Chery Kimo, Нужна помощь по переведу на светодиоды все.
Cообщений: 22Баллов: 22Регистрация: 24.08.2010
13.10.2010 05:37:58
Всем привет. У меня есть авто "Chery Kimo" она имеет копии моделей именытых фирм. Но это меня не столь интересует кто у кого и что скопировал. Меня интересует что из вашей продукции можно установить в салон, в приборку. в гобариты, стоп, поворты, фару, ... Буду рад любой помощи.
конструкторы - фары, разработка светодиодных фар/прожектроров
29.08.2010 14:04:32
Alexandro пишет: интересно, и сколько же стоит один такой светодиод
1 светодиод стоит 15$ ; 5 = 75$ ; А вот собранная фара стоит Дороже!
EB-1 Светод.матрица 50 Вт, Edipower серия, на Cu подложке, 130 град, белый 6000К, 4000 лм, 20,8 - 24,5 В х 2,4 А = 133$ Есть и Светод.матрица 100 Вт, Edipower серия, на Cu подложке, 130 град, белый 6000К, 7500 лм, 33 В х 3 А = 227$
Predator - 29.08.2010 14:17:41
27.08.2010 03:21:56
Дмитрий Гаврилов пишет: полноценного освещения дороги (я о "дальнем" свете) в ТЁМНОЕ время .. - вряд ли будет ...
Да согласен что там где нас нету там и дороги лучши и освещение как днем. У них фары используются только как индикаторы присутствия АВТО на дороги. Но то что светодиоды по характеристикам обошли КСЕНОН - об этом не следует забывать. Остается только собрать фару и правильно сфокусировать свет! Вот кстати пример 50ватт светодиод (пять светодиодов SSC P7=4500люм) мощность 20W: мощность 50W:
26.08.2010 02:26:16
вот кстати за бугром АВТО салоны уже начали установку светодиодов в фару место ламп! Вот некоторые фото примеры:
26.08.2010 01:33:59
Дмитрий Гаврилов пишет: все уже об этом ДАВНО читали и видели - зачем повторять одно и то же ?
я с вами согласен! Но самое главное это фото! Суть в следующем есть ли отдельно в продаже сами корпуса? Правда есть один не достаток этих модулей - это фокусировка света!
Хотя еще бы не помешали модули для установки внутрь фары место галогены (спосбные заменить галоген и не слепить встречных, но с возможностью регулировки горизонта)!
25.08.2010 12:57:27
В качестве примера могу выложить выдержку с какого-то сайта (сайт не сохранял так как цена намного завышает реальности): Вот к вашему внимание светодиодные модули! High Power LED 1100 [c][/c] размер фары без крепления 52х52х62мм размер фары с креплением 52х82х80мм вес 0,3 кг, мини фара 1 СУПЕР яркий светодиод мощностью 10W литой алюминиевый корпус ударопрочный пыле - влагозащищенный пыле - влагозащищенность по классу IP68 свето отдача 900 Lm, сверх низкое токопотребление 0.75А рабочее напряжение 9-32V универсальное крепление с резиновыми амортизаторами срок службы до 50 000 часов
High Power LED 4100 [c][/c] прямоугольная фара размер фары без крепления 120х105х80мм размер фары с креплением 150х133х80мм вес 1,4 кг 4 СУПЕР ярких светодиода, мощность каждого 10W литой алюминиевый корпус ударопрочный пыле - влагозащищенный пыле - влагозащищенность по классу IP68 светоотдача 3600 Lm сверхнизкое токопотребление 1.9А рабочее напряжение 9-32V универсальное крепление с резиновыми амортизаторами срок службы до 50 000 часов.
High Power LED 6100 [c][/c] круглая фара диаметр фары без крепления 152,4 мм размер фары с креплением 182х172х80мм вес 1,7кг 6 СУПЕРярких светодиодов, мощность каждого 10W литой алюминиевый ударопрочный корпус пыле - влагозащищенность по классу IP68 светоотдача 5400 Lm сверхнизкое токопотребление 2.8A рабочее напряжение 9-32V универсальное крепление с резиновыми амортизаторами срок службы до 50 000 часов
Single Led Bar Light XLS 80 [c][/c] 1070х68х76мм 80 сверхярких светодиодов мощность каждого 3W расположенных в 2 ряда литой алюминиевый корпус ударопрочный пыле - влагозащищенный светоотдача 14400 Lm сверхнизкое токопотребление рабочее напряжение 9-32V универсальное крепление с резиновыми амортизаторами срок службы до 50 000 часов.
*Возможно модульное соединение фар по горизонтали и вертикали. И вот еще фото: [c][/c] [c][/c]
25.08.2010 12:51:29
Как всем известно светодиоды имеют ряд преимуществ относительно других источников света. Но также есть и ряд недостатков. Более подробно об этом можете узнать из даташитов светодиода. Я же предлагаю рассмотреть выпуск готовых модулей для замены фар в АВТО или Скутере. Или создать конструкторы которые можно собирать самому дома.
Но для начало нужно разработать сами фары! Жду вашей поддержки и творческих идей...
Вот пошел во двор, обесточил всю систему, поснимал установленные цветочки, занес в дом и начал выковыривать ранее установленные большие светодиоды с маленьких цветов. А в цветочки болт крутить до конца и приклеить маленькие светодиоды XLamp XR-E (105люм/ватт). Для того чтобы болт поместился глубже, я сточил шляпку конусом
После того как все болты вкручены, и законтрогаены с обратной стороны гайкой, с боку цветов были просверлены дырки чтобы вывести провода от светодиода. К шляпке светодиода приклеил термостойким клеем платформу светодиода. Когда платформа высохла, то к светодиоду были припаяны провода. Но пока я закончил это делать то на улице стемнело. По этому я взял в дома соединил три маленьких цветочка
Испытание драйвера
дневные фото, установленных цветов в навес
Ночное освещение навеса в разных режимах (Режим "А", режии "Б", Режим "А+Б")
Итог, того как освещается двор:
светодиодные изделия, достижения by Predator
26.08.2010 01:57:54
Дмитрий Гаврилов пишет: Golden Dragon Plus излучает свет с длиной 615 нанометров (нм) и дает свет силой 119 люменов на один ватт при силе тока 350 мА.
А зачем старье покупать??? Уже сейчас на зарубежных рынках есть (особо не составит трудов переслать и к нам) XLamp® XP-G 139 lm при 350 mA, а с не давних пор появились и Х Lamp® MP-L 150люм при 250 мА
Predator - 26.08.2010 02:00:01
25.08.2010 12:00:54
Дмитрий Гаврилов пишет: кстати .. сайт посвящён не только автолюбителям .. - посмотри работы .. тут много и вобще ничего общего с авто-мото-вело .. и т.д. не имеющего )))
Светодиоды имеют очень широкий круг применения - с этим я согласен! Досадное что на наших рынках ни чего путного нету, а пересылка стоящего стоит немалых денег. Но может когдато и у нас будет праздник и место нашего фуфла у нас на рынке появятся более перспективные светодиоды по более низким ценам! Пока что мы можем мечтать или заказывать из-за бугра. К счастью у меня уже налажены поставки с зарубежья. Надеюсь и у с вами что то придумаем. Так как и у вас есть материал который мне необходим! Идей у меня мега куча, вот тока не все могу реализовать из-за ограниченного количества финансов и отсутствия необходимых материалов.
25.08.2010 05:37:33
Итак продолжим переходить на современный уровень а то есть выкидывать лампочки и ставить светодиоды. Вот мой любимец теперь получит светодиодные фары!!! особо подробно расписывать не буду!!! и естественно не укажу маленькие детальки из за которых у вас СГОРЯТ СВЕТОДИОДЫ. Прежде чем я добился результатов я успел на палить столько кристаллов и на такую сумму что советую: или обращайтесь к профессионалам или экспериментируйте один светодиодный кристалл стоит 89 грн, желаю успехов!!!
Установка светодиодной фары на SpeedGear 50QT-E И так купив необходимые детали: Коллиматоры, Драйвера, Кристаллы, Радиаторы, Провод я приступил к импровизации!!! Итак взявшие коллиматоры, кристалл, радиатор, драйвер - получилась вот такая чудная мини фара!!! Точнее их две решил я устанавливать в фару место габаритов, а габариты сделать так чтоб источника света не было видно только как светится оргстекло самой фара (типа светится вся фара но не видно самих лампочек. по принципу подсветки дисплеев на мобильных телефонах). разобрав пластик и сняв фару. Я вытянул светодиоды с габаритов и поставил мини светодиодные фары после того как светодиоды установлены в фару я начал испытывать радиатор на сколько он хорошо отводит тепло и как светит фара после того как фара просветила час и ничего не поплавила и сама не сгорела, я установил на скутер а после стал смотреть как светится фара и куда
но на момент сборки покупались местные не дорогие светодиоды 4ватта = 200люм. Сейчас можно купить 3ватта = 310люм!!!
25.08.2010 05:32:01
Светодиодные лампочки для габаритов Для изготовления светодиодных ламп нам надо: два резистора с сопротивлением от 510R - 1kR (0,125W), два светодиода, кембрик (лучше термо усадка), и желание получить результат. Светодиоды я на рынке купил - 50 камдел, 3V, четырех кристальные, синего свечения (самые яркие), диаметр - 10 мм. Короткую ножку (она же минус) откуси на расстоянии 2 см. На таком же расстояние откусил одну из ножек резистора. Затем короткие ножки светодиода и резистора припаял. Сверху резистора надел термоусадку, так чтобы резистор и место пайки были покрыты термоусадкой (примерно длина термоусадки 4см), так же я надел термоусадку на вторую ножку светодиода и обжал (обжег зажигалкой теплым воздухом). В результате у нас получился светодиод с площадкой, на которую можно загнуть оголенные ножки, лучше сгибать по образцу лампочки. На последней фоте я положил в ряд лампочки 1 - итог моего светодиода 12V 0,02A 50000cd 2 - стандартная лампочка которая стоит в скутере 12V 0,2A 3W 3 - светодиодная лампочка, которая продается на рынке 12V 0,01A 15000cd !!!Обратите внимание, что светодиодные лампы которые продаются на рынке светятся значительно хуже чем те которые собраны собственным усилиям!!! Еще, если вы собрались лампочки питать от аккумулятора, то место резистора 510R можете поставить резистор 200R (0,5W). Вывод. Остается теперь аккуратно снять родные лампочки а место них поставить светодиодные. И учтите , то что у светодиода есть полярность! Особенно это касается тем у кого габариты работают не от зажигания, а от аккумулятора!Установил я самоделки место габаритных лампочках. Первое что при езде можно заметить, не зависимо от оборотов - светодиоды светят одинаково ярко, второе - они долговечны (служат намного больше чем лампочки с нитью накаливания), третье- синий цвет виден днем(но к сожалению только со встречной стороны). Ну и напоследок фото:
25.08.2010 05:29:55
И так попытаюсь собрать весь материал в кучу. А собственно: [c]Установка Дополнительной фары на ZIP R3[/c] Вот есть у нас мини фары. Купленные на одном из рынков по 15 грн за штуку. 20W*12V вразборе они так выглядят Вот я их и решил установить под руль место поворотов. А повороты врежу в пластик руля Разобрал пластик, и открутил повороты а место них поставил дополнительные фары После чего соединил их параллельно , один провод подсоединил на массу скутера, а второй через тумблер на "+" к аккумулятору. И собрал пластик скутера вот так они светят днем А вот так они светят ночью Как видите родная галогенка ни как не светить вот я и решил выкинуть бесполезные 20 ват и поставить 5 ватные светодиоды Вот для сравнении оставил одну родную, а вторую поставил светодиодную Суть такова светодиодную даже днем видно в отражении на заборе, а галогенку не видно! вот таков итог получился
25.08.2010 05:20:59
светодиодные лампочки для поворотов
Светодиодные лампы для поворотов - вариант №1 - для задних поворотов
Для начала нам надо цоколь, его можно сделать из лампочки (которую можно купить или вытащить из скутера, а может где-то сгоревшие валяются). Для этого надо вытащить стеклянную колбу с цоколя (Иногда это невозможно и приходится разбивать колбу и остатки сверлом снимать). Дальше покупаем 6 светодиодов с диаметром 5мм, 2В, самые дешевые и яркие, желтого свечения, а также светодиод 10мм, 50 кандел, желтого свечения,120 градусов. Резистор 1кОм для 5мм и 200 Ом - для 10мм. Ищем подходящее колечко, которое будет плотно входить в цоколь бывшей лампочки (толщина колечка 1мм, то есть чтобы светодиод спокойно сверху надевался, а ножки не расходились). Сначала по кругу пихаем 5мм светодиоды, причем внешний круг (спаиваем по кругу) - минус, а внутренний - плюс и к нему припаиваем резисторы (1кОм). После того как все светодиоды вставлены с верху (по центру) вставляем 10мм светодиод (у которого на плюсовой ножки уже припаян резистор (200 Ом)а ножка пайки и резистор накрыты кембриком). Минусовую ножку светодиода спаиваем с внешним кольцом (но ножка не должна выперать). Все ножки резисторов спаять в одной точки большого резистора (у основания). Готовый макет надеть на цоколь (причем заранее в центре цоколя сделать дырку, чтобы проходила ножка резистора) и припаять как центральную ножку так и кольцевую. Длиннее откусить и заточить. Вот так выглядит готовая лампочка: А вот так он светит
Вариант №2 (для передних поворотов)
место обычных ярких светодиодов был использован 3 ваттный кристал желтого светодиода установленный на радиатор/подложки. Между радиатором и цоколем установлен драйвер. фото сравнение родной 10 ваттной лампочки и собранной 3 ваттной и того как светит а вот дневное фото (со временем заменил с зади):
Ivan Shutov - 25.08.2010 05:28:01
25.08.2010 05:13:49
Хотя форум больше посвящен автомобилистам, но я уверен что на ваш сайт попадают и скуттеристы. Так как многий товар подходит как в Авто так и в скутер. В данной теме я выложу фотографий, того что делал со светодиодами! Характеристики по лучше чем у ламп. А главное это экономия ЭНЕРГИИ, что для скуттеристов имеет очень большое значение!
Ivan Shutov - 25.08.2010 05:18:27
Сборка фонарей дневного света
25.08.2010 12:38:36
Александр Ножко пишет: Тебе нужны эти светодиоды, и эти линзы, в итоге лупить будет метров на 150 мама не горюй как. УДАЧИ!!!
интересно пираньи и на 150 метров? А какой при этом пучек света?
сейчас только на XLamp XP-G R5 = 140lum/W или Seoul SemiСonductor Z-Power LED Р7 = 900люмм=10ватт или CREE XLamp MC-E = 800люм = 10ватт
подскажите пожалуйста
25.08.2010 04:59:40
Вадим Синичин пишет: Возникла идея попробовать себя в бизнесе связанным с автотюнингом авто. В связи с этим хотелось бы узнать следующее: что мне вообще может понадобиться в первую очередь?
Мастерсто, желание и куча денег! В первую очередь определись в направлении тюнинга!
RGB 5050 светодиоды, Кто использовал в зимнее время?
25.08.2010 04:53:11
Евгений Александрович пишет: Кто-либо использовал данные светодиоды в зимнее время года (-40) ?
Вопрос, а что температура до -40 падала?
Я незнаю как насчет светодиодов, а кристаллы (мощные светодиодные кристаллы от 1 ватта до 5 ватт) могут работать и при отрицательной температуры, главное чтобы драйвер не умер!
К тому же, зайди на сайт производителей светодиодов там прилагаются даташиты к светодиодам или кристаллам.
Фары дневного света
25.08.2010 04:45:18
Дмитрий Гаврилов пишет: собреи САМ
Спорить не буду, собрать самому, к тому же можно намного дешевле и даже лучше! Так как при сборке "производитель" старается удешевить по возможности изделие, чтобы его можно было продать и оно не валялось на полке. Но нас иногда не столько интересует идея того как собрать или как оно собрано, а наличие готового изделия! Многие не дружат с паяльником или нет времени этим заниматься! Собственно вопрос в следующем: Нету ли у вас светодиодной галогенки? Тоесть светодиод с цоколем Н4 который может заменить родную галогену! Это позволить не только увеличить срок службы но и разгрузить генератор!
25.08.2010 04:17:06
Dorohov пишет: Вы можете купить и установить
Я бы с радостью купил много чего интересного. Но вот уже неделю жду ответа на вопрос об поставки товара в Украину. Меня интересует не предвидятся ли ваши партнеры на территории Украины? Как мне оформить заказ чтобы он пришел в Донецк? Сколько будет стоить пересылка/доставка?
Паяльная станция, Какую выбрать?
25.08.2010 12:25:13
Евгений Бойко пишет: Т.к. перехожу на новый уровень, потихоньку покупаю профессиональные "прибамбасы", вот задумался о покупке паяльной станции,
Знакомая ситуация. Лет 10 назад тоже задавался подобным вопросом. Но на то время их небыло в продаже. Только под заказ. На хорошую стояшую станцию мне денег нехватило более 1000доларов. так что купил китайскую с феном LUKEY 852D+: по сей день пользуюсь доволен покупкой. Насадки на паяльник в продаже есть любые и цены доступные. Жаль что на фен дорогие насадки. К стать вот мое на текущий момент фото "прибамбасов":
GPS карты, Автоспутник, Навител, Визиком, Garmin, Igo 8
25.08.2010 12:14:08
Дмитрий Гаврилов пишет: мне кажется, что реклама, "несоответсвующаяя" данному направлению, ЗДЕСЬ, ... как то не уместна ...
А давайте свяжем? Кто разработает ЖПС карты с кординатами ваших партнеров?
А по поводу софта то в инете самые свежие и обноволенные програми со всеми лекарствами и таблетками можно бесплатно скачать. Главное чтобы был ЖПС навигатор. Я лично пользуюсь софтом с этого сайта - А навигатор ASUS A696:
