Насчет электронного табло, на яхе есть лоты, в которых япы предлагают услугу по замене цвета табло, климата, часов. Сам несколько раз отправлял на переделку цвета печки (устроена как электротабло), значит это возможно.
Насчет таблицы про совместимость модулей...
Cообщений: 22Баллов: 22Регистрация: 22.07.2009
17.08.2009 08:22:06
Для Nissan Skyline судя по таблице подходят кольца на 130мм, но в идеале ложатся на декоративную панель кольца на 140мм
05.08.2009 20:40:59
Subaru Forester, кузов SF5 или SF9 (без разницы) 97-2001г.в., фары - феном, поворотки - феном, туманки на силиконе (расклеиваем феном, собираем на герметик), стопы помоему только ножом. Subaru Legacy, кузов BH5 или BE5, 99-2002, фары - феном. Toyota Land Cruiser 80, фары - феном. Toyota Land Cruiser Prado 90 кузов, 96-200..(непомню год), фары - феном. Toyota Land Cruiser Prado 120 кузов, фары феном, туманки на силиконе. Toyota Crown 131, 141, 151 кузовы, фары - феном. (171 кузов скорее всего тоже фары феном) Toyota Ist, фары - феном. Toyota Vitz, фары - феном. Toyota MarkII, Chaser, Cresta в 90 и 100 кузовах, фары - феном. Toyota Corona, Carina, Caldina в 190 и 210 кузовах, фары - феном. Nissan Cedric, Gloria, 34 кузов, фары - феном. Nissan SkyLine 34 кузов, фары - феном.
Практически все японцы на герметике, могу список дополнить.
Вопросы от начинающего...
09.08.2009 05:20:29
У меня есть несколько вопросов.
1- Если делать габаритную лампочку на основе одного светодиода Hyperflux, то к каждой такой габаритке нужно припаивать диод? Или можно без него?
2- Возникали ли трудности при снятии\установки стрелок приборной панели? Кое как снял стрелки табло, но когда поставил обратно и завел авто, то стрелки начали показывать неправду, очень долго настраивал первоначальное положение. Может для снятия стрелок есть какие-то хитрые способы?
3- Собрался переделывать стопы и использовать плату QB2FL (03001), нужно припаять красные двухчиповые Hyperflux, но на плате на два светодиода один резистор, получается нужно использовать резистор на 180 ом, но такого у меня нет. Можно ли на этой плате припаивать светодиоды, как 1:4? Я попробовал так сделать, припаял резистор на 75ом и 4 светодиода, но два из них не захотели гореть, тогда на пустое место вместо резистора припаял перемычку и у меня сгорел третий светодиод. Так вообще можно делать или я накосячил?
4- Чтобы нормально припаивать светодиоды Hyperflux, у них нужно подрезать ножки? А то с торчащими ножками как-то неудобно паяльником работать. (прошу учесть, что паяльник держу в руках третить день в жизни)
5- Делал светодиодные стрелки и к платам 20101 припаивал красные SMD 2012 и нужно было припаять резисторы в сумме на 430 ом, но такая сумма не получается, получается только 420 и 440 ом, я припаял 440 ом, это плохо или нет?
Денис Сергеев - 09.08.2009 05:24:59
Непонятно о состыковании отражателей и плат...
05.08.2009 02:20:56
Dorohov пишет: Скорее всего у вас плата QB2-1P к ней подходят другие отражатели, см описание платы.
нет, я про отражатели, куда подходят 8-ми гранные?
05.08.2009 01:43:36
В описании для 8-ми гранных отражателей подходит плата QB2S. Но расстояние между ножками 8-ми гранных отражателей 7мм, а на плате ширина между дырок под ножки 10мм. Как их туда запихать? В описании платы QB2FL написано: "На светодиоды, расположенные на этой плате возможна установка прозрачных и хромовых отражателей как восьмигранных, так и круглых." - хотя расстояние между дурками для ножек отражателя 11,8мм или ножки нужно отламывать? Или я вообще не туда смотрю?
