цена за пару?и что в комплекте?
BMW- самолёт спустившийся на землю!!
Максим Кудряшов (Все сообщения пользователя)ВНИМАНИЕ! Чтобы иметь возможность создавать темы и оставлять сообщения на нашем форуме, Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте и получить подтверждение Администратора.
Светодиодные фары дневного света - дневной ходовой огонь exDRL-009 [80215]
Лампа светодиодная exLED 1533L2 3P цоколь T-10 (W5W) БЕЛАЯ 6000K [10086-W6K-AS]
Лампа светодиодная exLED 1533L2 3P цоколь T-10 (W5W) БЕЛАЯ 5000K [10086-W5K-AS]
Билинза Morimoto Mini G6 H1 2,5" (1 шт) [BL-0002]
Билинза Morimoto Mini G5 D2S 2,5" (1 шт) [BL-0003]
Монтажный комплект для крепежа [RM-0001]
Рассеиватель для подстветки периметра плафона (размер L)
Пластиковый корпус LEDSTUDIO ЧЕРНЫЙ
Светодиодный драйвер ШИМ на базе AMC7150
Сигнал цифровой автомобильный ILDUNG DIGITAL Vision (5) Slim
Припой KESTER 0.8мм 1м
Ячейка хранения пластиковая LSCA-101
QB2-1P (88 сегментов)
Выключатель черный с красной подсветкой ON-OFF
Рассеиватель для колец 5mm, d=100mm
Рассеиватель для колец 5mm, d=120mm
Светодиод 5450 3-чип БЕЛЫЙ 6000К (LEDSTUDIO)
SUPERVISION ver.5-L
Влагозащитный светодиодный модуль MAGIC EYE (БЕЛЫЙ)
Проектор изображения на асфальт под бампером
А где хотябы Даташиты на товар, не говоря о сертификатах...?
Расчёт яркости свечения светодиодной сборки, Навеяно обсуждением DRL
Нужна подсказка
Нужна подсказка
Нужна подсказка
Маневровый неподвижный свет (а-ля Golf VI ).
Номиналы резисторов для светодиодов
пластик для изготовления модулей
SMD 2012 СИНИЙ
Расширение товаров, Шильдики, наклейки...
предложения по улутшению
