1533L2, 59.5см х 17мм (1 шт) [10451-LS]
Спасибо за информацию об ошибке, обязательно поправим.
Светодиодные модули боковых рефлекторов фар KIA RIO седан 2011 (бело-желтые) (2 шт)
Для подсветки тонкой полоски в фаре, 5450 туда не поместятся.
Платы для сборки ДВУХСТОРОННИХ ламп T-10 (4P) на светодиодах 1533L2 (2 шт), ЧЕРНЫЕ [10074-2-LS]
Все платы для светодиодов 1533L2 есть в наличии. При подключении необходим нагрузочный резистор.
Платы уже есть в наличии, оприходуем в течение 1-2 дней.
Переходник для монтажа ксеноновых линз, тип D2R, D2S, D4S, Процес установки
Владимир, у меня есть подозрение, что этот переходник используется только совместно с Направляющая для монтажа ксеноновых линз Артикул: 10477-LS
Так и есть. По другому его использовать не получится.
Билинза HELLA R D2S 3" (с фиксатором 1 шт) [BL-0010]
К сожалению, не знаем.
Да, в ближайшее время будут.
Рассеиватель для колец GT, d=100mm [51472-100-GT]
Данных колец пока нет, будут в ближайшее время.
Билинза Morimoto Mini G5 H1 2,5" (1 шт) [BL-0001]
Какую конкретно бленду вы хотите установить на эту линзу?
Модули для подсветки линз в фарах Дьявольские Глазки (Devil Eye) (2 шт) [8924-LS-AS]
Да, у нас есть возможность изготовить такой модуль.
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 6000K (POWERLIGHTEC) [9982-3-LS]
Уже пришли, можете покупать.
Здравствуйте, Николай. Эти светодиоды будут после нового года.
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 5000K (POWERLIGHTEC) [9982-2-LS]
Будут после нового года.
Светодиодные модули рефлекторов заднего бампера LADA PRIORA (2 шт)
Да, они уже идут готовые. Просто необходимо подсоединить провода.
Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L) для SMD светодиодов [9609-LS]
Здравствуйте, данный отражатель с ромбовидным отражателем не соединяется.
Программируемый модуль для ШИМ стабилизатора тока ATtiny45 module [90905-ATT45M-LS]
Это легко делается программно.
Так это не 2way, это обыкновенный модуль с притуханием, или выключением по плюсу. Такой модуль вы можете заказать и сейчас.
Пока не знаем.
exModule Engine Detection Ver 2.0 - включение нагрузки с запуском двигателя [90500-V2]
Да. сможете.
Линзы H7 для передних фар (комплект 2 шт) [80206]
Да, цоколь лампы необходимо будет заменить.
Я так думаю, что вы не увидите разницу в 20 мА. Можете взять райвер и на 700 мА.
Есть программируемый ШИМ-драйвер. Там можно выставить любой ток. Драйверов с фиксированным током на 720 мА нет.
Для этого вам необходимо сделать заказ на ШИМ драйвер с таким током, и в комментариях указать, что хотите режим "стоп-габарит"
Мы можем реализовать эту функцию в этом драйвере.
Вам нужен ШИМ драйвер с выключением по плюсу на ток 1А.
exLED плата 2-way безрезисторная
Есть в наличии, заказывайте.
exLED плата для стабилизатора тока на базе AMC7140 (стоп-габарит-выключение по плюсу) 1шт [90112-M1]
Эти платы есть в наличии.
Резисторы в описании, которые находятся справа, отвечают за режим "стоп-габарит" и за работу транзистора.
Герметик бутиловый для вклейки стекол фар ORGAVYL [90505]
Подойдёт, конечно.
Программируемый модуль для ШИМ стабилизатора тока ATtiny45 module + accelerometer [90905-ATT45AR-LS]
Акселератор в этом модуле цифровой, общается с тинькой по I2C.
SUPERVISION ver.4-9
Да, на одну полоску 9 светодиодов.
Светодиодный драйвер ШИМ 150 mA [90191-150-AS]
Нет, нельзя.
Пленка для защиты фар антигравийная LIGHT BLUE (синяя)
Да, плёнка есть только в одном размере.
Посоветуйте двухцветные лампы?
С помощью светодиодных ламп ситуацию не решить. Нужно вскрывать фару и устанавливать светодиодный модуль жёлтого цвета на светодиодах 1Вт или светодиодах 5450.
Кстати, лампа у вас работает с перегрузом, скорее всего срок её службы будет не долгим.
Светодиодный драйвер на базе AMC7140 с притуханием по управляющему ПЛЮСУ 150мА/50мА [90901-150-AS]
Можно и так, но лучше подключить 4 последовательные тройки по 3 светодиода.
Если найдёте  ленту со светодиодами 3811 красного цвета, то да, можно использовать в качестве габаритов.
Стабилизаторы для колец GT
Для GT 130 нужен стабилизатор на 300 мА, для GT 105 на 220 мА.
Какой нужен стабилизатор, посоветуйте
Для начала нужно определить, нет ли стабилизатора или резистора в самой дхо. Если там стабилизатор или резистор, то повышающий драйвер не нужен, и подключать модули нужно параллельно. Для того, что бы это определить, необходимо подключить модули к блоку питания и померить потребляемый ток при изменении напряжения. Если напряжение меняется, а ток нет, то там стоит стабилизатор. В таком случае просто подключаете параллельно и всё. В случае, если стабилизатора нет, то необходимо подключить каждый модуль через свой драйвер с током 220 мА.
Платы ресничек на мощных светодиодах + Акриловые кольца + радиаторы (2 шт, Л+П) [9586-LS]
Уже есть вот
Максимальный ток - 1А на канал. Для трёхватников подойдёт
Плата задних фонарей Chevrolet Cruze (1 сторона) [3695-LS]
Нет, только на два, т.е. на одну сторону автомобиля.
