Подскажите, пожалуйста, возможно ли собрать габаритную лампу типа H6W из светодиодов?
Лампа эта в цоколе, отличие в первую очередь в усиках, один из которых смещен.
Автомобиль Renault Scenic 2 2008 года.
Volga Siber - 3й стоп-сигнал, Перевод на LED
Cообщений: 26Баллов: 26Регистрация: 29.02.2008
25.10.2010 01:47:51
Отличный результат!
Помогите советом!Хотел бы установить LED на ВАЗ 2101
28.11.2008 04:47:37
Dimm пишет:
Максим Опихайленко пишет: Помогите советом!Хотел бы установить Led на ВАЗ 2101 1972г.в. Впереди есть стационарные фары и еще две, меньшим диаметром, встроены в решотку радиатора от ВАЗ 2106 Хочу попробовать по кругу фар (всех) сделать габоритные огни!Если кто-то так делал, подскажите что-нибудь дельное!
Дружок ... ПРЕЖДЕ, чем задавать вопросы подобного рода - НЕ МЕШАЛО БЫ просто ПОЧИТАТЬ форум .. - уже расписано и написано СТОЛЬКО, что даже РЕБЁНОК уже бы наверное разобрался и "слепил" себе чего нибудь .. - например подсветку ГОРШКА ... ",,,Ищущий да ОБРЯЩЕТ!" ... удач!
Установка на Renault Scenic
24.09.2008 02:25:12
Пытаюсь получить консультацию в соседней теме - Установка модулей - Стоп-сигнал.
Евгений - 24.09.2008 03:27:08
04.04.2008 04:12:37
Ближе к лету появлюсь)) Сейчас пока некогда и прохладно, всеми работами занимаюсь на загородном участке.
06.03.2008 03:42:02
Поворотник моего автомобиля внутри имеет округлую форму в виде полумесяца скорее, если ставить туда плану, то раза в два уже самого простанства, чтобы на половину утопить ее.
05.03.2008 08:26:44
Я сегодня посмотрю внутреннюю стенку поворотиника, а вот хромированного индивидуального отражателя (артикул 51002) мне к сожалению не удалось найти на сайте. Может невнимательно смотрю?
04.03.2008 08:43:41
К сожадению, не удалось найти ни одной фотографии, лучше нижедобавленной.
Измерю, напишу диаметр. И еще мне почему то кажется точ не смогу я все сам провернуть! Хотя есть большое желание! )))
Случайно забрел на ваш сайт, фотографии произвели неизгладимое впечатление и я мгновенно подсел ))) А вообще давно думал, как бы смастреить повторители повортов на зеркала. Видимо придется делать и передний/задний свет)).
Через неделю приступлю к измерениям, начну думаю с самого малого - это стоп сигнала на задней двери.
Не могу собрать плату QB2FL
25.05.2008 17:36:26
Вот читаю я все это и кажется, что никогда не осилить мне сборку, руки вроде из нужного места растут, а по электричеству проблем никогда не было, но все же
Установка модулей, Стоп-сигнал
04.12.2008 04:21:51
Спасибо за информацию, собираюсь сделать заказ. Но мне неизвестен диаметр колец в передних фарах, а хотелось бы заказать сразу на задние и на передние фары, чтобы дважды не платить за доставку.
Думаю, как решить вопрос.
02.12.2008 02:21:01
Александр пишет: Евгений, мы выложили таблицу номиналов резисторов для всех продаваемых нами светодиодов. Ознакомиться с ней можно в разделе:
ИНФОРМАЦИЯ->СТАТЬИ->Номиналы резисторов для светодиодов
Нет, Александр, вы мне уже указывали на то, что для платы QB-2S (советую именно ее, т.к. на ней светодиоды установлены чаще); выбираем светодиоды HyperFlux КРАСНЫЙ (2 или 3 чип); резисторы SMD, 1/4Вт, 220Ом в количестве из рассчета: 1 резистор на 2 светодиода.
У нас вопрос зашел про 12 и 14,5 вольт в бортовой сети. В таблице просто указано, что для 3 чиповых красных диодов требуются рещисторы на 180 Ом., для аналогичных белых - 150Ом.
28.11.2008 04:46:43
Александр пишет: Да, Евгений, Вы правы. Для сборки данного модуля Вам нужно заказать: - плату QB-2S (советую именно ее, т.к. на ней светодиоды установлены чаще); - светодиоды HyperFlux КРАСНЫЙ (2 чип); - резисторы SMD, 1/4Вт, 220Ом в количестве из рассчета: 1 резистор на 2 светодиода.
На лампу при торможении подается одно и то же напряжение: 12 вольт. Просто эта лампа имеет 2 нити, одна из них светит ярче, а вторая тусклее.
Dimm пишет:
товарисч ... а Вы не пробовали ПОМЕРЯТЬ напряжение "бортовой сети"? ... - оно ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО может составить ДАЛЕКО НЕ 12V ... а ВСЕ 14,5 ... так что расчёты могут оказаться СОВЕРШЕННО НЕ ВЕРНЫМИ ... дашь мыло - скину "калькулятор" для расчёта резисторов для СД ...
Даже если предположим, что оно не 12 вольт, а 14,5, резисторы по всей вероятности остануться все равно SMD, 1/4Вт, 220Ом?!
29.09.2008 20:20:55
И еще один вопрос, оставшийся незатронутым: стоимость доставки.
Первым делом я оплачиваю через WebMoney стоимость заказанных мною комплектующих. В последствии по приходе на почту я оплачиваю услуги пересылки. Все верно?
Какова может быть стоимость пересылки? Место нахождения - г.Иркутск, Иркутская область.
29.09.2008 20:01:39
Как тогда быть, светодиод при торможении будет гореть ярче? Готов сделать заказ, остался нерешенным данный вопрос.
27.09.2008 01:59:46
Смысл понял))
Соответсвенно хотел бы тогда заказать следующее: - плату QB2-FL или QB-2S (посоветуйте, пожалуйста, какую лучше выбрать для стоп-сигналов и в будущем для сигнала поворотов); - светодиоды HyperFlux КРАСНЫЙ (2 чип); - резисторы SMD, 1/4Вт, 220Ом (на 200 у вас я не нашел).
Больше я полагаю ничего не нужно? От платы я просто отделю нужную мне часть , напояю на нее нужное кол-во светодиодов HyperFlux и SMD резисторов 1/4Вт 220Ом, и в конце припаяю два провода?
Прочитал в одной теме о том, что в качестве габаритов нужно устанавливать SMD-диоды. Насколько я помню, у меня за габариты и тормоз отвечает одна лампа, и по-моему при торможении на нее просто подается большее напряжение и она загорается ярче.
24.09.2008 19:46:59
Александр, а какая основная разница между ними? Разный рабочий ток и соответственно яркость свечения?
Приобрел в магазине нашего города подобный одночиповый судя по всему, девушка на сколько помню пояснила, что рабочее напряжение 25mА. Правда или нет?
Можно наверное выбрать и QB2-FL, я так понимаю, что вся разница заключается только в том, что в ней светодиоды устанавливаются горизонтально под прямым углом.
В качестве светодиодов выберу HyperFlux КРАСНЫЙ (2 чип), мне кажется у них вполне нормальная яркость.
Далее, самое интересное, подключение. Пользовался следующей ссылкой , пытался расчитать какой сопротивление необходимо.
Вообще, светодиоды нужно устанавливать последовательно или параллельно? Прочитал все сообщения форума и руководство, но так и не пришел к единому мнению.
В вышеуказанной программке взял использовал следующие показатели, это: Source voltage - 12V diode forward voltage - 2V diode forward current (mA) - 60mA number of LEDs in your array - 12 (диодов)
Получил картинку в виде двух параллельных цепей по 6 элементов и сопротивлению 1 Ом на каждую, однако в комментариях написано (the wizard thinks 1/4W resistors are fine for your application) - но ведь 1/4W = 150Ом.
Здесь и запутался.
22.09.2008 19:31:57
Почему-то не проявляется никакого интереса к клиенту((. А ведь я хотел еще и кольца на передние фары заказать.
19.09.2008 09:01:21
Прошу помощи у профессионалов-установщиков и у людей, знающих и разбирающихся, получивших опыт в данной сфере.
17.09.2008 20:10:49
Я просмотрел каталог продукции. Возможность установки: 1) Плата QB2FL Один сегмекнт думаю будет великоват, и может не войти, т.к. длина всего стоп-сигнала порядка 31 см. 2) Плата QB2FL
Плата QB2-1P считаю не подойдет в силу большой высоты светодиодов, устанавливаемых на нее.
Какие светодиоды можете посоветовать выбрать? SMD 3528 КРАСНЫЙ, FlatFlux КРАСНЫЙ, HyperFlux КРАСНЫЙ? Есть ли в наличии 3-х чиповые диоды?
Евгений - 17.09.2008 20:11:28
17.09.2008 19:43:34
Led master пишет: Сори за off , это где ты живешь что уже снег лежит?
Да нет), просто фото было сделано зимой)
По поводу стоп-сигнала. Прикладываю фотографии:
16.09.2008 22:40:00
Решился наконец на установку. Автомобиль Renault Scenic. Начну, пожалуй, с вернего стоп сигнала. Сегодня сфотографирую его, выложу вид.
