Евгений Агафонов (Все сообщения пользователя)
благодарю! а Вы можете на картинке показать, куда впаиваются эти резисторы?
Сергей, а вы можете мне нарисовать схему как это будет выглядеть, для 12 диодов. Диоды на ваш выбор
и ещё вопрос, будет ли работать такая схема и какое напряжение должно быть у источника тока, если например я хочу поставить 12 светодидов например на поворотник
.JPG (14.89 КБ)
и ещё
.jpg (21.3 КБ)
вот расположение:
.jpg (19.61 КБ)
Изменено: Евгений Агафонов - 04.11.2009 08:23:38
Всем привет!!! Отличная вещь эти светодиоды!! В общем тоже решил поставить их на свою "семёрочку". Прочитал почти всё на этом сайте, но несколько моментов мне не ясны. Я прошу Вас помочь мне разобраться во всех нюансах. Само стекло я решил ставить не стандартное(цветное), так как мне не понравилось как из под него святят светодиоды, а прозрачное, которое я возьму с другого комплекта оптики(ниже есть фотография), которое в последующим затонирую. Светоотражатели выбрал: 8-ми гранный хром (Q BLOCK 2 F/L small) артикул: 51003; плату выбрал: QB2-1P (88 сегментов) артикул: 03201, светодиоды: HyperFlux соответственно жёлтый на поворотник, красный на стоп-сигнал и габариты, белый на задний ход. Расположение светодиодов ниже на фотографиях. Ну а теперь те моменты, которые мне не совсем ясны. Насколько я понял, сначала я должен припаять светодиоды к плате( то есть у светодиода 4 ножки, которые я всовываю в 4 маленькие дырки на плате и запаиваю их на концах, далеея фиксирую светоотражатели, но вот я не понял что за резисторы и куда их припаивать. Я так понял, что можно брать один резистор на 1 светодиод или на 2 или на 3...а от чего это зависит, когда один ставить, когда 2, когда 3...и куда вообще эти резисторы припаиваются? ну и второй вопрос заключается в следующем: вот собрал я например свой модуль поворотника, который состоит из 12 светодиодов и от всего этого модуля сколько должно выходить проводов? ведь 2?? и откуда эти провода идут на модуле, если можно покажите на картинке? Я прошу помочь мне, ну и как нибудь осудить, покритиковать мою незамысловатую идею. Заранее спасибо!
Изменено: Евгений Агафонов - 04.11.2009 08:21:33
Схема подключения, помогите, правильно ли всё?
